Тормоза и суппорты.Ремонт и профилактика
На страницу 1 Пред.    След. 143
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 15.04.2007 21:11
Передние тормозные колодки (прежде чем покупать, проверьте - какие именно установлены у вас):
A21-3501080; A21-BJ3501080 (с одним ушком сверху)
A21-6GN3501080BA (с двумя ушками по бокам)
АНАЛОГИ
NiBK-PN0503, XJL D8684, Sangsin SP2092- без датчика износа колодок, но с пискуном! (как сделать датчик износа)
DAfmi D220
DAfmi D220E, и TSN 21373 - с датчиками износа колодок.
Все вышеперечисленные колодки подходят для суппорта в котором используются колодки с ушами по бокам.
ICER 180987
Remsa bpm0134 02
Bendix 571356X
Sangsin SP2092
Ориентир: Audi 80,90,100,200
Задние тормозные колодки A21-3501090
АНАЛОГИ
Akebono, Masuma AN-659K
NiBK PN-1458
Kashiyama D2219
Textar 2370201
KQNNER KPR 1744
SANGSIN SP2038
Ориентир: Toyota Camry 1999-2001г.г., TOYOTA Camry 01, TOYOTA Windom 01, TOYOTA Wish MPV 03.
Пружинки задних тормозных колодок TRW PFK512
Передние тормозные диски: A21-3501075
АНАЛОГИ
Seinsa D4162 Ремкомплект переднего суппорта.
Seinsa D4178 Ремкомплект заднего суппорта.
Frenkit P324503 задний поршень
41217-95F0A - направляющая на передний суппорт.
4777932030 - TOYOTA пыльник направляющей суппорта
Bbp 16102 - комплект пыльников и втулок направляющей суппорта
Каталожные номера тормозных шлангов:
Передние A21-3506010
Задние A21-3506070
третий вид шлангов (сзади на суппорт после трубки) A21-3506150
Фотоотчет: ремонт заднего суппорта
________________________________
Уточняем, дополняем, исправляем
dimitriy58
dimitriy58
Ссылка на сообщение 15.06.2014 23:06
kyk43 писал(а):
Подскажите направляющие для переднего суппорта A11-6GN3501057 на фору подходят?
Разобрал передний тормозной суппорт(у меня суппорт под колодки с двумя ушами).Визуально направляющие такие же.Заказал направляющие A11-6GN3501057 ,приедут, примерию , напишу.
@ANDREW@
Авто: Chery Fora 2.0
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 19.06.2014 14:48
Всем по привету!!!Короче дело было так.Думал я думал и решил всё-таки проточить передние диски.В отпуске,делать нечего пока,думаю попробую,не получится куплю новые.Вчера отвёз токарю,подождал примерно час,отдал 300 тугриков и довольный поставил всё на место.Вечером поехал за супругой и чуть не заплакал-рывки при торможении стали в разы сильнее чем до проточки,плюс стало в педаль отдавать.Звоню сегодня токарю,рассказываю,он мамой клянётся,что ошибки у него быть не могло,но скрепя сердцем соглашается посмотреть ещё раз.Опять иду снимаю всё и к нему....снова час примерно,клятва что всё ништяк,хотя и признал,что биение было.Ставлю диски-фантастика!!!! Yahoo Ни рывков,ни скачков,вообщем всё отлично. YesВот и думаю,или лыжи не едут или токарь вчера на от...сь сделал.
P.S.толщина дисков сейчас 21 мм
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 19.06.2014 15:00
Он скорее всего не понял, что нужна идеальная развеска сторон относительно друг друга и просто торцанул немного с одной стороны, потом перевернул не глядя и с другой стороны торцанул и и получился кривой диск.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Вообще эта операция производится в один зажим детали в оправке или на авто.
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 19.06.2014 15:17
Мой совет по проточке на 100-ой странице читал? А я там предупреждал, нужен опытный токарь.
@ANDREW@
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 19.06.2014 21:04
сказал,что именно так и делал.
в его опытности сомневаться не приходится,скорее всего спешка.
Сейчас в деревню мотался,120 км туда обратно-я счастлив Very Happy
m010482
Авто: Vortex Estina MT4, KIA Cerato
m010482
Ссылка на сообщение 19.06.2014 22:07
Наверное действительно спешил, мог диск чуть наперекосяк поставить в результате на внешней стороне получить биение в 0,5мм а этого хватит чтоб руки отбить при торможении со скорости 100км/ч.
@ANDREW@
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 19.06.2014 22:10
m010482
Ну Бог с ним,главное сейчас всё ништяк
m010482
m010482
Ссылка на сообщение 19.06.2014 22:13
А я так встрял, биение стало невозможно-сильным, а впереди неделя праздников!!! Короче выходил из положения так: домкратил по одному переднему колесу, снимал колесный диск, ставил проставки под гайки диска (что б поджать тормозной) сажал помощника за руль, врубали 5-ую и с помощью бруска (напильника) и воды потихоньку доводили биение тормозного диска до приемлемого, я потом на этих дисках еще месяца 2 катался... XeXe
@ANDREW@
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 19.06.2014 22:16
ни фига ты даёшь!!!! Yahoo русская смекала и не на то способна XeXe
uoga
uoga
Ссылка на сообщение 21.06.2014 23:11
Добрый день подойдет ли Направляющая суппорта от ВАЗ к нашей машине?
Или какие аналоги можно поставить... а то сегодня умудрился болт обломить
m010482
m010482
Ссылка на сообщение 22.06.2014 21:33
Вот поэтому мы немцев то и победили! XeXe
Добавлено спустя 28 секунд:
А чем родная то не устраивает?!
Вот два варианта:
Артикул: A21-XLB6GN3501067 или A11-6GN3501057
павел васильев
Авто: Chery Fora A520
павел васильев
Ссылка на сообщение 25.06.2014 09:25
что то я не понял, а есть ли направляющие задних суппортов или нет? Или кулибничить с пружиной?
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 26.06.2014 23:56
m010482 писал(а):
Вот два варианта:
А какая слева: XLB или нет?
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 27.06.2014 17:55
Направляющие A11-6GN3501057 продаются комплектом. Какую направляющую куда ставить (верх, низ)? На Тигго с завода стояли 2 одинаковых как нижняя на фото 1.
Верхняя круглая d=9.7мм, нижняя с проточками d=9.6-9.8мм.
m010482
m010482
Ссылка на сообщение 29.06.2014 13:42
В каталоге не видел.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Я думаю это не принципиально.
У меня на Эстине тоже с завода такие стояли, сейчас стоят и те и другие, разницы я не заметил. Izvini
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Нет, но они обе одинаковые, так что не парься, какие будут, те и заказывай. Yes
