Не надо было!
Если серьёзно, то ничего с магнитолой случиться, при смене параметров настройки, не могло! Свечение кнопок вместе с панелью приборов ещё не говорит, о том, что питание (силовое!) на магнитолу приходит. Надо проверить предохранители (и на магнитоле тоже!), а так же, подольше подержать кнопку включения (ручку громкости) нажатой, но зажигание должно быть включено и мотор работать!
Пробовал держать кнопку нажатой....буду снимать магнитолу..
Всем огромное спасибо за отклик!!
А на кой оно нужно? Если я правильно понимаю, функция виртуального диска использует внешнюю память, т.е. флешку. Тогда в чем смысл? Можно накидать с компа на флешку музыки и пользоваться. Поправьте, если не прав.
Конечно не правы. Во внутреннюю память магнитолы (если есть маркировка -6 CD memory) можно записать 6 компакт дисков .
Вставляем СД , жмем и удерживаем "REC" - можно выбрать номер диска. 1-6. Параллельно слушаем диск. Пишет несколько минут.
Прослушивать нажатием CD . К сожалению уже давно пользовался, поэтому полный алгоритм действий не напишу. Нужно на "живой" магнитоле вспоминать.
Как сказали в салоне. Вставляешь диск, только CD, а не МР3 и нажимаешь "REC" он пошёл играть и сразу записывает на первый диск. После вставляешь другой диск также записывает уже на второй диск в памяти, хочешь выбери другой номер в памяти. Я писал по порядку. И так шесть штук.
Об этом уже писали здесь надо поискать.
В позапрошлом году перестал работать чейнджер, не смотря на то, что в сервисе сказали что сигнал на него поступает. Разбираться особо не стал, решил сделать линейный выход по методу. Всё получилось и несколько месяцев работало нормально. На прошлой неделе при переключении на чейнджер магнитола стала выдавать NO CD и теперь даже не думает на него переключаться (когда линейный работал во время воспроизведения на дисплее отображалось LOAD CD). Другими словами, теперь не работает ни чейнджер ни линейный выход. Что это может быть? Куда или где копать?
Вообщето странно что работало при Load CD. Обычно аналоговый сигнал появляется только после того определился диск, его формат, и его "съедобность" для чейнджера. И только после этого идет "разрешение" на подключение звука к усилителю. У меня чейнджера правда нет, но это аксиома для любого устройства. В предложенном варианте линейного входа звук будет только при условии наличия диска в чейнджере и только когда он (диск) воспроизводится . Диск в чейнджер пробовали ставить - ?
Добавлено спустя 52 минуты 52 секунды:
Немного хочу разбавить тему о линейном входе на штатной магнитоле. Ничего нового, но на всякий случай. Может кого заинтересует.
Раннее уже писал о том что решил отказаться от замены штатной магнитолы на 2-дин мультимедиа. Во первых - штатная на штатных колонках звучит вполне приемлемо . А менять - то менять уж на действительно стоящую, с интернетом, навигацией, с заменой акустики . Для повседневного использования вполне достаточно планшета. Все возможности, включая аналоговое ТВ и диагностика с ELM-блютуз. Но сопряжение с родной магнитолой было под вопросом. ФМ трансмитер - вещь удобная, но качество звука , помехи - отвергли его применение. Решил воспользоваться входом AUX. Тянуть отделно шнур - не по мне. Решил пожертвовать УСБ входом - очень редко пользуюсь, все что на флэшке есть в планшете, плюс клипы, видео. Разьем УСБ оказывается в магнитоле закреплен двумя болтиками. открути эти болтики, в разьем подключил переходник, второй конец переходника для флэшки протянул в карман-нишу под рулевой колонкой. (на ФЛ есть такая). Если нужно всегда можно подключить флэшку.
Ну а вместо разьема флэшки в магнитоле закрепил аудиоразьем -маму. (лишнее зашпаклевоно холодной сваркой - пока не закрашивал)
Попутно было выяснено -
1. Память на шесть дисков находится в самом дисководе - при отсутствии дисковода (отключении шлейфа) пишет "НОУ диск" и CD memory тоже не включается.
2. Уточнены номера входов в контроллере (коммутаторе) входов TDA7342
- оказалось что типовое подключение СД - это вход с флэшки.
Использован разъем от какого-то радиоприемника для наушников с отключением динамиков. Т.е. при подключении папы - сигнал от внутреннего источника отключается, а на усилитель идет сигнал с внешнего источника - плеер, планшет и т.д.
Получилось вот как на фотках. Приведена также схема подключения.
Для линейного входа использовал режим СД. Даже если в дисководе нет диска все работает, при условии что в памяти записан хотя бы один диск.
При этом если нужен приемник , флэшка, то все управление остается прежним. А если нужно послушать диск, то просто вытаскиваем разьем из гнезда.
Схема подключенияВнешний вид установленного входаОбщий вид "конструкции" _________________ Подпись
