Рулевая рейка с регулировочной гайкой под шестигранник ().Рулевая тяга имеет резьбу М14 под наконечник и резьбу М14 крепления тяги в шток рейки. Сфера тяги имеет две лыски (). Рулевые наконечники соответственно с резьбой М14.
Рулевая тяга T11-3401300BB; аналог CTR CRM19
Рулевой наконечник A21-3401330BB; аналог CTR CEM-49
Рулевая рейка с регулировочной гайкой под ключ (). Рулевая тяга имеет резьбу М14 под наконечник и резьбу М18 крепления тяги в шток рейки. Сфера тяги имеет четыре лыски (). Рулевые наконечники соответственно с резьбой М14.
Рулевая тяга A21-3401300BB; аналог CRMZ26 CTR
Определить, какой вид регулировочной гайки на рейке можно с ямы, посветив фонариком на рейку, сзади подрамника ()
Огромное спасибо за информацию 2272, Дмитрий, SMAIL, vel182
EVK
Какая крестовина нижняя или верхняя? Если нижняя то покупай родную, она не так дорого стоит. Ну а если верхняя то рул колонку в сборе. И еще есть возможность посмотреть от того же Лансера9.
lexa52
На моей тоже есть небольшой люфт. Прошлый хозяин божится что практически с завода.
Заезжал в сервис, что бы подтянули. Те сказали, что оно видите ли не подтягивается, а если попытаться то могут сломать рейку и никакой ответственности не несут. Посоветовали кататься дальше и забить, если люфт не будет становиться больше. В принципе мне оно неприятно, но не критично. Уже 25 тысяч так.
