Житель
rad717
cheny
cheny
Авто: Chery Fora
29.04.2014 21:41
Спасибо, Житель!
@ANDREW@
cheny
cheny
Авто: Chery Fora
01.05.2014 11:10
Поздравляю всех форумчан с Первомаем!
В Самаре несмотря на дождик большая демонстрация, как при Советах!
По поводу вчерашнего обращения за советом по чистке радиаторов в наших Форах - все оказалось достаточно просто:
- мыть, оказывается, нет никакой необходимости - "легкий войлок" прекрасно удаляется зубной щеткой, удлиненной подходящей пластиковой (чтобы не поцарапать) трубкой,
- для бОльшего удобства снял облицовку (4 болтика и направляющие снизу, слева и справа = осторожно, не сломать), отсоединил два "уха", которыми крепится радиатор к рамке облицовки (2 болтика), приемник воздуха на воздушный фильтр (2 болтика) и РАЗДВИНУЛ радиаторы кондиционера и ОЖ на 5...7 см. Чистить удобно.
Затраты по времени:
- снять/поставить 15 минут,
- почистить соты - в зависимости от состояния, у меня ушло минут 20.
В итоге - чистые радиаторы: через соты обоих видно двигатель.
2272
2272
Авто: Киа Рио
01.05.2014 12:15
| cheny писал(а): |
| легкий войлок" прекрасно удаляется зубной щеткой |
Мне когда меняли конденсор, то мыли кёрхером, а сам я каждый сезон продуваю компрессором.
abakar81
Ernesto Gevara
abakar81
abakar81
Авто: Chery Fora 2.0
14.05.2014 21:18
подойдет ли данная помпа с прокладкой на мой двигатель?
Ernesto Gevara
©аШа
©аШа
Авто: hyundai i30cw
15.05.2014 20:25
abakar81
| ©аШа писал(а): |
Можно ставить любую на 2л из списка (взаимозаменяемые):
484FC-1307010
484FC-1307010BA
484J-1307010
Так же можно ставить и от 1,6:
481H-1307010
481H-1307010BA |
(-PERS-)
cheny
cheny
Авто: Chery Fora
19.05.2014 18:15
Здравствуйте, форумчане!
Досадная неприятность - в пробках по городу стрелка стала иногда переваливать за середину шкалы указателя температуры ОЖ (обычно до этого - на 1 мм ниже средней риски).
Пробег менее 30 тык.
Радиаторы (оба) чистенькие.
ОЖ - антифриз зеленый G11, свежий, уровень в норме.
При запуске ДВС и включении кондиционера работают оба вентилятора.
При коротких (до получаса) поездках кондиционер отлично "холодит", уровень температуры ОЖ ДВС - на 1 мм ниже средней риски.
Вентиляторы вращаются бодро, когда включен кондиционер - оба.
При остановке авто и вынимании ключа из замка - вентиляторы какое-то время продолжают вращаться - слышно снаружи авто (не всегда, по необходимости).
И при всем при этом благополучии иногда (за последнюю неделю уже дважды) температура ОЖ вдруг начинает подбираться к красному сектору (но не входит в него).
Приходилось включать "печку" на максимум и таким образом снижать температуру ОЖ.
Температура воздуха 22-25, на солнце, конечно выше.
При этом под капотом:
- пары ОЖ в расширительном бачке "слегка попыхивает" через клапан в крышке, бурления/кипения в расширительном бачке не наблюдается.
- вентиляторы при этом не крутятся.
- верхний бачек радиатора двигателя горячий (циркуляция по большому кругу, термостат срабатывает).
- при включении кондиционера вентиляторы крутиться не начинают, хотя должны, дует теплый воздух.
- трубки кондиционера (слева под капотом) обе горячие.
Шевеление и чистка контактов предохранителей и реле в блоке над АКБ ни к чему не приводит.
Не следующий день все в порядке, все включается, все вращается, кондиционер "холодит".
Внимательно прочитал все 76 страниц, но остались вопросы:
1. Почему вентиляторы иногда, причем непредсказуемо, перестают включаться? Все проблемы, думается, именно из-за этого.
2. Что необходимо посмотреть/замерить/продиагностировать?
Самая ожидаемая рекомендация - заменить вентиляторы (всю родную рамку в сборе или только электродвигатели от рекомендуемого на форуме "Лузар"а).
Но при постукивании по вентиляторам при их работе ничего из них сыплется, скорость вращения не увеличивается, да и пробег за 6 лет менее 30 тык.
А ведь что-то делать надо, лето ещё не наступило.
Прошу помочь толковым советом.
001
cheny
cheny
Авто: Chery Fora
19.05.2014 20:06
| 001 писал(а): |
| износились щетки вентиляторов. Можешь поменять вентиляторы или как я заменил щетки, |
Спасибо, 001!
У авто пробег менее 30 тык.
Вы меняли щетки на каком пробеге?
И еще - возможно ли оценить износ щеток без демонтажа эл.двигателя?
