Guests
kuzmy4
Dimon-is
Dimon-is
Авто: Chery Tiggo T11 , Changan CS75 1.8L
24.07.2009 19:30
VladT11
Dimon-is
Dimon-is
25.07.2009 10:45
VladT11
Шум резины здорово убирается шумкой дверей!
Beard 517 rus
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
25.07.2009 22:42
Beard 517 rus писал(а): |
И если под локеры ставишь шумку - тоже помогает... |
У меня арки обработаны материалом Noxudol Autoplaston (битум+резина+стекловолокно). Стало, конечно, потише, в сравнении с голым металлом, но на 60км/ч по грубому асфальту гул от шин слышен весьма отчетливо.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Dimon-is писал(а): |
VladT11
Шум резины здорово убирается шумкой дверей! |
А на дверях есть какие-нибудь намеки на виброизоляцию? Судя по звуку при закрывании двери что-то там наклеено. Характерного звона голого железа нет.
Beard 517 rus
Oleg1976
VGN
VGN
Авто: XLюпик 3.0
04.08.2009 21:02
В Выходные сделал шумку задних дверей + двери багажника.
На все ушло: 4 листа вибропласта М1, 2 лита сплена 3004 и несколько клипс от приоры.
Заодно воткнул парктроник, пока дверь багажника была разобрана.
VladT11
VladT11
03.09.2009 00:09
Dimon-is
Проклеил наконец-то и двери: металл и частично обшивку VibraEl'ем + вторым слоем области за динамиками AKAD Foil'ом. Сначала клеил задние и особой разницы не заметил. Но проклейка передних дала существенное уменьшение уровня шума от улицы. Звук при закрывании дверей опять же облагородился. Штатная виброизоляция на передних дверях была демонтирована без особого труда. Особенно на той стороне, которая нагрелась на солнцепеке.
Гул от колес (не акустический шум от соприкосновения шины с асфальтом, а вибрация, передаваемая на кузов) на некоторых типах асфальта остался самой большой проблемой в смысле шумоизоляции. Скорее всего, его можно победить лишь заменой шин. А может быть надо поэкспериментировать с подбором более мягких сайлентблоков рычагов.
В процессе поиска новых клипс обшивки в магазине "Русь-Трейд" был обнаружен заменитель оригинала под номером 100246 по 13р/шт.
гельамеш
T11-SB
сергей-УФА
Tiggo 1.8
Tiggo 1.8
Авто: Chery Tiggo 1.8
18.02.2010 18:29
Чето мне кажется шумка неспасет, ездию полтора месяца (Тигго 1,8 4*2 сборка Тагаз) и кажется что весь салон ходит ходуном, ощущения как в москвиче 2141 так же скрипы, бряканье, или у меня одного всё скрипит.
Ну вот сделали шумку, и что изменилось, колес неслышно, или скрипы ушли?
А то поеду на ТО-1 хочу затонировать да заодно чтоб шумку в дверях проложили для начало но чтото мало верится что это все пройдет даже если всю машину шумкой проложить
У кого какие мнения
Alex1977
