сергей deer
Smersh
Smersh
Smersh
13.07.2018 15:30
Вот про то что он мог при нагреве в 80-120 стать мягким я как то реально и не подумал... Так то петля вроде надежная. Но.... Надо будет да. Завести и наблюдать. Может реально ее перегнуло в момент нагрева.
Smersh
Smersh
14.07.2018 01:01
Поставил новый радиатор. Еле еле нашел толстый. У всех куда бы не позвонил - тонкие аналоги какие то. Сантиметра полтора наверно от силы.
Как обычно нижние крепления карлсона не совпадали с радиаторными. Пришлось подпилить сантиметр с каждого.
На всякий случай взял комплект для замены прокладки. Но ооочень надеюсь не понадобится. Завтра попробую... Сначала воды залить. Потом ее слить с остатками красного антифриза. И залью зеленый. Благо 10 литров стоит давно. Надеюсь заведется и движок цел. Тогда карлсона на принудиловку и вперед куда-нить на природу. Экстрим вдвойне. Доеду не доеду.
Smersh
Veps
Veps
16.07.2018 21:43
Слегка удивлён что движок без мап сенсора и ДТОЖ работает отлично! Видимо какой-то аварийный режим ЭБУ использует. ДК то хоть есть? Радиатор рванул скорее из-за заклиненного клапана в пробке радиатора-он один за давление в СО отвечает. Сам лично видел случай с разрывом верхнего патрубка радиатора по этой причине. Были случаи клапан принудительно извлекали из пробки даже сам оф. сервис (у меня лично) и форумчане дабы снизить риск разрыва радиатора печки (в моём случае). Но тут мы подходим к скользкой дорожке опасности пробоя прокладки ГБЦ из-за снижения температуры кипения ож при атмосферном давлении. Проверить работу вентилятора просто- надо проконтролировать температуру (по БК или на корпусе термостата например) при которой он включается на первой скорости. У меня включается на 95 , а выключается на 93 градуса (по БК).
Stepa56
Smersh
сергей deer
Smersh
Smersh
17.07.2018 20:36
сергей deer писал(а): |
Торга нет. Неуместен в данном случае. Уже скинуто. Продается крайне неспешно.
Хорошо разрекламировал. Если бы не знал подноготную-купил бы. :)
Выражение *дешевле дешёвого всегда настораживает. |
Ну если так и есть :) Крыло двушка, бампер двушка. датчики по 200. фары по 800 задние, передние по полторашке лежат на авитах. пружины по 700. амортизаторы по штукарю :) там куда ни сунься все реально дешевле некуда просто :)
А чего подноготная? :) он позавчера 800 км проехал без нареканий. Так что на ходу. Сел да поехал :) И по честному написал что надо двадцатку вложить на нормальный сервис который этот мап и прочее доведет до ума :) У меня лично фантики кончились от слова совсем. Если дальше и делать то уже самому. А я не умею особо поэтому зачем ломать то что работает :)
Более чем уверен что человек с руками и гаражом там сам все доделает за неделю и будет довольный ездить на охоты рыбалки дачи :)
душанбе
Авто: Great Wall Hover люкс
душанбе
18.07.2018 06:32
Ребята! Подскажите В ЧЁМ ДЕЛО? При включении зажигания,как и положено моргает значок ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ.Потом через 2-3 секунды загорается и горит постоянно.И при включенном двигателе тоже...ХОВЕР Н2 2008 года выпуска...
