Обо всем с Ховером (Помощь новичкам)
На страницу 1 Пред.    След. 273
Ferdge-kran
Авто: Great Wall Hover super
Ссылка на сообщение01 Jan 2012 16:26
Для тех кто "Живет" в этой теме!
Как только тема наберет определенное количество страниц, она сразу будет почищена. Так уже было и так будет всегда. Вся информация из этой темы будет утеряна. Рекомендую обсуждать интересующие вас важные вопросы в профильных темах. (Barbos)
Ссылка на сообщение13 Jul 2018 07:59
Smersh писал(а):
И задымило с выхлопной
Вот это настораживает Izvini
Может прокладку сильно пробило и пошел резкий вброс выхлопа в антифриз?
Обычно-то просто пузырит в расширительном, но тут. допустим сильно пробило
Если про дым из выхлопной забыть, то конечно обычно шланг лопается или слетает при повышении давления.
Так что хорошо еще, что не на трассе он долбанул Horosho
Пробки у всех 0.9. Иногда на Н5-х попадались 1.1, но не приживались
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Звук мог измениться:
- например включился Карлсон и обороты просели (а первый раз он включается чуть позже, если плохо сделал свой шланг от термостата к печке, то мог и на 10 град позже включиться!!!)
- при пробитой прокладке звук тоже может меняться, иногда даже поршневой стук начинается
Smersh
Ссылка на сообщение13 Jul 2018 09:53
Может вообще это так с задней заглушки на двигателе так за пол часа холостого хода выдавило всю охлаждайку. Видимо вечером придется брать инвертор и дремель в руки и пилить
Такие вопросы назрели - чтобы не повторилось временно.
Как пустить поток на большой круг? Термостат вытащить?
Если принудительно заставить вентилятор работать всегда - насколько для него страшно? Smile Если ехать надо 4 часа к примеру. Фишку сдернуть с датчика температуры и пусть крутит всю дорогу.
Ехать завтра надо. Вечером хочу радиатор новый воткнуть.
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
Ссылка на сообщение13 Jul 2018 10:13
Smersh
Можешь не брать. Снимай мотор и меняй пробки водяной рубашки.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=07000DFA&sr=79&Cat=Mitsubishi
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=64F00DDF&sr=79&Cat=Mitsubishi
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Smersh писал(а):
Ехать завтра надо
Не мечтай.
9 шт. на 35 ,2 шт. на 40
Ссылка на сообщение13 Jul 2018 10:48
Да, просто вытащить
Для него совсем нестрашно, АКБ может и подсесть (если на 100% запустить)
В постоянку я бы лично Карлсона запустил так:
снимаешь крышку с блока реле Карлсона (он рядом с блоком предохранителей в моторном отсеке, ближе к ЭБУ)
Вытаскиваешь реле ближе к АКБ, (это запуск Карлсона на 100%, в твоем случае это лучше)
Ставишь вместо него жучок или левый управляющий контакт на реле на массу)
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
У меня лично, кнопка в салон выведена "на черный день", по которой я управляющий минус этого реле на массу сажаю.
Конечно без ОЖ ездить не пробовал (тьфу-тьфу-тьфу Smile ) но постоянный Карлсон на 100% сбивает температуру в моторном отсеке очень круто!!
Smersh
Ссылка на сообщение13 Jul 2018 10:52
Да, просто вытащить
Конечно без ОЖ ездить не пробовал (тьфу-тьфу-тьфу :) ) но постоянный Карлсон на 100% сбивает температуру в моторном отсеке очень круто!!
Так а когда снимаешь фишку с датчика температуры - карлсон тоже принудительно начинается крутиться Без всяких жучков.
Ссылка на сообщение13 Jul 2018 10:54
Так м.б. и надежнее, т.к. ЭБУ в этом аварийном режиме еще и обороты поднимает... но вопрос спорный ...
Не помню только, Карлсон точно на 100% запускается без фишки? или на 50% Izvini
Smersh
Ссылка на сообщение13 Jul 2018 11:29
Не помню только, Карлсон точно на 100% запускается без фишки? или на 50% :pardon:
Так тоже легко проверить. Выдернуть реле малой скорости. Если закрутит быстрее - работал на 50%. Если скорость не изменилась - работал на 100%
Ссылка на сообщение13 Jul 2018 11:43
Дело твое Izvini
Предварительная версия, что у тебя клапан в радиаторной пробке заклинил и давление в системе ОЖ повысилось до выдавливания заглушек и разрыва радиатора.
Если ты таки, заводился с низким объемом ОЖ, довел до сильного кипения и из-за этого долбануло... то ездить сейчас точно не стоит Izvini
Smersh
Ссылка на сообщение13 Jul 2018 11:44
сергей deer писал(а):
Smersh
Smersh писал(а):
Ехать завтра надо
Не мечтай.
снимать мотор? Проще в утиль тогда уже сдать. денег на такие операции нету. снять\поставить это 18 тысяч минимум только за это.
вобщем пока план такой назрел. охлаждайки щас нет. ставлю новый датчик температуры. кидаю провод новый до приборки. в надежде что заработает стрелка температурная. снимаю нахер термостат. пусть гоняет тупо по трубе без него теперь. ставлю радиатор. заливаю охлаждайку. в надежде что не будет воздушной пробки. завожу. смотрю. если будут пузыри в расширительном - это прокладка гбц. если будет дикий пар из трубы - это пробки рубашки. Так?
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Дело твое :pardon:
Если ты таки, заводился с низким объемом ОЖ, довел до сильного кипения и из-за этого долбануло... то ездить сейчас точно не стоит :pardon:
В момент того как завелся - ОЖ была в расширительном по метке, в радиаторе под крышку :) Другое дело что произошло за 40 минут. Если за эт о время охлаждайку съело выпарило... То тогда беда.
Ссылка на сообщение13 Jul 2018 11:46
Зачем охлаждайка? Воду из под крана можешь залить Smile
(Дистиллят в 5л банках мне попадался хуже воды из под крана Smile )
Smersh
Ссылка на сообщение13 Jul 2018 11:50
Зачем охлаждайка? Воду из под крана можешь залить :)
(Дистиллят в 5л банках мне попадался хуже воды из под крана :) )
Ну... Как бы... У нее температура закипания 120 вроде. У воды несколько поменьше. Да и обычная вода жжжж ржавчиной пожрет все радиаторы и прочее. не? :)
ну в расширительном - это вообще не о чем не говорит Izvini
ПС
При большой воздушной пробке воздух скапливается у термостата. В результате и он не открывается, и двухконтактный ДТ гораздо меньше показывает и не запускает Карлсона Izvini
Пробка выходит, в основном, через печной шланг от радиатора, который ты менял и, возможно, где-то перегнул Izvini
Ссылка на сообщение13 Jul 2018 12:22
Smersh
У тебя не шланг печки потёк? Если он- временно ставь от газели.
Smersh
Ссылка на сообщение13 Jul 2018 14:26
Smersh
Он и потек. Был заменен на полутораметровый напрямую. После чего была долита охлаждайка до отсечки.
по такой схеме
https://www.drive2.ru/l/10591417/
https://www.drive2.ru/l/491708198084935762/
Ссылка на сообщение13 Jul 2018 14:42
Smersh
Газелевские шланги мы многие ставили (есть минус, что через год -три становятся очень жесткими и даже охрупчиваются)
но не перегнулся ли он у тебя в месте петли (рядом с входом в печку)?
А так - очень правильное решение - отказ от трубки под впускным коллектором и пуск шланга напрямую.
Тем более, газелевский маслостойкий, а наш штатный - нет Izvini
И когда на него капает масло с заглушки ГБЦ он раздувается и лопается Izvini
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Газелевсий когда холодный, то очень жесткий, а как нагреется до 80-и - вполне может перегнуться до полной потери проходного сечения... если петля с небольшим радиусом
т.е. вариант в первой ссылке хуже, чем во второй, там точно не перегнется.
