Veps
Veps
06.02.2018 12:31
Boyarin N
Таки да. Именно под этим "колпачком с манжетом" и стоит стопорная шайба , и места там достаточно для запрессовки вместо шайбы части резиновой втулки от рессоры УАЗа. Она идеально подходит по диаметру-нужно только отрезать от неё кольцо нужной ширины и запрессовать его в "колпачёк с манжетом" на место стопорной шайбы. А что бы разобрать кардан без "гидравлики в 10 тонн" нужно всеволишь сбить аккуратно "колпачёк с манжетом" и снять стопорную шайбу. Я именно так отремонтировал свой кардан и уже год никаких люфтов и вибраций.
Boyarin N
Авто: Great Wall Hover H3 SL
BIZONE
BIZONE
smeran
Talaruss
Talaruss
03.04.2018 19:24
И другие опытные форумчане
Привет
Какого производителя крестовин посоветуете на Н3 11 г в 29х77 ?
kemtor
kemtor
16.09.2018 16:38
Прошу помощи,нужны номера крестовин переднего кардана. ховер 13 г.в 2,4 мкпп
smeran
kemtor
kemtor
16.09.2018 17:15
хорошо,как померю-отпишусь, подскажите как найти
smeran
kemtor
kemtor
23.09.2018 16:18
Сегодня снял передний кардан, крестовины ушатаны в хлам. Ну это ладно,меня интересует другой момент,должен ли быть люфт в шлицевом соединении? есть болтанка мм 2. на кардане написано 203100-ко7е. Смотрел в экзисте,не бьется. И где покупать?
Я-Палыч
Я-Палыч
23.09.2018 19:01
Люфт, конечно, присутствует. В разумных пределах- чем больше люфт, тем больше вибрация .
Я бы взял кардан на ШРУСах...
