Бензонасос Тигго 2.4 и РДТ. ч1
На страницу 1 Пред.
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 23.12.2007 23:50
всё самое нужное ,что обсуждалось в этой теме ТУТ
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
(Для раскрытия соотв. спойлера нажмите на + слева).
Наиболее вероятные причины
Если нормально, то:
- отказ бензонасоса,
- не работает РДТ.
Диагностика – проверка давления в топливной системе. Подробнее см. ВИКИ раздел «Топливная система». Подраздел «диагностика и устранение неисправностей» - «Самостоятельная диагностика и устранение неисправностей…». http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Для скрытия текста нажмите на «-» слева.
Вероятные причины:
- забита сетка в модуле бензонасоса. Решение долить бензин и если все нормально, то заменить сетку. Искать сетку для насоса Siemens VDO. Стоит от $5 и выше.
Подробности и ссылки в ВИКИ в разделе «Топливная система». Подраздел Сетка бензонасоса. http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Если коротко, то
Dmitry.O.: Основные элементы системы подачи топлива расположены в бензобаке. Бензобак в Тигго 2.4 МТ и Тигго 2.0 МТ с моторами Митсубиши имеет П-образную форму, т.е. состоит как бы из двух половин. (В остальных Тигго бензобак плоский односекционный с бензонасосом от Форы!). Если поднять задние сиденья и открыть два люка в полу, то, заглянув со стороны багажника, увидим в правой половине бака т.н. модуль бензонасоса (МБ), а в левой – модуль РДТ (МРДТ), В состав МБ входят погружной электробензонасос Сименс ВДО (Siemens VDO), тройник, в одном плече которого обратный клапан, чтобы при стоянке бензин не стекал назад в бак и 1-й датчик уровня топлива (ДУТ). Из второго плеча тройника тонкая пластиковая трубка (6мм.) внутри бака ведет к МРДТ в состав которого входят: РДТ (металлический «бочонок» вверху), 2-й ДУТ и струйный (эжекционный) насос для постоянной (во время работы бензонасоса) перекачки топлива из этой половины в другую (где бензонасос).
По поводу тонкостей самостоятельной разборки и ремонта системы см. мой фотоотчет в ВИКИ. http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Более подробно:
описание от МИХ к схеме
описание работы бензонасоса 2.4 от МИХа с картинкой http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=802227#802227
Подробная информация, в том числе и с других форумов в ВИКИ в разделе «Топливная система»- «Замена бензонасоса…». Есть ссылки и материалы по правильному подбору аналогов. http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Ремонт насоса и рдт от holms.ru, очень много фотографий (на нескольких страницах!): http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=890389#890389
ремонт насоса, читать отсюда и далее фото - http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=890567#890567
Материалы с фото тут в разделе «Замена штатного РДТ…»: http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Также в этой теме:
Замена РДТ на волговский
Номер клапана: 406-1160.000-01 от 406 двигателя . автор ShOV http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=604845#604845
номерок клапана A2C53045909 Siemens VDO от skippower - http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=595253#595253
замена РДТ от Valentin VV http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=896130#896130
ремонт насоса и рдт от holms.ru, очень много фотографий http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=890389#890389
от DEN 007 , обратите внимание на фото с №10 и далее http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=570166#570166
Подробно про свой вариант модернизации рассказал в ВИКИ http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Топливная система Тигго 2.4 .Улучшение или переделка http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=23821&start=0
Топливный фильтр: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=6267&start=0
Отслеживание совместимости запчастей http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2919&start=0
Есть похожая тема на дружественном украинском форуме: «Бензонасос и все что с ним связано!» http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=6291&sid=93dacf29b5 ...
Надеюсь, с такой шапкой людям будет удобнее, а модератору меньше работы.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 26.05.2011 22:16
aleksas писал(а):
Остался не понятен вопрос, как вывести РДТ на необходимое давление?
Давление регулируется силой нажатия сверху на диафрагму через отверстие для подключения вакуума. чем сильнее надавить, тем больше давление в системе.
1. Надо установить проволоку таким образом как на предпоследней фотке и закрепить её второй конец вокруг ушка корпуса насоса. сильно нажимать на диафрагму при установке не надо.
2 подключить в топливную систему манометр и изгибая пассатижами проволоку, так чтоб появился Z-образный изгиб обеспечить такое усилие надавливания на мембрану, чтоб давление в системе поднялось до 3,5.
если перестараться, то можно теми же пассатижами чуть разогнуть проволоку, скинув давление.
Впрочем это не всегда требуется. Сегодня ставил РДТ на другую машину, он сразу дал давление 3.5, наверное увидел что я проволоку заготовил и испугался Izvini
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 26.05.2011 22:36
Сергей спб писал(а):
Я сдавал и неплохо, только ты еще наверно в школу ходил
Откуда такая информацмя? Уже ведь много раз говорил, что водительский стаж - почти 40 лет научно- педагогический - 35.
пиши по делу.
Так ведь и написал:
Dmitry.O. писал(а):
Проще (и дешевле!) спросить в магазинах или на рынке сетку на Газель (Соболь) - она идентоична.
В итоге:
Питерцам спасибо за информацию, из нее я делаю вывод, что надо обзвонить магазины и фирмы, торгующие запчастями для Волги.
В общем, повторяю, закусывать нужно...На этом общение заканчиваю.
Мих! А старый РДТ удалил? У меня со старым также 3.5 атм было!
СергейКрымНаш
Авто: иж-ласточка
СергейКрымНаш
Авто: иж-ласточка
Ссылка на сообщение 26.05.2011 23:17
[quote="Dmitry.O."][quote="Сергей спб"]
Дима, сообщение адресовано Питерцам, которые откликнулись на мою просьбу. Про сеточку от газели я писал на предыдущей странице, читай внимательней. Тебя лично за твой совет я тоже поблагодарил несколько страниц назад, когда ты мне его дал. Отвечу тебе твоими же словами:
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 27.05.2011 08:40
Dmitry.O.
Сергей спб
Господа, хорош уже флудить Flood Идите в личку, не засирайте тему. Mad
Не удалял, не вижу необходимости. Нам что важно? Процесс или результат?
Старый РДТ дырявый насквозь, с установкой перед ним нового давление во всех режимах 3,5. при резкой прогазовке или длительном разгоне кратковременно падает до 3,3 - 3,4, что и требовалось достичь.
Естественно делать лишнюю ненужную работу и брать с клиента за это деньги я не стал.
vanont
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
vanont
Ссылка на сообщение 27.05.2011 08:55
[quote="Мих"][quote="aleksas"]
Сначала ОГРОМНОЕ спасибо "Мих" за оказанную консультационную помощь по системе питания !!!!!!!!!!!! с осени в бак не заглядываю, не всё устраивает , но всё решаемо ........ один из "косяков" это наша перекачка.
ВОПРОС по установке насоса вместо перекачки.
ёмкость бензобака разделена на 2 части, бензин при заливке (горловина) поступает в половину где штатный бензонасос, бензонасос охлаждается бензином..........
рассмотрим ситуацию когда в баке 10 литров по 5 в каждой половине, заливаем ещё 5 литров в правой части 10 в левой по прежнему 5 оба насоса работают ......... в правой части 5 литров, в левой 0 - дополнительный насос работает в холостую ??? охлаждение насоса не происходит ???? что будет ??? ................ или я чего то опять не понял Sad
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 27.05.2011 09:39
p=1132850#1132850
Повторяю, в теме все есть!!! http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1132850#1132850
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1133160#1133160
Мих писал(а):
Буду ставить 2 насоса по своей схеме, доработаю трубками на дно стаканов, как рекомендовал Дмитрий,
В том то и беда, что так бывает не всегда... Об этом косвенно свидетельствует и опыт многих форумчан -когда машина работает НЕСТАБИЛЬНО! Вчера еще раз смотрел свой разрезанный старый РДТ. Там диафрагма потеряла эластичность, и образовалось нечто типа лепесткового клапана. Поэтому с этим РДТ и вся система периодически работала нестабильно. Кстати, одна из возможных причин выхода из строя РДТ - бензол, который добавляют в бензин (что, кстати, запрещено) - он, похоже, "портит" диафрагму.
vanont
vanont
Ссылка на сообщение 27.05.2011 09:59
[quote="Dmitry.O."]
Smile теперь понял ........ у меня слив с РДТ идёт в крышку где стоит бензанасос ........... тогда ещё вопрос ??? как с шумом ??? я видимо как то неудачно заменил бензонасос и пр. (была осень- холодно) и бензонасос слышно при пуске и разгоне .....
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
а что с 2 происходит ???
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 27.05.2011 11:17
Дим, я обычно меряю давление на разных режимах до и после установки РДТ, мне это не сложно. а картина становиться ясна.
Если что не так - так тогда и разбираюсь дальше.
Позавчера была. например, машина - по всем показаниям слив топлива через дырку в РДТ после выкл насоса, но по результатам разных проверок выснилось, что идет слив через клапан в тройнике над насосом и после него через форсунку...
Никогда не следует что либо ремонтировать, предварительно не выяснив причину поломки.
Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:
Как правило БОШевский насос+сетка+тройник получаются чуть выше чем штатный насос, и могут упираться тройником в крышку, и через неё будет передаваться шум. Если кроме шума всё работает нормально - положи сверху люка насоса под заднее сидение кусок паралона, и не думай об этом Very Happy
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 27.05.2011 12:43
Мих! Мой пост был не тебе (в твоем профессионализме никто не сомневается), а тем, кто впервые столкнулся с проблемой!
Сейчас еще раз внимательно посмотрел разобранный родной РДТ. Поэтому все систематизирую, чтобы больше к этому вопросу не возвращаться!
- Проблема родного РДТ не клапан, а диафрагма. (Клапан - пластмассовая полусфера, закрывающая выходное отверстие (слив). В худшем случае он может просто стравливать бензин во время стоянки.)
- Диафрагма трескается и в результате возможны два случая - либо образуется "лепесток", играющий роль клапана, либо просто щели. С "лепестком" я проехал 800 км (до Крыма). В конце машина стала немного дергаться, но после остановки заводилась и ехала нормально. В этом коварство ситуации!!! Было жарко и думал, что бензонасос перегревается или бензин плохой... И только в конце машина остановилась и больше не завелась. Трудность диагностики в том, что РДТ стоит в баке и корпус его герметичый (без вакуумной камеры, как у волговского) так что даже сняв модуль однозначно (в дороге, разумеется) установить причину сложно.
Отсюда выводы:
При появлении "плавающей" (т.е. нерегулярно появляющейся) нестабильности в работе мотора и отсутствии других явно установленных причин - не ждать, пока "гром грянет", а поменять РДТ на более надежный. Нужно учитывать, что при образовании "лепестка" клапан при проверке может показывать нормальное давление и лишь немного быстрее стравливать. (У меня и не только, было именно так). Поэтому к результатам диагностики в таком случае нужно относиться осторожно! Волговский РДТ-300, установленный снаружи в этом смысле гораздо надежнее (двухслойная диафрагма) + возможность быстрой диагностики. Как его установить и отрегулировать на требуемое давление - есть в теме. Для тех, кому некогда все читать - есть раздел ВИКИ.
Добавлено спустя 30 минут 28 секунд:
Тут не соглашусь с Михаилом!
1. Дело в том, что у меня также стоит насос БОШ, да еще на его выходе - армированный пластиковый шланг (достаточно жесткий!) и все тихо! Фото есть в этой теме. Даже при пуске в паркинге (там замкнутый объем и тихо!) - насоса не слышно!!!
2. А вот подвесной насос, когда заканчивается бензин - начинает немного гудеть! Остюда можно сделать вывод (только предположение!), что повышенный шум возможен и при забившейся сетке. Да и насосы (особенно подвесные БОШ) часто гудят просто от рождения (об этом пишут почти на всех форумах). Так что я бы в данном случае следовал другому (дополненному мною) совету Миха:
Мих писал(а):
Никогда не следует что либо ремонтировать (или игнорировать! Д.О.), предварительно не выяснив причину поломки (проблемы, Д.О.).
СергейКрымНаш
Авто: иж-ласточка
СергейКрымНаш
Авто: иж-ласточка
Ссылка на сообщение 28.05.2011 08:23
Хотел купить сеточку на бензонасос по номеру A2C53097154 из ВИКИ и столкнулся с неожиданной проблемой:
Эта сеточка ставилась на погружной бензонасос SIEMENS VDO на Газели 3302 с 405 двигателем ЕВРО 3, но с тех пор уже пошли в серию другие бензонасосы производства г. Старый Оскол, и там сеточки другие и нам не подходят. Сеточка на SIEMENS VDO стала экзотикой, и ее не то чтобы не производят, ее просто в Питер практически не завозят и в розницу не продают. Обзвонил и объездил с десяток специализированных магазинов и фирм, везде разводят руками типа были, давно нет, т.е. ее можно купить в рознице только случайно. По каталогу Тиго она как отдельный расходник тоже не существует и через интернет магазин ее заказать проблематично. Т. О. товар не ходовой, и частично уже забытый. Вот несколько ссылок, где ее можно попробовать заказать:
http://www.mikas-service.ru/
http://www.rina-auto.ru/siemensvdo.shtml
http://sm-tuning.ru/catalog/r2/r3/
Так что запасайтесь сеточками любым путем, если собираетесь и дальше пользоваться родным бензонасосом.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 29.05.2011 16:08
для питерцев,на парнасе угол ул. Домостроительная и ул.Верхняя есть в наличии.там же видел бензонасос сименс очень сильно похож на наш на нём номер 56102352.
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 29.05.2011 19:42
На том, что гарантированно подходит, номер А2С53102291С. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=929446#929446
СергейКрымНаш
Авто: иж-ласточка
СергейКрымНаш
Авто: иж-ласточка
Ссылка на сообщение 31.05.2011 07:20
Система питания ГАЗ Модель 113920000-311050. По этому номеру наша сеточка фильтра ищется гораздо лучше. Для Питерцев сеть магазинов БалтКам
http://www.baltkam.ru/
Дмитрий О.
Размести, пожалуйста, мою ссылку на новый номер и сетевые магазины в ВИКИ. Отдельное спасибо "коляколя" за наводку.
На страницу 1 Пред.
