Ошибка P0335 - ошибка датчика коленвала.тигго 2.4 и 2.0 мицубиси мкпп
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8  След.
senjn
Авто: Chery Tiggo 2.0
senjn
Ссылка на сообщение 29.06.2011 14:13
Проверить натяжку ремня ГРМ нужно, а других не обязательно. А зубья на венце нормальные, не побитые?
P.S. Где то был пост, что ошибка коленвала выскакивала по причине пробитых ВВ проводов... это тоже надо проверить.
Kirillua1
Kirillua1
Ссылка на сообщение 29.06.2011 18:39
Зубья не битые. Но датчик стоит не точно по центру венца а со смещением 2мм. Может это вляет? Хотя он не регулируется роде бы....
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 29.06.2011 21:55
Профессиональная диагностика при проблемах ДПКВ:
! шаг - визуальный осмотр и проверка соотв. креплений (затяжки болтов).
Если причина не найдена:
2 шаг - Снятие осциллограммы напряжения ДПКВ осциллографом...
Далее - по результатам.
Все остальное - лотерея.... Можно угадать и с первого раза, но вероятнее всего, гадать придется долго ... и, возможно - безрезультатно.
Тут есть кое-что поучительное, если внимательно прочесть (про осциллограф). http://forum.adact.ru/index.php/topic/12094/
eded75
Авто: Chery Tiggo 1,8
eded75
Ссылка на сообщение 27.12.2011 11:26
Подскажите, а датчик коленвала для двигателя 1,8 такой же?
Demiddenko
Авто: Chery Tiggo 2.4
Demiddenko
Ссылка на сообщение 04.03.2012 19:14
Доброго времени суток уважаемые тиговоды. До сегодняшнего дня фору просто читал, но вознреикла такая проблема. Multitronicks выдает ошибку 0335. Возникает это только на хорошо прогретом двигателе(90+) и толь на ходу. Мотор начинает дергаться. Был поменян ДПКВ результатов недало. Всю тему и близкие по смыслу прочел, ничего из описанных симптомов не найденно.ВВ в норме. Подскажите, что делать. Зарание блогодарен. Да Двигатель Mitsu 2.4 Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
Да не написал все выше описанное происходить только при привышении 3000 об/мин не важно на кокой передаче.
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 04.03.2012 20:16
Возможно, идет помеха или где-то контакт. Тут можно почитать, чтобы понять, о чем речь: http://forum.adact.ru/index.php/topic/12094/
Demiddenko
Demiddenko
Ссылка на сообщение 06.03.2012 09:41
Это все было прочитано. Вчера немного уточнил симптомы. В общем так когда двигатель прогрет и плавно нажимаешь на педаль газа то именно при достижении 3000 об\мин происходит рывок двигателя и чуть сбрасывает обороты где-то до 2800 об\мин, а если нажать на газ резко то пролетает 3000 об\мин без рывка, но ошибка все ровно вылазит. На оборотах свыше 3000 об\мин движок работает нормально.
Demiddenko
Demiddenko
Ссылка на сообщение 06.03.2012 12:56
Kirillua1
Приветстую похоже у меня таже проблема. Подскажите удалось найти решение??
Demiddenko
Demiddenko
Ссылка на сообщение 11.04.2012 11:35
Dmitry.O.
Tiggo 2X4 2.0 L Mitsubishi
Чтобы тема не потерялась и оказалась полезной пишу ответ сам на свой вопрос. Вышеописанная проблема заключалась в том, что открутился один из двуэ болтов которыми крепиться к блоку рейка на которой установлени ДПКВ. Видиво при 3000 oб/мин возникает вибрация двигателя и соответственно датчик вибрировал срывая свой сигнал. вот и все. Надеюсь окажеться полезным!!!
Yahoo Yahoo Yahoo Yahoo
виктор ульяновск
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo)
виктор ульяновск
Ссылка на сообщение 06.09.2012 05:32
други помогите, у меня при диагностике установили, что при заглушенном двигателе датчик коленвала показывает 57 оборотов, на разъединения разъема с ДК не реагирует, на холодную не заводится, чуть прогреется пуск нормальный, на горячую тоже 57 оборотов, диагносты говорят мистика вот и весь диагноз
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 06.09.2012 09:13
Как установили? Работа самого ДПКВ проверяется осциллографом!
Как это? Как может прогреваться, если не заводится?! Surprised
Информации мало....
Добавлено спустя 26 минут 8 секунд:
Нужно бы еще отсоединить разъем от ДПКВ и измерить вольтметром напряжение на самом ДПКВ (должно быть 0) и на контактах, что идут от ЭБУ. Похоже, дело не в датчике...
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 06.09.2012 10:14
Очень похоже на электромагнитную наводку, к ДПКВ идёт экранированный провод, если экран оборван или нет контакта с "землёй" будет похожий эффект.
виктор ульяновск
виктор ульяновск
Ссылка на сообщение 06.09.2012 12:15
у меня авто темноты боится не заводится после ночи на бензине, на газу пуск без проблем, давление топлива норма, с пятого-десятого раза утром завожу на бензине, троит, немного прогреется пуск нормальный, поехал на диагностику, авто заглушено, компьютер у диагностов показывает 57 оборотов коленвала, тигго 2,4, как поверить есть земля или нет, как я понимаю земля идет от мозгов, какой именно провод не подскажите
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 06.09.2012 16:52
Что-то тут не так.
Если бы было так:
То этого бы не было:
...немного прогреется пуск нормальный,...
Проверить наличие массы на экране можно мультиметром... если есть навыки, то измерить сопротивление между массой (корпусом) и экраном. Должен быть 0!
Тут может и совсем не ДПКВ! А, допустим узел переключения с газа на бензин ... Ведь:
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 07.09.2012 11:09
Такую же ошибку может дать несоответствие показаний между ДПКВ и датчиком распредвала. На Тигго датчика распредвала нет, его функцию выполняет датчик разряжения во впускном коллекторе (на патрубке 1-го цилиндра)
Если идет какая то рассинхронизация то может вылезти такая ошибка. Попробуй снять этот датчик и промыть.
Второй вариант - ЭБУ Делфи МТ-20 довольно чуствителен к расстоянию между датчиком коленвала и зубцами на которые он смотрит. при зазоре больше 0,8 мм может дурить. нормальный зазор 0,5мм.
Регулировать можно ослабив 2 болта на 14мм, которые прикручивают кронштейн датчика к двигателю и двигая кронштейн вправо -влево. Примерно 1-15 мм его хода можно выбрать зазорами болтов.
