Аккумулятор
На страницу 1 Пред.    След. 81
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 24.06.2007 07:48
О АКБ Тигго
Заводской АКБ (Тигго 2.4) - 70А, полярность - если смотреть со стороны клемм, то слева "+", а справа "-" , как на фото
Такая полярность обозначается как: Азия = СНГ = прямая = + слева.
Размеры - 261*175 высота 220мм. (с клеммами, они 20 мм.) Источник
При покупке рекомендуется проверить напряжение на клеммах - оно не должно быть менее 12.5В.
Varta vs Bosch
Подробности также тут
Для двигателя 1.8 вполне можно обойтись 65, для тех, кто хочет сэкономить.
полезные ссылки:
Маркировка АКБ Варта и БОШ см тут
Проверка АКБ "на коленке"
Еще полезная ссылка: http://www.vetrogenerator.ru/akb.htm
Обслуживание АКБ: http://yuri-timofeev.narod.ru/auto/auto_01/auto_01.html http://all4cars.com.ua/dir.php?id=218 http://www.domashniehitrosti.ru/akkumulyator16.html
Совет при выборе новой батареи руководствоваться рекомендациями в мануале (емкость 60 - 70 А/ч) и советами с сайта http://www.autolife.by/information/akb/akb5.html
И еще советы от коллег: http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=1003069#1003069
По поводу необслуживаемых АКБ. Самые передовые технологии - Dryft и AGM. Но они очень дорогие. В основном необслуживаемость (Maintenance Free) достигается за счет конструктивных особенностей вентиляции.
Подробнее: http://www.dryfit.ru/3.php http://www.exide-technologies.ru/ http://axxa.com.ua/item/2766-18871 http://www.astek-auto.ru/articles/305
Аккумуляторная батарея Bosch S6 001 0092S60010 70 a/h http://www.astek-auto.ru/battery/bosch-s6-agm/ http://akym.com.ua/category/645_akkumuljatory-varta/?sort=customers_rating&d ...
Автомобильный аккумулятор Varta ULTRA dynamic 570901 http://akym.com.ua/2836.html
Аккумуляторы Varta BLUE dynamic 70 (E24) (570 413 063 3132) в Харькове http://pn.com.ua/md/159160/
Варта http://axxa.com.ua/item/957-6466
Бош (Bosch S4 027 Silver 70 Ач) http://axxa.com.ua/item/2766-18871
ВИСТ
ВИСТ
Ссылка на сообщение 23.12.2010 11:47
Разум у всех разный...надо просто иногда учить мат.часть...
NaGaR
Авто: Chery Tiggo 1.8
NaGaR
Ссылка на сообщение 25.12.2010 15:28
Ну вот, сегодня занимался проблемой аккумулятора Yes
Как оказалось, проблема была в плюсовой клемме, она была поломана и как следствие плохой контакт ну и все вытикающие последствия Yes
Установил новую клемму, не мсовсем родную, однако лучше чем было и все замазал литолом XeXe
Будем посмотреть Yes
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 25.12.2010 16:58
NaGaR!
Литол - для подшипников. В данном случае лучше графитка. Еще лучше спец средства. http://www.promcomplect.net/content/112/очистители поверхностей и деталей Permatex.pdf
Или вот: http://www.abro.ru/prod_abro8_uid26.htm
NaGaR
NaGaR
Ссылка на сообщение 25.12.2010 18:46
Да я в курсе, мне то в основном защита от влаги нужна, а спец средства, пытался найти, оказалось головняк. Буду смотреть, если опять налет появится, озадачусь и куплю именитую химию для этих целей Yes
Общий вид
Клемма +
Еще клемма
ЗЕБР
Авто: Chery Tiggo 1,8
ЗЕБР
Ссылка на сообщение 25.12.2010 19:05
Дааа Редко аккумулятор смотрелся Plachu
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 25.12.2010 19:06
NaGaR! Думаю, это не влага (она у всех есть), а АКБ виновата (там ведь, кислота). У меня на Жигулях подобное было. НИЧЕГО не помогало. Клеммы смазывал, а вот поддон погнил! Что только не делал и содой поддон посыпал - немного помогало, но ненадолго.
Итог - заменил АКБ и все нормально!
Еще напряжение в борт. сети проверить (на всякий случай).
NaGaR
NaGaR
Ссылка на сообщение 25.12.2010 19:49
Не прав! Не редко, а крайне редко Yes честно.
Dmitry.O.
Площадка под аккумом нормальная, скоба, которой крепится батарея пострадала, в смысле ЛКП. Если проблемы останутся, то скорее всего поменяю аккумулятор, а пока крутит, пусть крутит XeXe
SDima
Авто: SY Kyron II 2.0XDi; Sk.Fabia 1.6
SDima
Ссылка на сообщение 27.12.2010 10:32
У меня не смотрелся ни разу ... хотя может в сервисе на ТО проверяли...
3 года - полет нормальный.
NaGaR
NaGaR
Ссылка на сообщение 27.12.2010 12:56
Такая же история, клемма + была плотненько закрыта специальной декоративной накладкой, ну я туда и не лез Yes а когда это безобразие стало заметно, я его ликвидировал Yes
ВИСТ
ВИСТ
Ссылка на сообщение 27.12.2010 15:43
Я уже ранее писал...что в данном гниение виноват сам аккумулятор..сульфация пластин...т.е. они осыпаються....нужно его менять...но к сожалению люди не хотят прислушиваться...но это дело..так сказать сугубо личное...человек -существо такое,что сначала он создаёт себе трудности, а затем начинает их с успехом преодолевать...и нельзя мазать клемы маслом...они должны быть чистые для лучшего контакта...ещё как вариант... в месте прохода клемы нет герметичности,поэтому кислота и прёт наружу...испаряеться...всё равно акум нужно менять...
NaGaR
NaGaR
Ссылка на сообщение 27.12.2010 17:05
ВИСТ
Честно говоря, я с тобой практически согласен Yes только пусть аккум здохнет и я куплю новый, а пока он прекрасно крутит, ну не поднимается у меня рука выкинуть работающий аккум Yes
ВИСТ
ВИСТ
Ссылка на сообщение 27.12.2010 17:29
NaGaR писал(а):
ВИСТ
Дело конечно хозяйское...но стоит обратить внимание, что кислотные пары летучие...и тем более практически в замкнутом пространстве...на кузовных деталях она так или иначе оседает и реакция происходит...да и ещё через воздухозабор попадают в салон и этим приходиться дышать...если сэкономить сейчас на здоровье...то потом на лечение много вбухать придёться...
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 02.01.2011 16:38
Посмотрел сегодня у себя. Машине 2 года. Фотоотчет прилагаю. Кожух не вскрывал, ... что внури не знаю, ... но раз стартер крутит, то, скорее всего, аккумулятор там таки есть.
ВИСТ
ВИСТ
Ссылка на сообщение 05.01.2011 20:48
C клемами всё впорядке...но уровень в банках стоит проверить...
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 05.01.2011 21:00
Как?! Там, ведь, насколько я понимаю, АКБ необслуживаемая ("пастовая"). Доливать просто некуда! А вот лишнего напряжения (перезарядки) она боится. Но это я по БК все время контролирую.
Но весной, все же, по-видимому, придется снять кожух и посмотреть, что же там за зверь? ... Тогда отпишусь.
