Uncertainty
Uncertainty
Авто: Honda Civic 4D
29.03.2012 08:54
| тоха писал(а): |
| А тоесть если снять резинку обшивка снимается??? |
В отличии от передней двери обшивка задней саморезами не прикручивается. Держится только на клипсах, саморезе под ручкой открытия и шурупом в ручке подлокотника. Соответственно да, должно получиться снять обшивку не открывая дверь. Возможно для удобства потребуется снять подушку заднего сидения, но это уже мелочи.
Процесс снятия обшивки достаточно прост.
1. Откручиваешь саморез под ручкой открытия, снимаешь пластиковую заглушку под ручкой. Там смотришь на тяги. Если ничего через это отверстие решить не получается, то едем дальше.
2. Откручиваешь шуруп в подлокотнике.
3. Откручиваешь пластиковую накладку у углового стекла (форточки).
4. Осторожно вытаскиваешь низ обшивки из клипс и тянешь вверх. Это обязательно, снимать только так, иначе повредишь обшивку. На всех дверях её верх похож на загнутую букву Г, т.е. крючком. Достаточно поднять вверх на 3-5 сантиметров и можно будет снять полностью.
niksnm
niksnm
Авто: Chery Fora A21
18.04.2012 22:19
Доброго времени суток! Друзья столкнулся с такой проблемой, при запирание замков они щелкают еще некоторое время, что само по себе очень напрягает, может кто то сталкивался с данной проблемой?
Uncertainty
Uncertainty
18.04.2012 22:27
niksnm
Объясни, что значит "щёлкают"?
Lis19
Lis19
Авто: Chery Fora MT4
19.04.2012 09:24
| яков12 писал(а): |
niksnm
Посмотри концевики на дверях.Не порваны ли на них резинки.Плохой контакт,хотя бы на одном и будет щёлкать,туда-сюда. |
Только концевики находятся внутри замка.
alkov81
alkov81
Авто: Chery Fora люкс
19.04.2012 22:27
| niksnm писал(а): |
| с данной проблемой? |
Привет. Я сталкивался зимой в мороз -15, еду и при скорости 40 блокируются двери и понеслось "щёлк" и так до бесконечности, пока вручную кнопочкой не откроешь замки.И бывало когда ставишь на охрану (без разницы на встроенную или дополнительную) тоже несколько раз щёлкали, приходилось много раз перезакрывать до нормального состояния. А потом всё само прошло. Мистика.
rad717
alkov81
alkov81
21.04.2012 21:17
| rad717 писал(а): |
| в Форке полтергейст живет |
Кстати на счёт полтергейста, когда запотевал лобовик, то с водительской стороны ближе к краю проявлялся отпечаток человеческой ладони. Я то место чем только не мыл, всё равно проявлялся. Потом прошло.
Арт1234567890
Авто: Chery Fora Mt4
Арт1234567890
16.05.2012 22:42
Зимой, если в неразогретой машине открыть заднюю левую дверь, то потом не закроешь, пока не приложешь пластиковую бутылку с теплой водой к замку. Кто знает как это исправить. Другие двери в таких условиях нормально закрываются.
Uncertainty
Uncertainty
16.05.2012 23:16
Арт1234567890
Отрегулируй и используй нормальную смазку.
Юрий Петров
Юрий Петров
Авто: Chery Fora
15.07.2012 16:27
Не подскажите номер детали: Электродвигателя блокировки правой задней двери?
Uncertainty
Uncertainty
15.07.2012 18:40
Юрий Петров
Увы, но тут производитель перемудрил. Привод отдельно НЕ поставляется
и не меняется, нужно покупать замок в сборе. Для правой задней артикул
будет a21-6205020. Альтернативный вариант, в какой-то степени не хуже
и вполне работоспособный - купить обычный привод (рублей 50-100) и его
прицепить к тяге от кнопки блокировки. Это куда дешевле замка в сборе
за 1600 рублей..
Dim2x
Авто: Chery Fora 2.0
Dim2x
19.07.2012 08:48
Была такая проблема на передней пассажирской двери, сломалась пластиковая тяга идущая от привода к механизму запирания. Проблему решил так: проделал отаерсие шилом в этой тяге вставил туда метталический пруток, можно проволку только жесткую, т.к. движение происходит и вверх и вниз (в данном случае я взял самый токий шетигранник из набора т.к. толку от него мало а жеской поволки под рукой не нашлось) и другой конец закрепил на язычке механизма запирания там как раз выступ подходящий был, отрегулировал и всё, больше года уже работает. Да и ещё чтобы всё это разобрать нужны ключи звёздочки TORX, ничем другим даже пробовать не стоит.
ВИТАЛК5555
Авто: Chery Fora
