ПаМыч
ПаМыч
Авто: Chery Kimo
28.01.2015 18:35
При заводке машины лампа загорается и гаснет. Типа диагностику прошла. А она должна гореть. При снятии клеммы с датчика давления не загорается.
По генератору. Тоже самое. И если сдернуть клемму на работающей машине, то она глохнет. Сдается мне, что гена тоже сдох.
Машина только после замены двигателя, гена после зарядки.
valera
ПаМыч
ПаМыч
Авто: Chery Kimo
28.01.2015 18:55
Прикручен к коробасу. А врт окислы посмотрю. А лампы то чего не горят?
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
И еще. Мож найдутся дрбрые люди. Подтраивает на холостых. И в это время в черном кругляше на впускном коллекторе жжжжжжж периодически...
valera
ПаМыч
ПаМыч
Авто: Chery Kimo
29.01.2015 17:01
Вот ты какой, цветочек аленкай...) а просто на массу движка если провод кинуть?
valera
ПаМыч
ПаМыч
Авто: Chery Kimo
06.02.2015 00:13
Кое что прояснилось. Если снять провод с датчика масла и замкнуть на массу, начинает мигать лампа и раздается писк. Наверно, так и должно быть.
А вот лампа зарядки вообще никогда не горит. Может перегорела? А если так , щиток снимать гиморно? Порулить поиском по сайту, найду?
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
А масса на движке есть точно. Тестером мерял.
rad717
ПаМыч
ПаМыч
Авто: Chery Kimo
06.02.2015 15:22
senja1108
senja1108
Авто: Chery Kimo
11.06.2016 19:31
| ПаМыч писал(а): |
А вот лампа зарядки вообще никогда не горит. Может перегорела? А если так , щиток снимать гиморно? Порулить поиском по сайту, найду? |
Снимать не сложно- два самореза выкрутить и аккуратненько снять панель ...
Потом еще 2 самореза - и приборка в руках))) Только бесполезно это- там нет лампочек((( - там светодиодики микроскопические...
