Рулевое управление
На страницу 1 Пред.    След. 118
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 15.01.2007 22:57
РУЛЕВЫЕ ТЯГИ И НАКОНЕЧНИКИ
Рулевая рейка с регулировочной гайкой под шестигранник (фото).Рулевая тяга имеет резьбу М14 под наконечник и резьбу М14 крепления тяги в шток рейки. Сфера тяги имеет две лыски (фото). Рулевые наконечники соответственно с резьбой М14.
Рулевая тяга T11-3401300BB; аналог CTR CRM19
Рулевой наконечник A21-3401330BB; аналог CTR CEM-49
Рулевая рейка с регулировочной гайкой под ключ (фото). Рулевая тяга имеет резьбу М14 под наконечник и резьбу М18 крепления тяги в шток рейки. Сфера тяги имеет четыре лыски (фото). Рулевые наконечники соответственно с резьбой М14.
Рулевая тяга A21-3401300BB; аналог CRMZ26 CTR
Определить, какой вид регулировочной гайки на рейке можно с ямы, посветив фонариком на рейку, сзади подрамника (фото)
Огромное спасибо за информацию 2272, Дмитрий, SMAIL, vel182 Horosho Friend
ФОТООТЧЕТ ПО ЗАМЕНЕ САЛЬНИКА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ
ФОТООТЧЕТ ПО ЗАМЕНЕ ВТУЛКИ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ
РЕМКОМПЛЕКТ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ - CY 9005 kit
АНАЛОГ ПЫЛЬНИКА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ - M18CS30Z
SEREGA1985
Авто: Chery Fora 4MT
SEREGA1985
Ссылка на сообщение 08.02.2012 22:55
EVK
Какая крестовина нижняя или верхняя? Если нижняя то покупай родную, она не так дорого стоит. Ну а если верхняя то рул колонку в сборе. И еще есть возможность посмотреть от того же Лансера9.
Alex095
Авто: Лексус GS 300 II 3.0
Alex095
Ссылка на сообщение 09.02.2012 08:34
EVK писал(а):
млин, сегодня крестовина на рулевом болтаться начала. Кто менял от чего подходит?
Не нужно ни каких колонок покупать. Крестовины от ВАЗ ставят. Об этом ещё года три назад писали
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 09.02.2012 09:25
Лех, именно крестовину купить от ВАЗ или весь карданчик от ВАЗ и вварить его?
Alex095
Alex095
Ссылка на сообщение 09.02.2012 09:33
Я щас уже не помню. Вроде только крестовину. Попробуй поискать в начале темы.
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 09.02.2012 14:06
низкий поклон Вам Алексей Smile
Romantic
Авто: Chery Fora 2,0
Romantic
Ссылка на сообщение 09.02.2012 16:15
EVK
Чем все закончилось?
расскажи
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 09.02.2012 18:33
Да ничем пока.
lexa52
Авто: Chevrolet Cruze
lexa52
Ссылка на сообщение 20.02.2012 18:40
Парни подскажите пожалуйста что значит,когда есть люфт в рулевой рейке?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 20.02.2012 19:12
Ну стучит на неровностях.
lexa52
lexa52
Ссылка на сообщение 20.02.2012 19:37
А итог какой будет?Потечет?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 20.02.2012 19:49
Нет.
lexa52
lexa52
Ссылка на сообщение 20.02.2012 19:59
Это хорошо.Просто ту машину которую смотрю,на ней говорят есть небольшой люфт
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 20.02.2012 20:03
Херня всё это.Лечится за 3-4часа в умелых руках.
Uncertainty
Авто: Honda Civic 4D
Uncertainty
lexa52
На моей тоже есть небольшой люфт. Прошлый хозяин божится что практически с завода.
Заезжал в сервис, что бы подтянули. Те сказали, что оно видите ли не подтягивается, а если попытаться то могут сломать рейку и никакой ответственности не несут. Посоветовали кататься дальше и забить, если люфт не будет становиться больше. В принципе мне оно неприятно, но не критично. Уже 25 тысяч так.
lexa52
lexa52
Ссылка на сообщение 20.02.2012 20:22
Спасибо,успакоили
