Кондиционер, климат-контроль, датчик температуры салона
На страницу 1 Пред.    След. 165
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 01.01.2007 12:40
САМОДИАГНОСТИКА климат-контроля
Дополнение к самодиагностике: Код ошибки 08 - ошибка привода крана печки
svat-t
Авто: Vortex Estina
svat-t
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 22.05.2014 19:54
Ребята, подскажите по следующей проблеме:
датчик давления системы кондиционирования (тот, что на трубке за двигателем висит) сифонит - диагностика кондея показала, утечку фреона через него - вообщем надо менять Sad
Но в экзисте и др. магазинах его нет в наличии ( код его A15-8111015), а в некоторых инет-магазинах есть, но стоит более 2500 р. TyChe (когда у "немцев" 700-800р.)
подходит ли от других марок Чери или других авто данный датчик?
Очень хочется холода Very Happy
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 22.05.2014 20:04
В принципе он просто не дает компрессору включаться когда давление не соответствует рабочему, так что если подобрать с нашей резьбой, то работать должен любой датчик. Можно с родным сходить в магазин и посмотреть например от приоры, у нее давление такое же.
svat-t
Авто: Vortex Estina
svat-t
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 22.05.2014 20:09
Ссори за дополнение - порылся еще немного и нашел что есть еще один датчик давления хладагента A11-8111015 ( он есть в наличии)
Вопрос какой точно отвечает за давление в системе A15-8111015 или A11-8111015?
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
2272
спасибки за инфу
а по какой именно у нас датчик стоит A15-8111015 или A11-8111015 не в курсе? а то второй есть в наличии и цена до 300 р. Smile
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 22.05.2014 20:16
svat-t писал(а):
A11-8111015?
Вот наш, стоит 250 рублей в экзисте. Поджодит к Амулет, Кукушке, Тигго, Карри.
svat-t
Авто: Vortex Estina
svat-t
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 22.05.2014 20:27
БОЛЬШУЩЕЕ СПАСИБО!!! Horosho
pegushin.a
Авто: Chery Fora
pegushin.a
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 30.05.2014 07:16
Подскажите по работе кондиционера.
Давление в системе больше чем 1,9/5,5 не поднимается. Даже при работающем двигателе. Система герметична. Фреона 750грамм. Температура воздуха из воздуховода 18 и выше. В чем может быть проблема?
В сервисе говорят что компрессор не качает давление и предлагают его заменить вместе с фильтром-осушителем. Правильный ли их диагноз? И как можно достоверно проверить что компрессор нужно менять?
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 30.05.2014 07:18
Пусть проверят работу клапана.
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 31.05.2014 09:07
2272 писал(а):
Фреона 750грамм.
Кто нибудь знает точно, сколько фреона в нашем кондее, а то очень много разной инфы от 500 до 850 гр.
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 31.05.2014 09:31
Заправляй 850 Yes
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 31.05.2014 09:35
rad717 писал(а):
Заправляй 850
Откуда инфа? Если где прописано скинь ссылку для успокоения, а то больше не хочется радиатор покупать.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Да еще, если кто будет заправлять, требуйте сертификат на фреон, многие льют Китайский, а в него добавлен 12-й, у него другая степень расширения и в итоге лопнувший радиатор.
Gelli3
Авто: Great Wall Hover H5 2,4
Gelli3
Ссылка на сообщение 31.05.2014 10:20
750гр. +-20гр. работает отлично.
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 31.05.2014 10:23
Это на форе или Great Wall ?
rad717
rad717
Ссылка на сообщение 31.05.2014 14:10
2272 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=579636#579636
Gelli3
Gelli3
Ссылка на сообщение 31.05.2014 16:16
На Форе, была у меня такая, перезаправлял по причине замены уплотнительных колец на ТРВ, со стороны салона стояли чёрные (сантехнические наверно), поставил зелёные и заправил, течи не было до самой продажи. После замены колец прошло три года.
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 31.05.2014 16:42
rad717, а масла 5 гр. что ли получается, я запутался. Sad
