Как примерный Тигговод, выкладываю фотоочет
Обещанная шумка подкрылков (описание в нескольких постах выше):
Сделал шумоизоляцию корыта стеклоочистителя по примеру "бывалых"
Клеил в два слоя: STP+сплен фольг. 8мм
Шумка крыши:
Клеил в три слоя: STP+сплен 8мм + сплен 8мм, также вспененный полиэтилен (в скрытые полости)
Люк снимал
Эффект минимальный, и не ждал особого
Клею дальше, по плану торпедо и низ моторного щита снаружи, очень жду и надеюсь на эффект именно от этих зон, оставил на сладкое.
Оклеено все кроме торпедо...
Вообще с момента начала работ над шумкой заметил, что реле поворота стало слышно откуда хочешь. Раньше при езде бывало не слышал - заглушал движок и резина.
Значит эффект от шумки все же есть.
Самый значимый эффект был, когда проклеил верхнюю часть моторного щита снаружи (до уровня штатной шумки) - знакомый (объективная оценка) сразу сказал, что тише стало.
После шумки крыши и корыта, он же сказал, что эффекта нет. _________________ Подпись
chery-gory
Молодец... сделал дополнительный результат своему труду...
1. от потолка ожидать много не надо, основная цель - отсутствие дребезжания в дождь + ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ.
2. может мне показалось но ты не обезжирил поверхность УАЙТСПИРИТом перед наклейкой... это надо делать в обязалово...
3. Может ты и не сфоткал но вроде как ты шумку вообще не сделал, т.к. кроме ВИБРОизоляции у тебя ничего не видно на фотках.
Делается по правилам так:
0. полная очистка от старой (до чиста)... обезжиривание... нанесение кусочками... раскатка (ролик или закругленной дощечкой плоской)...
1ый слой виброизоляции это смола с фальгой (чем тольще тем эффективней но тяжелее, надо толщину осмысленно выбирать, толстый на арки, полы - тоньше на двери и крышу)...
2ой слой шумоизоляцию (+ теплоизолятор это один материал СПЛЕН например или АКЦЕНТ от STP) это мягкий как паралон материал но мелкопористый...
т.е. должен получится бутерброд... подробнее посмотри про шумку STP вроде у них путняво все описано... + визде есть...
chery-gory
По поводу бесшумности со стороны двигателя. Ты имеешь ввиду то что ты делал под трапецией стеклоочистителя + капот или нет? Если нет дополни пожалуйста.
спасибо
chery-gory
спасибо
Этим лучше смывать заводской антикор. А обезжиривать все же лучше очищенным бензином Калоша или изопропиловым спиртом в зависимости от того, что доступнее в конкретном случае.
