LinkSer
rad717
Dredd
Sanek8452
Авто: Vortex Estina 2.0
Sanek8452
04.10.2013 14:44
Бензонасос при включении зажигания слышно и давление в рампе есть!Датчик коленвала хорошая мысль,спасибо!Единственный вопрос,почему показывает моментальный расход топлива,даже при выключенном зажигании.вообще без ключа,он постоянно показывает!После буксировки вообще показывает литр!
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
А колодка могла и не выскочить на ходу,но дожди у нас уже неделю льют,сырость воздуха страшная,могло что-нибудь коротнуть,вот только опять же что и как это связанно с глюком расхода топлива!
Dredd
2272
2272
aurosonik
aurosonik
Авто: Chery Fora 520
09.10.2013 12:04
Здраствуйте, не подскажите в чем может быть проблема? на ХХ бывает не сбрасывает обороты и держит их примерно 1200-1500 включаю печку на максимум падают, но потом опять поднимаются. Но это не всегда так в основном на прогретом двигателе, но не постоянно. И возможно ли это из-за того что имеется дырочка в катализаторе.
Dredd
droid
IVA
IVA
Авто: Chery Fora 2 л
09.10.2013 20:36
Нормальная работа клапана Абсорбера:
Двигатель не работает - клапан закрыт, воздух с топливными парами из бензобака проходят сквозь угольный фильтр абсорбера и выходят в атмосферу, пары бензина при этом накапливаются в угле. Заводим двигатель. В мозгах заложено, когда этот клапан открыть. Двигатель начинает просасывать воздух через абсорбер, проветривая его, забирая пары бензина из активированного угля, а также остатки паров из топливного бака.
Проверка клапана.
Снимаем. Тестером измеряем сопротивление обмотки, должно 26-28 Ом.
Если иное – ему писец.
Если в норме тогда но:
- На одной из трубок клапана есть стрелка. Дуем в неё. Если не продувается -исправен. Подаем напряжение на клеммы клапана, опять дуем продувается – исправен.
- Но он может подклинивать, тогда при отключении питания он может остаться частично открытым и продуваться в обе стороны. Неисправен.
(Был случай я его отрегулировал. Если посветить фонариком в трубки, с одной стороны будет виден регулировочный винт. Берем отвертку и вращаем винт. В одну сторону вращения винта он заблокирует клапан, значит вращаем в обратную сторону и добиваемся нормальной работы без подклинивания.)
Практика:
1.Клапан работает, а трубка соединяющая абсорбер с атмосферой забилась. Тогда пары топлива будут накапливаться в топливном баке. В это случае при открытии крышки бензобака будет шипение. Заводим двигатель все работает, пока мозги не открыли клапан абсорбера – бац двигатель заглох или неустойчиво работает. (Пары из бензобака пошли в впускной коллектор переобогатили смесь.) Если двигатель заглох, он потом заведется и некоторое время будет работать, пока не случится очередное переобогащение смеси.
2. Клапан не исправен или подклинивает, а трубка соединяющая абсорбер с атмосферой забилась. Пары бензина постоянно поступают в впускной коллектор.
При этом двигатель не заводиться с первого раза пока не продуете. Плохо заводится с неполным баком. При низких температурах и в жару плохо заводиться с бензином имеющим низкую температуру кипения.
Если где не прав, заранее извиняюсь. Добавляйте, чего упустил. Цель – помощь на дороге, в полевых условиях.
У кого были другие случаи, добавьте пжл. Это поможет искать неисправности.
LinkSer
LinkSer
09.10.2013 22:45
IVA, спасибо, сделал в "шапке" ссылку на твой пост
©аШа
©аШа
Авто: hyundai i30cw
10.10.2013 04:50
IVA, если я приехал на запрвку на лампочке то есть на пустом баке у меня всегда происходит шипение при открытии крышки бака, а если в баке еще есть бензин литров 10-15 или более, то шипения не происходит. Так у меня было всегда.
IVA
IVA
10.10.2013 15:39
©аШа писал(а): |
IVA, если я приехал на запрвку на лампочке то есть на пустом баке у меня всегда происходит шипение при открытии крышки бака, а если в баке еще есть бензин литров 10-15 или более, то шипения не происходит. Так у меня было всегда. |
Два момента, шипения быть не должно, для этого создан абсорбер. Второе чем меньше бензина в баке, тем больше паров.
aurosonik
aurosonik
10.10.2013 17:11
сделал самодиагностику показало две ошибки:
P0501 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик скорости
P0327 Низкий показатель 1 датчика детонации (bank 1 или датчик)
Подскажите пожалуйсто из-за чего это может быть?
©аШа
©аШа
Авто: hyundai i30cw
10.10.2013 19:14
IVA,т.е. я шесть лет езжу на неисправном клапане абсорбера?
