Guests
04.08.2016 14:13
Vavilon
Там нечем обклеить. Только под винты или клипсы или еще как.
базальтовые плиты и одеяло "автотепло" поверх(только настоящее, а не подделка-надо проверять огнем) - это если внутри отсека. Внутри салона уже можно на липкой основе брать, но с обязательной защитой в отсеке.
Отлично защищает от тепла обычный экран из фольги алюминиевой, но между фольгой и стенкой обязательно должен быть зазор для вентиляции
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
14.08.2016 19:40
Сколько листов вибры надо на богажник,,пол и арки и размер их
MrGreg
vitya
Авто: Chery M11 (M12) 4
vitya
14.11.2016 18:20
DemonD писал(а): |
Михаил33
Мне кажется это дорого если качество от этого будет, а на ролике типа подготовительные работы........... |
Толку нету шумку в первую очередь под арками
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
DemonD
DemonD
Авто: Chery Tiggo 2.4
15.11.2016 06:18
vitya
Че за флуд
Orlog
Авто: Chery Tiggo 1.8 MT
Orlog
26.05.2017 22:36
Добрый день! В шапке темы не нашел нигде шумки моторного отсека? Кроме как разобрать всю торпеду не видел больше предложений. Есть ли какие варианты? чтобы хоть на чуток двигатель было слышно меньше. Есть способы подлезть какнибудь?
Ян
Ян
Авто: Chery Tiggo 2.44х4
23.12.2017 20:33
Шумовиброизоляция Тигго
voltik
Xrux
Авто: Chery Tiggo 2.0ГБО
voltik
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
30.06.2018 19:46
Xrux
Маловато положил, я в дверях первым слоем положил вибру, вторым слоем на вибру звукопоглотитель толщиной 10мм, окна закрыл виброй, карту двери антискрип 10мм.
30.06.2018 21:06
voltik
Понятия мало или достаточно чётко можно измерить только прибором, измеряющие уровень шума.
Поэтому если бы были измерения в дБ, было бы чётко понятно
voltik
voltik
30.06.2018 21:15
Я доверяю специалистам из STP, сегодня на КАДЕ при скорости 130 км.час спокойно слушал музыку, до этого ее просто не включал, даже разговаривать невозможно было.
Xrux
voltik
voltik
03.07.2018 10:16
Xrux
Я на вибру в дверях клеил Акцент Premium 10мм, он влагу не впитывает, единственное что рекомендует производитель, не клеить Акцент до самого низу двери, оставлять примерно промежуток в 3 см.
