Датчик кислорода.
На страницу 1 2 3 4  След.
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 24.09.2014 08:42
Создам темку, а то вопросы есть а темы нет)
tim102rus
Авто: Chery Cross Eastar
tim102rus
Ссылка на сообщение 24.09.2014 21:34
Здравствуйте у меня такой вопрос сломался
датчик кислорода и загорелся CHEK в салоне
теперпь машина ели едет,как его заменить и
на какой может от чего подходит? Заранее
спасибо
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 24.09.2014 21:37
У нас их целых два,чтобы заменить надо снять выпускную трубу с катализатором(так удобнее) думаю не проблема купить!
Цена вопроса 1500р,вот номер детали A11-1205110DA
tim102rus
tim102rus
Ссылка на сообщение 24.09.2014 22:14
Большое спасибо!
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 25.09.2014 13:11
спасибо
Если вы имеете в виду "лямбда зонд", то их два и они в выпускной трубе. Один перед катализатором, второй после. Вот он http://www.relines.ru/products/a11-1205110da
А если ДМРВ-датчик расхода воздуха, то он стоит сразу после фильтра в резиновой гофре. Вот он http://www.relines.ru/products/a11-3614011
Подойти они могут от других китайских авто.
tim102rus
tim102rus
Ссылка на сообщение 26.09.2014 17:17
ну у меня на диагностике показывает ошибку р0036 сказали так датчик кислорода к официалам поехал спросил че по чем они говорят от 6 до 7 тыщ с ремонтом я молча развернулся и ушел
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 26.09.2014 19:08
Хм...Они продавцы-им главное впарить по-дороже! Вы вообще ссылки смотрели мои? Думаю, там реальные цены исамому сменить этот ДМРВ дело 15 минут, за безплатно )))
tim102rus
tim102rus
Ссылка на сообщение 25.10.2014 13:58
вот на конец то сделал этот долбаный датчик кислорода только без замены,теперь другая проблема свечам пришел полный ппц я где то читал тут и кто то писал какие свечи лучше ставить но че то не как не могу найти если не трудно напишите пожалуйста
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
кстати спасибо за тему)))
rad717
rad717
Ссылка на сообщение 25.10.2014 17:34
tim102rus
Когда уже Правила выучим?
На форуме запрещается:
2.3. Размещать сообщения, не соответствующие названию темы, а также создавать темы, не соответствующие названию раздела.
3. Рекомендации посетителям форума
3.1. Прежде чем задать какой-либо вопрос, воспользуйтесь поиском по форуму и почитайте FAQ.
Скорее всего Вы найдете ответ там, что сбережет Ваше время.
Если ответ не нашелся, постарайтесь найти похожую тему, и задать вопрос в ней. Создание новых тем без необходимости нежелательно.
3.2. Если Вы хотите задать несколько разноплановых вопросов, не задавайте их в одном сообщении. Лучше напишите несколько сообщений в соответствующих темах. Ищите такие темы в поиске по форумам.
Вопрос про свечи перенес в соответствующую тему.
Витолян
Авто: Chery Cross Eastar (B14) АТ 2,0
Витолян
Ссылка на сообщение 27.10.2014 08:17
На ходу выскочила ошибка P2195 - зависание лябды №1 в положении бедная топливная смесь. Изменений в работе двигателя не обнаружил. Пробег 42т. Что это может быть? Как лечить ошибку?
rad717
rad717
Ссылка на сообщение 27.10.2014 10:02
Витолян
Эту ошибку выдает первый ДК, который до катализатора. Возможно неисправен сам датчик,возможно проводка. Проверь провода, которые подходят к датчику.
олег А.
олег А.
Ссылка на сообщение 14.12.2014 08:10
Ребята, подскажите кто сталкивался с такой проблемкой.
Во время движения перехожу на нейтралку, расход бензина показывает по нарастающей с 6 до 25. Как только останавливаюсь, нажимаю педаль тормоза, так расход показывает ---. По звуку двигатель работает немного на повышенных оборотах.
У кого что-то было подобное?
олег А.
олег А.
Ссылка на сообщение 16.12.2014 15:20
Продолжение темы...
Холостой также не ровно работает. Два дня назад загорелся чек, попробовал сделать диагностику по педалям (тормоз, газ) - не работает. Поехал в сервис, там выдает ошибку Р2187. Мастер сказал, надо снимать головку клапанов и менять подкладку, где-то идет допуск воздуха.
Р2187 что за ошибка? Кто-нибудь знает?
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 16.12.2014 16:11
олег А. писал(а):
Р2187 что за ошибка
Слишком богатая смесь на оборотах выше холостого хода.
Где то идёт подсос воздуха, смотрите входные патрбки или неисправны клапана вентиляции картера или продувки абсорбера, на ветке Форы это хорошо описано.
олег А.
олег А.
Ссылка на сообщение 16.12.2014 17:02
Dumon76 писал(а):
олег А. писал(а):
Р2187 что за ошибка
Спасибо, Dumon76, Horosho уже дома подтянул хомутик ослабленного патрубка идущий на заслонку из воздушного фильтра, после датчика... Завтра в течении дня помотаюсь по городу, отпишусь. Friend
