Интересно в каких авто стоят подобные датчики, спрашивал у официалов, датчик дорогой около 70уе, эксперементировать хочется но вдруг что пойдет не так и все поподалово. просто может есть они гдето дешевле бегать с датчиком нет возможности, знать бы модели и по ним поискать, я просто заметил что аналоги можно купить зачастую дешевле.
По характеристикам близок вот этот 5wk96930 стоит на ауди и фольц. Пробовал ставить -работает. Цена в экзисте была 1400р.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Технические характеристики
Рабочая температура от минус 40 до +125 С
Температура хранения от минус 40 до +130
Рабочее давление от 15 до 120 кПа
Напряжение питания Vs = 5,0 B0,25 B
Время срабатывания (10-90 % Vout (p) ) t R 7 мc
Шум на выходе ( 1 кГц) 10 мВ
Нагрузочное сопротивление 20 к
Ток на входе при максимальном
напряжении питания Is 10 мА
Номинальные характеристики датчика температуры воздуха
Спасибо надо поискать и поэксперементировать. Кстати как работает машина с переделкой, ты вроде уже недельку откатал? как динамика работы движка, расход не увеличился?
Ильшат30
а можно ли просто перенести датчик полностью, т.е поставить его после воздушного фильтра а там где он стоял просто дырку заткнуть? Будет все ли это работать?
ока->ВАЗ21099->Ford Granada->Audi80->Daewoo Matiz->audi TT->Chery Tiggo -> Audi A4 1.8TQ -> WV T4-> Рeugeot 207-> Audi A4 2.0TQ -> BMW X6
Вроде как ранее говорили что нельзя так как там два датчика в одном крпусе, один температуры его можно переносить, а другой меряет розряжение в первом цилиндре, это необходимо эбу для правильной работы с впрыском, вродебы.
Да, сигнал от терморезистора идет прямо в ЭБУ , никокого усилителя там нет. Я замерял сопротивление на клеммах датчика ( до демонтажа) и после на терморезисторе. Оно одинаковое.
Как подключил датчик (интересует откуда провода тянул)
Датчик температуры завязан на датчике расхода (провод по диагонали внутри пластиквого цилиндра). Датчик температуры выполняет роль паруса и натягивает провод изменяя тем самым сопротивление тока, идущего по этому проводу. Изменение сопротивление тока в цепи сопоставляется Эбу со скоростью воздуха и умножается на площадь сечения во впускном коллекторе и вычисляется масса воздуха в цилиндре, с учетом температуры,. Убрав Датчик температуры, получаем что датчик расхода воздуха подает данные на Эбу заниженнуюв виде константы.
В следствии этого - бедная смесь.
Чтоб не грызла совесть, я ей выбил зубы. Теперь она меня нежно обсасывает.)))))
Есть два вопроса:
1)А что температура воздуха на впускном колекторе первого цилиндра другая нежели перед дросельной заслонкой?
2) Датчик не убирается, а переносится.Так почему показания температуры вами подразумевает температуру в виде константы? разве датчик перед дроселем всегда покажет одну и туже температуру?
Как подключил датчик (интересует откуда провода тянул) Horosho
Провода к терморезистору подключил паралельно припаяв их к поводам идущим к ЭБУ из клеммы ДТВВ, т.к. терморезистор удален из корпуса они там больше не действуют. Провода протянул внутри гофра, предварительно вскрыв его( он идет по верху вдоль движка).
1. Температура та-же, и там и там. Перенести датчик температуры можно, но...См. п.2.
2. Датчик температуры является еще и парусом (натяжителем) датчика расхода воздуха. (Жмем газ, больше воздуха идет по коллектору, датчик температуры отклоняться от потока воздуха и начинает воздействовать на датчик расхода воздуха ). Соответственно, убрав Датчик температуры , мы лишаемся натяжителя датчика расхода воздуха. Вследствии этого Эбу получает все время одну и ту же массу воздуха для расчета подачи топлива.
Ильшат30
Ответ-НЕТ, датчик давления должен работать в вакуме , а перед дросселем его нет,чем выше разряжение тем богаче смесь. Если датчик вынести перед дросселем то он покажет ошибку и загарится "чек".
А ты куда его вынес?
Или дроссель - это такая "штучка" - между передними и задними колёсами?
он же всё написал выше
датчик остается на месте , из него вырезается терморезистор и переносится в воздушный фильтр ,проводочками содиняем контакты датчика, где раньше был резистор с новым местом установки.
