виктор ульяновск
Не дождался фоток сделал по своему:
Моторный щит со стороны движка:
Было:
Первый слой (Stp):
Второй слой (слэн 8 мм фольгированный):
Шумка капота, два слоя (те же):
Итоги: Шум движка чуть меньше и чуть ниже
Вывод: Корыто стеклоочистителя надо зашумить и капот дошумить как у людей, шумим дальше.
"+" - обдув стал лучше при движении, заглушены лишние отверстия, поток пущен в нужные.
Вот шумлю арки снаружи (результат еще не знаю, не собрал), заодно проставки ставлю и опорники меняю:
Наклеил Stp и замазал мастикой. Думаю подкрылки спленом 8 мм с фольгой (Stp тяжелый слишком) обклеить, чтобы тише было.
Пипец полный, нахрена машину то разбирать, снимать крылья, ИМХО совсем изврат.
С таким успехом можно и крышу срезать а потом обратно приварить.
Как потом при продаже жокажите зачем крылья снимали?
Они ж не на сварке, отсилы 5 болтов...
К тому же ведро грязи у меня там было, заодно дыры заделаю, через которые она налезла из подкрылка. Фары кстати вообще - комок грязи изнутри.
Да ладно вам так париться по поводу снимали крылья - не снимали... После второго хозяина на это никто уже не обращает внимания и вопрос битости или не битости машины выясняют по другим признакам!!!
Ну вообще-то, когда лужу форсируешь слышно как вода о подкрылки бьется, да и гул шин конечно слышно.
Шумить подкрылки буду спленом только со стороны кузова (в районе ног водителя и пассажира), крылья сняты поэтому будет видно где можно зашумить, а где сплен не уместится.
Все кроме крыши и торпедо зашумлено, включая двери.
А вообще хозяин - барин, захотел - зашумил.
Тоже хочу добавить в копилку шумки. На двигателях 1,8 большая крышка которая закрывает двигатель. Она стоит высоко над двигателем на резиновых опорах. Я укоротил задние кронштейны, а саму крышку изнутри закрыл слоем поролона 20 мм и 10 мм шумоизоляцией как на фото. Может кому пригодиться.
