VD
voronz5
vova72
vova72
26.12.2012 13:19
есть печка газель на 18 почти копия тиго толька она шире у нашего 36м а унее 44м больше версия похожая
vanont
geocooler
geocooler
Авто: Chery Tiggo 1,6
26.12.2012 13:49
| Mr.Tiggo писал(а): |
| geocooler писал(а): |
Где узнать: - Какую охлождайку доливать? |
Сначала загляни в расширительный бачок и определи какого цвета у тебя жидкость залита: красная, оранжевая, зелёная ....?
Доливать желательно такую, как у тебя. Характеристики антифризов разных марок уже подробно рассматривались на форуме.  |
Синия у меня
| vova72 писал(а): |
| -40 Аляска красная,совет открой крышку радиатор, завести машину,определи какой патрубак обратка жимае его помере нагривания выгоняеш воздух из сестемы,было зделано также после промывки печи. |
Нашел покруче съезд с дамбы, загнал туда носом машину, градусов 40 - 45 и начал газовать
Воздух пошел горячий , руку жгёт (раньше был чуть тчёпленкий
Уровень тосола вроде и не упал (он оказывается на максимуме был, я и не стал доливать его)
ТИГГО 1,6 АКТЕКО 4Х2 2012г.в. T11
Камаз
vanont
geocooler
DEN 007
Старков Равиль
Sane
Старков Равиль
Старков Равиль
Авто: Chery Tiggo 4х4
26.12.2012 15:54
| Sane писал(а): |
| антикоррозионные добавк |
В правильном тосоле они присутствуют в обязательном порядке (и составляют половину стоимости жижи!)!
| Sane писал(а): |
| Тут антифриз-то с умом подбирать надо |
Если можешь обьясни методику и критерии подбора антифриза. А не можеш не гони пургу и не пугай народ! Для информации Тосол и антифризы принципиально одно и то же (основа этиленглюколь и вода)! различаются способом изготовления присадок заложенных в ОЖ. Могу сравнить масло миниральное и синтетика. Основа одна, а присадки разные. Не согласен обоснуй
Sane
ZORGEN
ZORGEN
26.12.2012 18:21
| а вот боюсь смешивать, вдруг даст какой нибудь осадок. |
в натуре слей всё и залей новую
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
если мне не изменяет память где то на ентом форуме вычитал что подходит G12 красненький. залил и не парюсь пока....
печка точна дер..о.. но пока на неё не грешу так как патрубки идущие на печку горячие а воздух идёт тепленький по ходу шторка до конца не открывается... потеплело буду смотреть...удачи мне......
Камаз
vanont
vanont
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
26.12.2012 19:04
| У меня тига черная |
...вроде как красным с синим =будет черный .... вот нашел что писал когдато-
| vanont писал(а): |
Любой антифриз - это смесь этиленгликоля (полипропиленгликоля), воды, красителя и пакета присадок. Кстати ТОСОЛ - это тоже антифриз, специально разработанного для ВАЗовских машин - это аббревиатура: Технология Органического Синтеза ОЛ (спирт по хим наменклатуре).
У каждого производителя используется свой пакет присадок, в том числе даже в линейке одного производителя антифризы могут отличаться количеством и составом используемых присадок. Присадки могут быть антикоррозийными, антипенными, уменьшающие влияние на резину и т.д. В 70-х годах европейскими производителями было решено создать классификацию ОЖ. Было разработано три класса.
G11 - используется этиленгликоль, как правило самые дешевые ОЖ, с небольшим пакетом присадок. За этим классом зафиксировали зеленый цвет. Кстати цвета ввели для того чтобы можно было различить жидкости разных классов.
G12 - используется этиленгликоль и карбоксилатные соединения. За счет того, что антикоррозийная пленка создается только в местах очагов, а не покрывает все внутренние поверхности, теплоотвод при использовании этого антифриза более эффективный чем у G11. Наилучшим образом подходит для высокооборотистых и температурнонагруженных двигателей. За этим классом зафиксировали красный цвет.
G13 - используется полипропиленгликоль. Это более экологичный продукт (не ядовитый, быстрее разлагается). За этим классом зафиксирован желтый или оранжевый цвет. В России ни один производитель не делает жидкости класса G13.
Но большинство российских и азиатских производителей не придерживаются этой классификации. Взять тот же TCL: у него обе жижи и зеленая и красная класса G11, но они отличаются по пакету присадок (красный более совершенный). Поэтому производитель ввел разделение по цветам, чтобы дифферинцировать продукт для конечного покупателя. Взять к примеру оригинальный Хондовский антифриз - его изготавливают зеленого цвета (ну так им захотелось), но по своим свойствам он соответствует классу G12. Вот отсюда и неразбериха. ПОКУПАЙТЕ АНТИФРИЗ ПОД ЦВЕТ ВАШЕГО АВТО
Про смешивание: допускается смешивать жижи классов G11 и G12 одного производителя. При этом возможно изменение цвета. В экстренных случаях можно смешать разных производителей, но как можно быстрее заменить на свежую с полной промывкой. Из-за разного состава присадок они могут начать взаимодействовать и выпадать в осадок, ну я думаю что до этого абзаца не у кого не дойдёт..... ну вот как то так |
| DEN 007 писал(а): |
| Вылей на пол, залей новую! |
какое правильное решение
