Датчик ДТВВ и рывки при разгоне на прогретом двигателе Тигго 2.4
На страницу 1 Пред.    След. 51
ashapran
Авто: ховёр-самолет, 2.4, Е3
ashapran
Ссылка на сообщение 07.09.2009 23:59
...................................................советы бывалых ................................................
чистим и подпиливаем датчик http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=672184#672184
переносим датчик температуры в гофру воздухозаборника http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=712316#712316
продолжение http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=716516#716516
remmobile
remmobile
Ссылка на сообщение 14.11.2009 20:59
Интересно в каких авто стоят подобные датчики, спрашивал у официалов, датчик дорогой около 70уе, эксперементировать хочется но вдруг что пойдет не так и все поподалово. просто может есть они гдето дешевле бегать с датчиком нет возможности, знать бы модели и по ним поискать, я просто заметил что аналоги можно купить зачастую дешевле.
Ильшат30
Ильшат30
Ссылка на сообщение 15.11.2009 11:19
По характеристикам близок вот этот 5wk96930 стоит на ауди и фольц. Пробовал ставить -работает. Цена в экзисте была 1400р.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Технические характеристики
Рабочая температура от минус 40 до +125 С
Температура хранения от минус 40 до +130
Рабочее давление от 15 до 120 кПа
Напряжение питания Vs = 5,0 B0,25 B
Время срабатывания (10-90 % Vout (p) ) t R  7 мc
Шум на выходе ( 1 кГц)  10 мВ
Нагрузочное сопротивление  20 к
Ток на входе при максимальном
напряжении питания Is  10 мА
Номинальные характеристики датчика температуры воздуха
Т(С) Rnom(Ом) Rmin(Ом) Rmax(Ом)
-40 44373 41255 47492
-30 25572 23935 27209
-20 15141 14260 16022
-10 9202 8716 9689
0 5774 5497 6050
10 3714 3553 3875
20 2448 2353 2544
25 2014 1940 2089
30 1671 1613 1730
40 1150 1114 1186
50 816,7 794,0 839,3
60 583,1 568,9 597,4
70 426,7 417,6 435,8
80 315,8 310,0 321,6
90 238,1 234,4 241,8
100 182,8 180,4 185,1
110 141,2 139,8 142,6
120 110,3 108,9 111,8
130 87,4 86,0 88,8
Характеристика МАР-sensor SIEMENS
Абсолютное давление, мм.рт.ст Uвых, В
93,03 0,16
121,50 0,31
149,03 0,47
175,50 0,62
203,50 0,78
233,30 0,94
259,18 1,09
287,95 1,25
316,95 1,41
343,30 1,56
370,50 1,71
400,20 1,88
426,50 2,03
454,40 2,19
480,70 2,34
509,30 2,50
537,50 2,66
564,00 2,81
592,00 2,97
619,12 3,12
647,90 3,28
676,30 3,44
703,90 3,59
732,98 3,75
761,00 3,91
remmobile
remmobile
Ссылка на сообщение 15.11.2009 21:24
Спасибо надо поискать и поэксперементировать. Кстати как работает машина с переделкой, ты вроде уже недельку откатал? как динамика работы движка, расход не увеличился?
Ильшат30
Ильшат30
Ссылка на сообщение 15.11.2009 22:41
Движок стал динамичнее несомненно. Провалы исчезли. Расход по моему стал меньше, не увеличился - это точно!
skippower
Авто: BMW X6
skippower
Авто: BMW X6
Ссылка на сообщение 17.11.2009 01:17
Ильшат30
а можно ли просто перенести датчик полностью, т.е поставить его после воздушного фильтра а там где он стоял просто дырку заткнуть? Будет все ли это работать?
remmobile
remmobile
Ссылка на сообщение 17.11.2009 19:52
Вроде как ранее говорили что нельзя так как там два датчика в одном крпусе, один температуры его можно переносить, а другой меряет розряжение в первом цилиндре, это необходимо эбу для правильной работы с впрыском, вродебы.
LEXX 868
Авто: Great Wall Hover2008г.в SL
LEXX 868
Ссылка на сообщение 17.11.2009 22:56
Ильшат30 писал(а):
Да, сигнал от терморезистора идет прямо в ЭБУ , никокого усилителя там нет. Я замерял сопротивление на клеммах датчика ( до демонтажа) и после на терморезисторе. Оно одинаковое.
Как подключил датчик (интересует откуда провода тянул) Horosho
Андрей О
Авто: Chery Tiggo 2.4 2х4
Андрей О
Ссылка на сообщение 17.11.2009 23:43
Датчик температуры завязан на датчике расхода (провод по диагонали внутри пластиквого цилиндра). Датчик температуры выполняет роль паруса и натягивает провод изменяя тем самым сопротивление тока, идущего по этому проводу. Изменение сопротивление тока в цепи сопоставляется Эбу со скоростью воздуха и умножается на площадь сечения во впускном коллекторе и вычисляется масса воздуха в цилиндре, с учетом температуры,. Убрав Датчик температуры, получаем что датчик расхода воздуха подает данные на Эбу заниженнуюв виде константы.
В следствии этого - бедная смесь.
remmobile
remmobile
Ссылка на сообщение 18.11.2009 09:42
Цитата:
[/b]to>>Андрей О
Есть два вопроса:
1)А что температура воздуха на впускном колекторе первого цилиндра другая нежели перед дросельной заслонкой?
2) Датчик не убирается, а переносится.Так почему показания температуры вами подразумевает температуру в виде константы? разве датчик перед дроселем всегда покажет одну и туже температуру?
Ильшат30
Ильшат30
Ссылка на сообщение 18.11.2009 23:05
Провода к терморезистору подключил паралельно припаяв их к поводам идущим к ЭБУ из клеммы ДТВВ, т.к. терморезистор удален из корпуса они там больше не действуют. Провода протянул внутри гофра, предварительно вскрыв его( он идет по верху вдоль движка).
Андрей О
Андрей О
Ссылка на сообщение 20.11.2009 00:49
remmobile писал(а):
Цитата:
[/b]to>>Андрей О
1. Температура та-же, и там и там. Перенести датчик температуры можно, но...См. п.2.
2. Датчик температуры является еще и парусом (натяжителем) датчика расхода воздуха. (Жмем газ, больше воздуха идет по коллектору, датчик температуры отклоняться от потока воздуха и начинает воздействовать на датчик расхода воздуха ). Соответственно, убрав Датчик температуры , мы лишаемся натяжителя датчика расхода воздуха. Вследствии этого Эбу получает все время одну и ту же массу воздуха для расчета подачи топлива.
Vlad_S
Авто: Tiggo 4g63 2.0
Vlad_S
Ссылка на сообщение 20.11.2009 02:27
Андрей 0
Это что за байка про парус? Терморезистор к мембране датчика абсолютного давления никаким боком не лежал! TyChe
Ильшат30
Ильшат30
Ссылка на сообщение 20.11.2009 21:03
skippower писал(а):
Ильшат30
Ответ-НЕТ, датчик давления должен работать в вакуме , а перед дросселем его нет,чем выше разряжение тем богаче смесь. Если датчик вынести перед дросселем то он покажет ошибку и загарится "чек".
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 20.11.2009 21:26
А ты куда его вынес? Izvini
Или дроссель - это такая "штучка" - между передними и задними колёсами? Nea Sad
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 20.11.2009 22:45
он же всё написал выше
датчик остается на месте , из него вырезается терморезистор и переносится в воздушный фильтр ,проводочками содиняем контакты датчика, где раньше был резистор с новым местом установки.
