Кардан
На страницу 1 Пред.    След. 56
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 05.02.2018 17:56
Ну кто знает.... Nalivai
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 06.02.2018 12:31
Boyarin N
Таки да. Именно под этим "колпачком с манжетом" и стоит стопорная шайба , и места там достаточно для запрессовки вместо шайбы части резиновой втулки от рессоры УАЗа. Она идеально подходит по диаметру-нужно только отрезать от неё кольцо нужной ширины и запрессовать его в "колпачёк с манжетом" на место стопорной шайбы. А что бы разобрать кардан без "гидравлики в 10 тонн" нужно всеволишь сбить аккуратно "колпачёк с манжетом" и снять стопорную шайбу. Я именно так отремонтировал свой кардан и уже год никаких люфтов и вибраций.
Boyarin N
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Boyarin N
Ссылка на сообщение 06.02.2018 12:57
Мы про шайбу конечно не знали Sad ,но так же и сделали. Закисло там все и не было смазки. Два слоя термо усадки черной на вал надели.
За совет большое спасибо.
BIZONE
Авто: GWM HOVER 2.4 E0 2QUAIFE ГП4.55
BIZONE
Ссылка на сообщение 12.03.2018 07:32
Здравствуйте!
Подскажите, крестовины одинаковые на переднем и заднем карданах?
Ссылка на сообщение 12.03.2018 08:10
BIZONE
Смотря какая модель.
Н-2 дизель 2.8 ;Н-3;-5 одинаковые везде. Размер 29*77.
Н-2 бензин 27*82!(не путать с 86)
Передний 25* не помню.
BIZONE
BIZONE
Ссылка на сообщение 12.03.2018 13:59
сергей deer писал(а):
BIZONE
У меня ховер 4/4 2007г
Сайт ИРИТО сегодня :
КРЕСТОВИНА ПЕРЕДНЕГО КАРДАН.ВАЛА В СБОРЕ Ф=27 L=70 HOVER 460,00 2203200-K01-A1 19 шт.
КРЕСТОВИНА КАРДАН.ВАЛА В СБОРЕ 4/4 GW HOVER Ф=27 L=861720,00 2201300-K00 нет (это наверное задний?)
старый прайс МИАЛАНа:
КРЕСТОВИНА КАРД.ВАЛА ПЕРЕДНЕГО В СБОРЕ HOVER Ф=25,L-66 IG-56H (это?)
КРЕСТОВИНА ПЕРЕДНЕГО КАРДАН.ВАЛА В СБОРЕ Ф=27 L=70 HOVER 2203200-K01-A1
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 12.03.2018 14:14
BIZONE
Только снимать и мерить. В данном случае каталог врёт.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 03.04.2018 19:24
И другие опытные форумчане
Привет
Какого производителя крестовин посоветуете на Н3 11 г в 29х77 ?
Ссылка на сообщение 03.04.2018 19:59
Talaruss
Лучше оригинала нет. Я в свое время запасся и пока не заморачиваюсь. Из неоригинала ставил toyo на передний.
kemtor
kemtor
Ссылка на сообщение 16.09.2018 16:38
Прошу помощи,нужны номера крестовин переднего кардана. ховер 13 г.в 2,4 мкпп
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 16.09.2018 16:58
kemtor
Лучше и правильнее снять и померить.
kemtor
kemtor
Ссылка на сообщение 16.09.2018 17:15
хорошо,как померю-отпишусь, подскажите как найти
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 16.09.2018 18:21
kemtor
по каталогам. либо сказать размеры в магазине. они все прописаны и подобрать не сложно.
kemtor
kemtor
Ссылка на сообщение 23.09.2018 16:18
Сегодня снял передний кардан, крестовины ушатаны в хлам. Ну это ладно,меня интересует другой момент,должен ли быть люфт в шлицевом соединении? есть болтанка мм 2. на кардане написано 203100-ко7е. Смотрел в экзисте,не бьется. И где покупать?
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 23.09.2018 19:01
Люфт, конечно, присутствует. В разумных пределах- чем больше люфт, тем больше вибрация .
Я бы взял кардан на ШРУСах...
