Ошибки ЭБУ(Диагностика)
На страницу   След. 13
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 04.08.2013 18:32
Активация функции считывания кода ошибки ЭСУД при помощи индикатора ECU
Диагностический коннектор OBD II, коды неисправностей
XnomiK
Авто: Chery Fora 1,6
XnomiK
Ссылка на сообщение 31.08.2013 15:50
Ребят! Перед заводкой постоянно горит check и EPC! Провел диагностику, как написано тут.
Тест показал ошибку 0571. Что бы это значило!?
artschumacher
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
artschumacher
Ссылка на сообщение 01.09.2013 19:24
Тоже проверил таким способом.Тоже 0571 и 2188.Расшифровки пока не нашёл
rad717
rad717
Ссылка на сообщение 01.09.2013 20:10
инет вам в помощь)
P0571 Неисправность в цепи переключателя торможения A системы круиз- контроля
P2188 — переобогащение на холостом ходу
круиза нет,копайте в тормозной системе
Kuzmich_81
Авто: Chery Cross Eastar был
Kuzmich_81
Ссылка на сообщение 02.09.2013 18:36
Уменя стоит мультитроникс выдает раз в три дня ошибку Р2187-бедная смесь на холостом ходу, что делать не знаю. Фильтра поменял, свечи поменял, заправку поменял - не помогает.
XnomiK
XnomiK
Ссылка на сообщение 07.09.2013 19:02
А дроссельная заслонка как?
Kuzmich_81
Kuzmich_81
Ссылка на сообщение 08.09.2013 20:34
Завтра посмотрю, а что с ней может быть? ведь на оборотах работает нормально, да и на холостых обороты не плавают и на слух тоже в норме. Бывает что при остановке обороты сбрасываются до 1,1-1,2 тыс. об, потом через секунд 15-20 до нормы.
XnomiK
XnomiK
Ссылка на сообщение 19.10.2013 09:45
Кто нибудь решал проблему с 0571 ошибкой?
Kuzmich_81
Kuzmich_81
Ссылка на сообщение 19.10.2013 14:40
Эта ошибказвучит так: P0571 - Неисправность в цепи переключателя торможения A системы круиз-контроля. У нас нет Круиз - контроля, откуда код ошибки, может диагност ошибся?
XnomiK
XnomiK
Ссылка на сообщение 19.10.2013 16:49
на 3х сервисах? Говорят из за ламп. стоят диоды. Ктонибудь сталкивался?
Kubane
Kubane
Ссылка на сообщение 02.12.2013 09:44
Подскажите, что за ошибка 0036? Проверял нажав педаль тормоза до загорания стопов, затем до упора педаль газа, повернул ключ зажигания и считал моргания..трижды одна и та же, ошибиться не мог. Pomogite Pomogite Pomogite
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 02.12.2013 10:29
Ошибка 0036-цепь управления подогревом кислородного датчика 2.
Kubane
Kubane
Ссылка на сообщение 02.12.2013 11:04
Спасибо, а подробнее можно, что вообще заменить нужно?
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 02.12.2013 12:16
Kubane
Для начала проверить разъём датчика кислорода 2, возможно окислился и нет контакта.
AN2ton
AN2ton
Ссылка на сообщение 14.02.2014 08:38
на всех форумах один ответ замена лягушки педали тормоза )
