Обо всем с Ховером (Помощь новичкам)
На страницу 1 Пред.    След. 273
Ferdge-kran
Авто: Great Wall Hover super
Ссылка на сообщение01 Jan 2012 16:26
Для тех кто "Живет" в этой теме!
Как только тема наберет определенное количество страниц, она сразу будет почищена. Так уже было и так будет всегда. Вся информация из этой темы будет утеряна. Рекомендую обсуждать интересующие вас важные вопросы в профильных темах. (Barbos)
Smersh
Ссылка на сообщение13 Jul 2018 15:30
Вот про то что он мог при нагреве в 80-120 стать мягким я как то реально и не подумал... Так то петля вроде надежная. Но.... Надо будет да. Завести и наблюдать. Может реально ее перегнуло в момент нагрева.
Ссылка на сообщение13 Jul 2018 15:52
120 - ты уже загнул, максимум 90.
Термостат мы ставили макс на 92 открытие, выше бы никто не рискнул! Smile
От выпускного коллектора он достаточно далеко. Вот кто перекидывал этот шланг через двигатель, там он больше нагревался и быстрее охрупчивался ...
Smersh
Ссылка на сообщение14 Jul 2018 01:01
Поставил новый радиатор. Еле еле нашел толстый. У всех куда бы не позвонил - тонкие аналоги какие то. Сантиметра полтора наверно от силы.
Как обычно нижние крепления карлсона не совпадали с радиаторными. Пришлось подпилить сантиметр с каждого.
На всякий случай взял комплект для замены прокладки. Но ооочень надеюсь не понадобится. Завтра попробую... Сначала воды залить. Потом ее слить с остатками красного антифриза. И залью зеленый. Благо 10 литров стоит давно. Надеюсь заведется и движок цел. Тогда карлсона на принудиловку и вперед куда-нить на природу. Экстрим вдвойне. Доеду не доеду.
Smersh
Ссылка на сообщение16 Jul 2018 20:44
Ну вобщем то как то так Smile
Все завелось все шуршит. Что датчик бензобака что датчик температуры - всегда в красной зоне лежат обадва и ни на что не реагируют. Видимо приборку на прогрев на перепайку как все пишут. Ну и физическое отсутствие мап сенсора. Машине пофиг. Все отлично. 800 оборотов на холостом ходу.
Проехали 400 км. Сдернув фишку с датчика температуры который идет на вентилятор охлаждения. Минус - при сдернутой фишке машина не может завестись. Включаем фишку, заводимся, выдергиваем фишку чтобы закрутился вентилятор. Едем.
Надоело. Заехали по пути в магазинчик, купили кнопочку круглую вкл выкл. Подсоединили к фишке. Врезали в панель. Теперь вентилятор включается из салона. Проехали еще 400 км. Жара +35 на улице. По трассе куча закипевших машин.
Вопрос - как проверить работу вентилятора? Что он гарантированно включается при перегреве?
Как его проверить так чтобы опять не рванул радиатор?
Veps
Ссылка на сообщение16 Jul 2018 21:43
Слегка удивлён что движок без мап сенсора и ДТОЖ работает отлично! Видимо какой-то аварийный режим ЭБУ использует. ДК то хоть есть? Радиатор рванул скорее из-за заклиненного клапана в пробке радиатора-он один за давление в СО отвечает. Сам лично видел случай с разрывом верхнего патрубка радиатора по этой причине. Были случаи клапан принудительно извлекали из пробки даже сам оф. сервис (у меня лично) и форумчане дабы снизить риск разрыва радиатора печки (в моём случае). Но тут мы подходим к скользкой дорожке опасности пробоя прокладки ГБЦ из-за снижения температуры кипения ож при атмосферном давлении. Проверить работу вентилятора просто- надо проконтролировать температуру (по БК или на корпусе термостата например) при которой он включается на первой скорости. У меня включается на 95 , а выключается на 93 градуса (по БК).
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Ссылка на сообщение17 Jul 2018 09:19
Очень просто!!! Я его слышу когда он заработал, пошёл характерный шум, и не много добавилось холостого хода до 900 - 950 об.
Если на трассе - под горку на нетраль, смотреть, и слушать, но на трассе я не видел что бы "Карлсон" включался, только на луговине, на первой скорости замечал.
Ссылка на сообщение17 Jul 2018 09:26
У меня, например, вот такая штука в салоне прилеплена:
http://silich.ru/led-shkala.html
Smersh
Ссылка на сообщение17 Jul 2018 12:57
Проверить по БК невозможно. Ни один из трех разных обд2 приблуд не видит машину.
По датчику температуры на панели тоже. Она всегда красная стоит ключ воткнуть.
Так что только каким нить термометром прижимая к корпусу термостата не знаю.
Просто слушать включиться или нет - страшно ибо можно пропустить момент и тупо взорвется еще что-нить Smile
Хватит с меня этих взрывов на 4 тысячи рублей каждый раз.
Выставил на авито за 280. Ни звоночка. Даже как то обидно.
сергей deer
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
Ссылка на сообщение17 Jul 2018 13:11
Торга нет. Неуместен в данном случае. Уже скинуто. Продается крайне неспешно.
Хорошо разрекламировал. Если бы не знал подноготную-купил бы. Smile
Выражение *дешевле дешёвого всегда настораживает.
Smersh
Ссылка на сообщение17 Jul 2018 20:36
Хорошо разрекламировал. Если бы не знал подноготную-купил бы. :)
Ну если так и есть :) Крыло двушка, бампер двушка. датчики по 200. фары по 800 задние, передние по полторашке лежат на авитах. пружины по 700. амортизаторы по штукарю :) там куда ни сунься все реально дешевле некуда просто :)
А чего подноготная? :) он позавчера 800 км проехал без нареканий. Так что на ходу. Сел да поехал :) И по честному написал что надо двадцатку вложить на нормальный сервис который этот мап и прочее доведет до ума :) У меня лично фантики кончились от слова совсем. Если дальше и делать то уже самому. А я не умею особо поэтому зачем ломать то что работает :)
Более чем уверен что человек с руками и гаражом там сам все доделает за неделю и будет довольный ездить на охоты рыбалки дачи :)
душанбе
Авто: Great Wall Hover люкс
Ссылка на сообщение18 Jul 2018 06:32
Ребята! Подскажите В ЧЁМ ДЕЛО? При включении зажигания,как и положено моргает значок ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ.Потом через 2-3 секунды загорается и горит постоянно.И при включенном двигателе тоже...ХОВЕР Н2 2008 года выпуска...
Ссылка на сообщение18 Jul 2018 06:37
А делал что перед этим с машиной?
Колодки с желтой гофрой не разъединял?
сергей deer
Ссылка на сообщение18 Jul 2018 07:56
Гудок дудит?
душанбе
Ссылка на сообщение18 Jul 2018 08:01
Гудок дудит?
Да сигнал работает
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Что за колодки с жёлтой гофрой?
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
Гудок дудит?
Да сигнал работает
С машиной ничего не делал
Ссылка на сообщение18 Jul 2018 08:20
Желтая гофра (или косичка) - это характерный признак отношения этих проводов к подушкам безопасности
Кстати, и под водительским сидением они есть, Можно случайно отключить (разъединить колодку), запихивая туда заначку Smile
