Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
31.08.2018 18:45
Okim писал(а): |
Добрый день!Подскажите у нас B11-XLB3AC2203040B Шрус внутренний (zвн=25/ zн=24) под таким номером? Это правая или левая? |
если мне память не изменяет то шрусы не деляться на левый и правый, внутренние в том числе, за исключением полный привод
Okim
Okim
21.09.2018 14:35
Добрый день! Выручайте. Может у кого есть левая палка привода.А если есть zн=25/ zн=24 было суппер.
Okim
Iz_Lomovki
Okim
Okim
06.11.2018 13:06
Пробовал на бездорожье. Пока все ок.
Ruslan88
Авто: ÇHERY B14 2.0
Ruslan88
Авто: ÇHERY B14 2.0
06.06.2019 14:39
Добрый день! подскажите кто-нибудь ставил левый ШРУС от KIA Соренто 2006г,так как по параметрам он длиннее всего на 3 миллиметра,а все остальное один в один.
Rekhard
Rekhard
06.06.2019 16:28
Ruslan88 писал(а): |
Добрый день! подскажите кто-нибудь ставил левый ШРУС от KIA Соренто 2006г,так как по параметрам он длиннее всего на 3 миллиметра,а все остальное один в один. |
я ставил, он длиннее чем 3 мм, гайка на 36, а у нас на 32, если вдруг не получиться выкрутить твою, то придётся точить, я свою спиливал, тк поломали всё что можно, и он будет торчать на 1см или 1.5 , я уже не помню, но я спиливал
Ruslan88
Авто: ÇHERY B14 2.0
Ruslan88
Авто: ÇHERY B14 2.0
06.06.2019 18:52
Старый ШРУС у меня легко снимается,без каких-либо проблем,а то что на 1,5 см примерно будет выпирать, чему то будет мешать,или нет, просто вообще может и не стоит отпиливают.
Rekhard
Rekhard
06.06.2019 23:15
Старый ШРУС у меня легко снимается,без каких-либо проблем,а то что на 1,5 см примерно будет выпирать, чему то будет мешать,или нет, просто вообще может и не стоит отпиливают. |
если у вас завод литье, то крышка закрывающая болты не закроется, и вообще не красиво смотриться
Ruslan88
Авто: ÇHERY B14 2.0
Snowperson
Snowperson
13.01.2020 04:45
Добрый день есть у у кого-нибудь маркировка Левого шруза на 2.0 136к, Спасибо
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
12.05.2020 15:07
Народ, помогайте советом! Левый ШРУС захрустел, порвался пыльник. Нутрянка без сколов только износ. Помыл, собрал - шарики болтаются. По зубьям 25шт внутренних и 28 шт.наружних. Какие аналоги брать?
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
12.05.2020 21:00
Okim
А на М11 сколько наружных зубьев и какой диаметр?
Iz_Lomovki
Андрей 66
Андрей 66
12.08.2020 18:09
Начал ремонт автомобиля и первое с чем столкнулся ШРУС внешний левый, машина 2009 г. внешних шлицов 28 внутренних 25, приобрел под номером
B11XLB3AC2203030 подошел стоимость 5300, сегодня менял ШРУС правый внешний, шлицы наружные 28 внутренние 32 подошел от Эпики под номером
J2820910,стоимость 2600, колодки передние купил подошли сразу под номером Т11-3501080ВА, стоимость 600, колодки задние А213501090, тоже подошли стоимость 800, но они меньше по размеру передних). Еще поменял ступицу переднюю правую от Форы подошла стоимость 3500. Машину затроило инжектор зажегся приехал в сервис , хорошо знакомые ребята, открыли свечи , а там маслом залиты шахты, поменял свечи и прокладку крышки клапанов и высоковольтные проводами пришлось поменять т.к. подошли с короткой юбкой, а длинную юбку бывший хозяин видимо вбил молотком, но так не правильно.
Осталось стойки поменять задние и передние, если кто сможет помочь с консультацией, буду благодарен.
