ШРУС?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Ссылка на сообщение31 Aug 2018 18:45
Okim писал(а):
Добрый день!Подскажите у нас B11-XLB3AC2203040B Шрус внутренний (zвн=25/ zн=24) под таким номером? Это правая или левая?
если мне память не изменяет то шрусы не деляться на левый и правый, внутренние в том числе, за исключением полный привод
Okim
Ссылка на сообщение21 Sep 2018 14:35
Добрый день! Выручайте. Может у кого есть левая палка привода.А если есть zн=25/ zн=24 было суппер.
Okim
Ссылка на сообщение06 Nov 2018 12:25
Добрый день ! Хочу поделиться своим экспериментом. Затрещала наружная граната левая которая была куплена с али экспресса. пробег 15000 км. Начал переписываться с продавцом . предъявляя притенении. И в невзначай спросил про замену с чего может подойти весь привод или по отдельности. Оказалось у нас вал 460 мм, а у М11(м12) вал 455мм . и шлицы 32-24-455. И после этого у меня появилась мысля. поставить гранату нарунюю как и с правой стороны. Подумал. сделал. Заказал две гранаты и на разборке купил вал с М11. Единственное , что собранный привод на 1.5 см получился короче, но на свой срах и риск поставил. Пробег 500 км. Полет нормальный.
[/img]
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение06 Nov 2018 12:38
Okim
Думаю, при коротком приводе опасность только при сильных колебаниях подвески на просёлке. Ну, типа, может не хватить хода и что-нибудь оторвёт. Izvini
Okim
Ссылка на сообщение06 Nov 2018 13:06
Пробовал на бездорожье. Пока все ок.
