подновье
подновье
Авто: Chery Tiggo 2,4
27.03.2013 19:47
раз нет в наличии, давай думать как твою починить. кстати где она течет.
в трубке давления нет. это обратка. значит нам нужен вход и выход от родной трубки. всё остальное можно заменить резиновым шлангом.
как то так.
nikolAsss
миха
nikolAsss
rad717
rad717
Sadovich
Авто: Lifan Breez
Sadovich
Авто: Lifan Breez
19.06.2013 08:48
На Автозаводе за ОКеем магазинчик в подвале, Флагман. Туда сейчас с Новой Эры запчастист перебрался, вроде как нормально таскают. Там спроси. 217-17-44. Это за Автомеханическим техникумом, не Партком а следующее здание, вроде проспект Ленина 115 или 115 а.
Gans 68
Gans 68
Авто: BYD F3 GLX-I
04.07.2013 21:10
Sadovich писал(а): |
На Автозаводе за ОКеем магазинчик в подвале, Флагман. проспект Ленина 115 или 115 а. |
Спасибо.На самом деле,всё хорошо получилось.Правда при множественном заказе не звонят,что-то или это пришло,но-это мелочи.Главное:цены порадовали,+скидка 5%,за то что с чайнамобаил.Даволен як тот слоняра.))))
rad717
Abeda
Abeda
Авто: Chery Amulet А15
30.08.2013 20:43
Почитал укр. форумы, пишут, для движка 2,4 л подходят ВВ провода от 16-кл Таза. В принципе, если внутреннее сопротивление ВВ провода не превосходит двукратно оригинальные провода - то можно использовать, лишь бы была в порядке защита провода и длина подходила. Сопротивления проводов подбираются таким образом, чтоб было меньше помех для радиоприёма магнитол. (актуально для старых автомагнитол).
Если у Вас стоит магнитола, выпущенная сравнительно недавно, то для них сопротивление ВВ проводов неактуально.
Более соображающие по данной теме - поправьте меня.
rad717
Gans 68
rad717
elfd
rad717
