Проблемы с салонной печкой
На страницу 1 Пред.    След. 275
VD
VD
Ссылка на сообщение 19.11.2006 22:41
ЗАМЕНА РАДИАТОРА с фото от vanont
Установка доп.нагнетателя тосола
Перестали переключаться режимы обдува
skyfly
Авто: Chery Tiggo 1.8
skyfly
Ссылка на сообщение 03.11.2013 10:40
А я отрезал родной, поставил такой же.
Систему закольцевал, минуя радиатор печки.
Слил старый антифриз, все промыл водой, затем использовал это http://www.lavr.ru/ru/product/cooling_system/ln1106.html
вот после неё мути прилично вышло, замучался систему проливать, пока чистая вода не пошла.
Затем залил "5л MOBIL концентрат ANTIFREEZE ADVANCED" подключил печку, погазовал на эстакаде, понял что родные самозажимающие хомуты ГЭ, поставил винтовые.
Так как сейчас на улице не холодно, регулятор находится между красной и синей шкалой. Со всех сторон дует теплый воздух Smile
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 03.11.2013 17:46
При движении по трассе заметил, что t воздуха "на стекло" заметно ниже, чем "в ноги" при положении заслонки "холод/тепло" на 2/3 и направлении "стекло-ноги". Если включить режим "только стекло", то дует холодом. Если "только ноги", то теплом. Если полностью перекрыть холодный воздух, то проблемы нет, но становится слишком уж жарко Wink
Есть ли решение проблемы, кроме включения режима рециркуляции?
В городском режиме такой проблемы нет. Разница t может быть и есть, но не очень заметная.
Лёвин Серега
Авто: Chery Tiggo 1,8гбо
Лёвин Серега
Ссылка на сообщение 07.11.2013 17:41
итак,после трех с небольшим лет мучался с отопителем(замена радиаторов и установка радиаторов от тазиков)итог-заменил целиком отопитель(корпус с радиаторами)
дальше было невозможно что либо делать там)
снимал панель(торпеду)ушло на все 12 часов.с учетом замены самого отопителя и промывкой системы охлаждения.....
итог-жарко!но предстоит замена помпы или же установка доп помпочки,т к нехватает давления на холостых давить....на данный момент перекрыл малый круг,под термостатом.давление приподнял.теперь и на хх тепло с обеих сторон.
при промывке жижи было много,хотя "с ведра" антифриз никогда не заливал.всегда свежий и чистый......срани было очень много.
не сочтите за рекламы,но антифриз фирмы АГА-гомно,крашеный,та самая краска и забивала соты и всю систему.
voronz5
Авто: Chery Tiggo 2,4
voronz5
Ссылка на сообщение 08.11.2013 10:40
заменил целиком отопитель(корпус с радиаторами) -поставил не от тигго или просто новый?если новый -скоко денег?
Лёвин Серега
Лёвин Серега
Ссылка на сообщение 08.11.2013 17:29
новый в экзисте и в автодоке-32тр.
брал б\у,спасибо Plastun"у,прислал в лучшем виде!
Dg2110
Авто: Chery Tiggo 2.4
Dg2110
Ссылка на сообщение 09.11.2013 06:31
Лёвин Серега
А чем вазовский радиатор не устроил?
Dg2110
Dg2110
Ссылка на сообщение 13.11.2013 03:49
Вчера нечего было делать распилил в трех местах радиатор на котором проехал 72 т.км. Тепла от него небыло вообше ,везде дул холодный воздух.
Разрезал и понял что при помоши какой нибудь промывки его можно легко отмыть. Вся грязь находится в нижнем бочке радиатора и только на входе сот,внутри все соты чистые,верхний бачок чистый.
Мыть надо через верхнюю трубку!!!!
Лёвин Серега
Лёвин Серега
Ссылка на сообщение 14.11.2013 17:32
Dg2110 писал(а):
Лёвин Серега
не грел.в -27 в машине не то что холодильник.......а полный писец,как тепло)))
а теперь все хорошо.тепло и мухи не кусают.
Dg2110
Dg2110
Ссылка на сообщение 14.11.2013 18:02
Лёвин Серега писал(а):
Dg2110 писал(а):
Лёвин Серега
я просто новый радиатор воткнул и все тепло,забьется снова поменять непроблема стоит 1000 рублей
skyfly
skyfly
Ссылка на сообщение 14.11.2013 21:16
Ага, ага Smile
Совет: на месте пила, очень хорошо затягивайте хомуты, у меня чуть чуть стало подкапывать.
Для начала поставлю крышку радиатора на 0,9 атм, а то меня ломает лезть карлосона снимать Smile.
Dg2110
Dg2110
Ссылка на сообщение 20.11.2013 08:57
Вчера заменил новый радиатор на новый))) радиатор был бракованный одна сота сифонила,стекла вечно потели,во рту сладко,после долгой поездки больная голова. Лазил смотрел сухо,че делать не знал,вчера выключил печку завел машину через 10 мин стало мокреть внизу радиатора,получается воздух просто выдувал антифриз в салон.
На возврат не понес,тк отпилены трубки. Купил новый
Лёвин Серега
Лёвин Серега
Ссылка на сообщение 25.11.2013 06:30
если кто решит промывать радиатор отопителя КРОТом-промывайте смело!!!!!!
сегодня проводил эксперименты над старым радиатором печки....
засыпал крота в подачу,затем добавил воды(давно реклама была-ЮПИ,просто добавь воды )
через минут 10 пошла реакция.далее пошли газы от процесса и нагрев,где то до 40-50 градусов.
итог-продержал час эту барматуху,слил(через подачу)посмотрел на соты и слившийся остаток жижи(мусора\срани очень много)
далее проделал еще раз данные манипуляции с кротом и водой.после часа кипения слил,промыл дисцилированной водой.каждый раз в бутылке осадок,но уже светлый(напомнило кокосовую стружку в шоколадке)
промывал через обратку печки!
после данной чистки-радиатор остается целым.ни где не проело и не разъело!
теперь буду делать тоже самое на авто,чистить печку)
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 25.11.2013 07:10
Разреж соту радиатора и посмотри Smile
Лёвин Серега
Лёвин Серега
Ссылка на сообщение 27.11.2013 16:21
сделал срез с двух сторон-результат.срезу с водительской стороны,там где обыно забивает.
верхний бачок
нижний бачок,срез с вод. стороны
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 27.11.2013 17:18
Лёвин Серега
А теперь нагрей одну часть,налей крота и подогревай феном.Результат будет не утешительный.
