Не заводится. Плохо заводится. Не тянет. Глохнет. Троит (архив)
На страницу 1 Пред.    След. 203
Elmar1
Авто: Chery Tiggo 1.8л
Elmar1
Ссылка на сообщение 17.04.2012 22:32
Может уже было описание, но что то не нашел:
Пробег 28 000км. Прыгаю по кочкам, попискивает антирадар (ну да дело обычное, штекер из прикуривателя на кочках выскакивает), заикается радио (то же бывает, у нас почему то именно Эхо Москвы имеет проблемы такого плана), все обычно но, уж больно часто. По первости значения не придал. Но вдруг… Машина полностью глохнет! Гаснет панель приборов, не включается магнитола, хорошо, что работает аварийка! Вот думаю, так тебе и надо — заправляться надо вовремя, не фиг ездить на горящей лампочке! Но, секунд через 40 машина заводится, правда проехав еще 5 метров глохнет снова! И так всего 3 раза! Что это было?! После 3го раза обнулились часы на магнитоле, сбились (убежали на 30 минут вперед) часы на приборной панели. Больше такого не повторялось. Что это было?! Куда смотреть?
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 17.04.2012 22:36
Elmar1 писал(а):
Прыгаю по кочкам
если мне память не изменяет(где о на форуме встречалось) на ваши моторы ставят какой то датчик неровной дороги вроде он находится на правом лонжероне,может он чудит
OneBar
Авто: Renault Duster Privilege 2,0 4x4
OneBar
Ссылка на сообщение 17.04.2012 22:55
У меня на днях плюсовая клемма сломалась на аккуме, точно такие симптомы (только время обнулялось везде).
Elmar1
Elmar1
Ссылка на сообщение 17.04.2012 22:58
OneBar
Дык, тоже так подумал, на клемы т.е. Но! 1. Аварийка то работала, 2. Все прошло само-собой. А теперь я думаю: прошло или нет?
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 23.04.2012 20:57
Мужики привет. Глючит тигго. Провалы при резком нажатии на педаль газа. Если резко утопить тапку, то обороты набираются с трудом. МЕнял свечи и провода, давление топлива 3,8 на ХХ, при тапке в пол сваливается до 3,6 кгс. Есть еще проблема с датчиком скорости, дергается спидометр на ХХ. куда еще посмотреть? Мож, катушка?
Такое очучение особенно когда на первой передаче в пол вдавишь, как будто пропуски зажигания в цилиндрах, обороты медленно растут до 2000, потом просралась и поперла, далее перешел на вторую и повторяется тоже самое только уже до 3000 об. На пятой передаче еду олько на обратном газу, резко вдавил не едет, отпустил педаль едет
Двигатель 2,4 ММС.
OneBar
OneBar
Ссылка на сообщение 23.04.2012 21:39
Elmar1 писал(а):
OneBar
Может масса пропадает где-то под панелью.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Двигатель 2,4 ММС.
Про 2,4 не скажу точно, а у меня на 1,8 провода попались один раз плохие, пока понял, 3 комплекта свечей поменял Sad И еще-зазор в свечах на 1,8 очень влияет на провалы, 0,9-0,95 оптимальный, может и на 2,4 так ?
Добавлено спустя 49 секунд:
А пропуски есть на самом деле, check не мигает ?
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 23.04.2012 21:50
ДПКВ проверить не мешало бы. (Хуже не будет, ИМХО). http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1404782#1404782
И отписаться об итогах! ... Будем дальше думать...
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 24.04.2012 07:02
Dmitry.O. Я до этого менял ремень грм, вот после замены через день началось. Метки проверял, на месте. Сегодня прозвоню датчик и проверю его крепление. Хотя маловероятно, ошибки ЭБУ не фиксирует.
Володя Diktars
Авто: Дизель HAVAL H9
Володя Diktars
Ссылка на сообщение 24.04.2012 07:13
На клапана не завиксирует Yes
Добавлено спустя 22 минуты 17 секунд:
А фото замены грм есть?Smile
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 24.04.2012 10:28
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Метки ГРМ все на месте. 8 раз проверял и 2 раза разбирал. Да и не в метках дело, при смещении фаз она будет тупить при любом нажатии на педаль, хоч медленно, хоч резко, плюс ХХ поплывет, а он стабильный
нету, на форуме полно фоток.
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 25.04.2012 20:59
Всем спасибо. Виновница была катушка.
Димон 73
Авто: Chery Tiggo 2.4
Димон 73
Ссылка на сообщение 02.05.2012 15:55
Ребят, выручайте советом с чего начинать искать данную поломку.Подъехал к гаражу,заглушил. Через пол-часа вышел,а машина не заводится. Вставляю ключ в замок зажигания,поворачиваю.Самодиагностика,потом все лампочки гаснут,остаются АКБ и чек энжн.Ключ на старт-в ответ тишина,ни стона ни вздоха.... За 10 минут до этого была такая же фигня,первый раз провал,второй раз завелась до ехал до гаража и все.Контакты на минусе и на плюсе зачистил, затянул.Нужен совет. Plachu Pomogite
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 02.05.2012 16:57
сдаётся мне генератор крякнул Sad
Димон 73
Димон 73
Ссылка на сообщение 02.05.2012 17:11
А каким боком тут гена то, может я чего не понимаю? Если даже стартер не крутит? Еще щелкает реле стартера К4 может, что с ней и чем временно можно ее заменить? Для проверки ее, может ,что от класики примастрячить. Pomogite
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 02.05.2012 17:14
были случаи когда генератор умирал а батарейка при движении на приборах не загоралась.
сел аккумулятор вот и не крутит имхо.может конечно что то и другое но проверить не сложно же.
