Передние тормозные колодки (прежде чем покупать, проверьте - какие именно установлены у вас):
A21-3501080; A21-BJ3501080 (с одним ушком сверху)
A21-6GN3501080BA (с двумя ушками по бокам)
АНАЛОГИ
NiBK-PN0503, XJL D8684, Sangsin SP2092- без датчика износа колодок, но с пискуном! (как сделать датчик износа)
DAfmi D220
DAfmi D220E, и TSN 21373 - с датчиками износа колодок.
Все вышеперечисленные колодки подходят для суппорта в котором используются колодки с ушами по бокам.
мужики помогите советом! с меня пиво
клини суппорт вроде как проблема в пальцах но и сам поршень тоже подржавел. вопрос направляющие суппортов одиннаковые не зависим в какие колодки стояли? (бывает два типа суппортов соответственно и 2 типа колодок)
и еще очень нужен номер переднего поршня. ну никак не могу найти. чтото покупал или подбирал подскажите что как да откуда??
очень признателен
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Диогеныч писал(а):
Всем привет! Кто-нибудь может подсказать - суппорты передних тормозов идут под одним номером для левого и правого
А21-3501060 по катаолгу. Это так?
нет в одном 50 в другом 60 цифра
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
может номер или сылку.
Добавлено спустя 36 минут 2 секунды:
и может есть эксперты знающие суппорта разные а поршни в них одиннаковые
A21-3501060
A21-3501060BA имею ввиду эти между собой поршни взаимозаменяемые?? уж очень интересно чо эксперты скажут
про направляйки все ясно да и в продаже они есть. а вот об передних порншнях нащел тут только инфу взяты с волги 3110 вроде. но не хочу ставить меньше размер поршня тормоза все таки а конкретного номера или с какого еще авто не нащел?... простите конечно может где проглядел 140 страниц всетаки)) не судите строго.. и кстати или машина загадка или запчасти . короме мистика. купил вчера суппорт не дорого попался. короче часть что с поршенм встала все ок а вот вторая не знаю название не подходит там нужно перекладину вытачивать а никто пока не хочет. и напраляйки ну таое уже Г . механик посмотрел я в руках пожержал и поставили старые. в общем пытались как лучше а проблемка то не ушла езе и резиной стало вонят?? завтра поеду на подеймник смотреть может новые колодки а может часть суппорта гдето уперлась?? а так хочу на море что б его))) ...
iexeev
Цилиндр от волги меньше по высоте на 2мм. это вообще не очем. Я лично двоим корешам поставил,причем второму сразу два ставили и все ходит и тормозит отменно. По поводу суппорта плохо понятно что куда,лучше фото так будет понятней.
очень признателен
A21-3501060
Сломался усик на Противоскрипной пластине, где их теперь взять, а то звякает на гравийке сильно. еще многие говорят что их можно не ставить. кто сталкивался?
Подскажите, какие гайки на задней левой тормозной трубке, которая идет внизу от защиты картера до шланга колеса.
В ветке нашел 1/8'' - наверное, имеется ввиду 3/8''?
Если так, то какой тип - F-F?
В общем сколько я не рыл интернет, но ничего толком не нашел про задние тормозные диски. Если на перед аналог я нашел и поставил и по сей день езжу, то на зад ничего не нашел по аналогам (кроме patron и sat, но по это от же китай, а по отзывам все плохо). С нашей разболтовкой фиг там.
Ну да ладно. Как-то заходил и увидел на автодоке цену на оригинал, склад AGAT2, по 3000р (!) за 1 диск. Думаю, ну умом тронулись. На ваги оригинал так стоит, а аналоги за 2шт в районе трех тысяч (те же TRW). В итоге, купил по 1522 рубля за шт. Склад MAP. A213502075 CHERY. Вот что приехало. Ставить будут на следующей неделе и потом отпишусь. Но по виду, вроде все хорошо. Везде есть фаски, скругления, все технологические отверстия, даже покрашен. Выглядит, как по мне качественно. Диски были упакованы в пакеты и запаяны, ржавчины нет. Сами диски еще были упакованы в картон, как на фото. С торца диска есть проточка, наверно для балансировки.
Фото 11 шт. ЗТД
Также я купил направляющие нижние от камри 174MCV30LOWR FEBEST (как и колодки SP2038 Sangsin), и пыльники toyota оригинал 4777932030 TOYOTA. Должны подойти.
Фото 8 шт. пыльники и направляющие
В общем по результатам отпишусь. Колодки ручника были куплены еще до меня, лежат новые.
Итак, задние тормозные диски поставил. Отлично все.
Направляющие нижние от камри 174MCV30LOWR FEBEST (как и колодки SP2038 Sangsin (к этим суппортам)), и пыльники toyota оригинал 4777932030 TOYOTA отлично подошли. Можете смело покупать, кто сомневался.
