Кардан
На страницу 1 Пред.
kemtor
Ссылка на сообщение16 Sep 2018 17:15
хорошо,как померю-отпишусь, подскажите как найти
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
Ссылка на сообщение16 Sep 2018 18:21
kemtor
по каталогам. либо сказать размеры в магазине. они все прописаны и подобрать не сложно.
kemtor
Ссылка на сообщение23 Sep 2018 16:18
Сегодня снял передний кардан, крестовины ушатаны в хлам. Ну это ладно,меня интересует другой момент,должен ли быть люфт в шлицевом соединении? есть болтанка мм 2. на кардане написано 203100-ко7е. Смотрел в экзисте,не бьется. И где покупать?
Я-Палыч
Авто: Haval H6 Elit
Ссылка на сообщение23 Sep 2018 19:01
Люфт, конечно, присутствует. В разумных пределах- чем больше люфт, тем больше вибрация .
Я бы взял кардан на ШРУСах...
Talaruss
Ссылка на сообщение23 Sep 2018 19:32
Погоди менять весь кардан
Замени крестовины а там видно будет
Может так случиться ,что вибрация булет в разумных ( приемлимых ) пределах
Кардан -вешь дорогая ...
Тем более на передке ездим мало ...
kemtor
Ссылка на сообщение23 Sep 2018 19:34
Что нужно замерить чтоб подобрать крестовины?
Talaruss
Ссылка на сообщение23 Sep 2018 19:42
Физические размеры крестовин ...
размер от подшипника до подшипника и их диаметр
Я примагничивал магниты от измерительных рулеток (специфика работы ) к крестовинам и мерил штангелем
Совпало с данными вылоенными на форуме страницей -две раньше
Добавлено спустя 13 минут 47 секунд:
Понимаю ,что магниты от рулеток -вешь не везде доступная ,но можно приклеить просто шайбы от гаек ,чтоб они выступали выше вилок крестовин ..
У меня размеры не совпали примерно на мм ,но приняв во внимание год выпуска ,модель и тип салона ,я выяснил что мне надо ....
kemtor
Ссылка на сообщение23 Sep 2018 19:58
Благодарю!
Talaruss
Ссылка на сообщение23 Sep 2018 20:43
И еще
Я пока не менял крестовины ,но понимаю,что кардан крашен краской ,которая дает ошибки в измерениях
И одновременно мешающая демонтажу и монтажу новых крестовин
Есть инфа ,что араска не дает нормально смонтировать стопорные шайбы при монтаже новых крестовин
Имхо надо принять и этот фактор
Добавлено спустя 56 секунд:
Имхо перед заменой обработать рабочее поле удалителем краски
сергей deer
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
Ссылка на сообщение24 Sep 2018 08:06
Господа! Запишите где-нибудь! Размеры крестовин: Н-2 бензин . задний кардан-27*82.
передний-чашка 25.
все Н-3;5 29*77(78;76,7)
Оригинальных крестов нет, и в ближайшее время не будет! Оригинальные Крестовины на-3;5 есть только в Китае и ценник конский!Порядка 2-3 рублей. На Н-2 передний-мицубиси(номер не помню, копать надо),Зад не искал.
Brigadir48lip
Авто: Great Wall Hover Люкс
Ссылка на сообщение24 Sep 2018 09:57
сергей deer писал(а):
Зад не искал.
Форд транзит. (один в один) ставлю не первый год.(https://tiu.ru/p1216702-krestovina-kardannogo-vala.html)
сергей deer
Ссылка на сообщение24 Sep 2018 19:11
Brigadir48lip
Крестовина 27-81.75 NISSAN TERRANO
На страницу 1 Пред.
