ШРУС?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Ссылка на сообщение31 Aug 2018 18:45
Okim писал(а):
Добрый день!Подскажите у нас B11-XLB3AC2203040B Шрус внутренний (zвн=25/ zн=24) под таким номером? Это правая или левая?
если мне память не изменяет то шрусы не деляться на левый и правый, внутренние в том числе, за исключением полный привод
Okim
Ссылка на сообщение21 Sep 2018 14:35
Добрый день! Выручайте. Может у кого есть левая палка привода.А если есть zн=25/ zн=24 было суппер.
Okim
Ссылка на сообщение06 Nov 2018 12:25
Добрый день ! Хочу поделиться своим экспериментом. Затрещала наружная граната левая которая была куплена с али экспресса. пробег 15000 км. Начал переписываться с продавцом . предъявляя притенении. И в невзначай спросил про замену с чего может подойти весь привод или по отдельности. Оказалось у нас вал 460 мм, а у М11(м12) вал 455мм . и шлицы 32-24-455. И после этого у меня появилась мысля. поставить гранату нарунюю как и с правой стороны. Подумал. сделал. Заказал две гранаты и на разборке купил вал с М11. Единственное , что собранный привод на 1.5 см получился короче, но на свой срах и риск поставил. Пробег 500 км. Полет нормальный.
[/img]
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение06 Nov 2018 12:38
Okim
Думаю, при коротком приводе опасность только при сильных колебаниях подвески на просёлке. Ну, типа, может не хватить хода и что-нибудь оторвёт. Izvini
Okim
Ссылка на сообщение06 Nov 2018 13:06
Пробовал на бездорожье. Пока все ок.
Ruslan88
Авто: ÇHERY B14 2.0
Ссылка на сообщение06 Jun 2019 14:39
Добрый день! подскажите кто-нибудь ставил левый ШРУС от KIA Соренто 2006г,так как по параметрам он длиннее всего на 3 миллиметра,а все остальное один в один.
Rekhard
Ссылка на сообщение06 Jun 2019 16:28
я ставил, он длиннее чем 3 мм, гайка на 36, а у нас на 32, если вдруг не получиться выкрутить твою, то придётся точить, я свою спиливал, тк поломали всё что можно, и он будет торчать на 1см или 1.5 , я уже не помню, но я спиливал
Ruslan88
Авто: ÇHERY B14 2.0
Ссылка на сообщение06 Jun 2019 18:52
Старый ШРУС у меня легко снимается,без каких-либо проблем,а то что на 1,5 см примерно будет выпирать, чему то будет мешать,или нет, просто вообще может и не стоит отпиливают.
Rekhard
Ссылка на сообщение06 Jun 2019 23:15
если у вас завод литье, то крышка закрывающая болты не закроется, и вообще не красиво смотриться
Ruslan88
Авто: ÇHERY B14 2.0
Ссылка на сообщение07 Jun 2019 07:12
Теперь все понятно Yes благодарю за информацию.
Snowperson
Ссылка на сообщение13 Jan 2020 04:45
Добрый день есть у у кого-нибудь маркировка Левого шруза на 2.0 136к, Спасибо
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение12 May 2020 15:07
Народ, помогайте советом! Левый ШРУС захрустел, порвался пыльник. Нутрянка без сколов только износ. Помыл, собрал - шарики болтаются. По зубьям 25шт внутренних и 28 шт.наружних. Какие аналоги брать?
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение12 May 2020 21:00
Okim
А на М11 сколько наружных зубьев и какой диаметр?
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение21 May 2020 13:33
Мужики, вот нашёл на просторах Рунета
https://www.avito.ru/cheboksary/zapchasti_i_aksessuary/shrus_naruzhnyy_chery_cross_eastar_b142825_shlitsov_1843828165?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
Только в наличии пока нет, к середине июня обещают.
