concord0508
3_tonn
3_tonn
Авто: Chery M11 (M12) comfor
15.10.2013 16:00
люди где еще можно тросик ручника подтянуть??
отрегулировал колодки, отверткой через технологические отверстия...
стала ручка ручника свободно болтаться( т.е. у нее какой то холостой ход появился, как будто тросик не натянут) Из салона посмотрел - гайка максимально закручена - тут уже тоже не подтянуть
jokker
jokker
Авто: Chery M11
15.10.2013 18:49
Это тросы растянулись.Подложи под гайку толстую широкую шайбу и можешь ещё подтянуть.
3_tonn
3_tonn
15.10.2013 18:52
jokker
спасиб за совет...что то сам не допенькал))))
jokker
3_tonn
3_tonn
16.10.2013 22:12
ппц...вставвил шайбы - начал натягивать тросик - в итоге квадрат провернулся на тросике ручника((( все на смарку
Потом скажу
Потом скажу
04.03.2014 07:25
У меня ещё была проблема с тросиками, за одно все три поменял ,оставалось только отрегулировать колодки. Кстати тросики ещё крепятся в нише где проходит выхлопная труба, под кожухом,это левый, а правый в свободном визуальном доступе. Пришлось немного из салона подколотить отвёрткой плоской крепление тросиков,куда они заходят из под днища И всё таки с ямы менять удобней если что.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Колодки в норме была,выроботка по сравнению с новыми примерно 1,5-2 мм. это не существенно.
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
У меня квадрат проворачивался изначально,поэтому центральный тросик и растянулся ,вобщем под замену пошёл.При сборке подсунул кусочек жестянки,обжал квадрат.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Распорная гайка крутится в обоих направлениях,только в одну из сторон она расперает колодки как надо.Если что будьте внимательней,у меня обе гайки надо было крутить вниз.
Водитель М11
kotmartyn
kotmartyn
Авто: Chery M11 comfor
07.02.2015 10:36
Водитель М11 писал(а): |
Цена ну ваще не в адеквате...более 3 килорублей. |
А есть артикул колодок?,попробую найти аналог..
rad717
Водитель М11
Водитель М11
Авто: Chery M11
07.02.2015 12:02
kotmartyn
В том-то и дело, что ничего подбрать не могут
kotmartyn
Водитель М11
zasyp
MaximuS_oz
MaximuS_oz
03.05.2015 17:34
dmitrii boroda писал(а): |
gilyaz
заежаеш на яму с внутренней стороны защитного кожуха заднего колеса есть резиновая заглушка её снимаешь
там регулировачная зубчатая гайка вот её и крути отвёркой,колесо незабудь поддомкратить чтоб крутилось, тоже самое на другом колесе, заглушки после регулеровки вставляются обратно |
а эти гайки на обоих колесах вниз крутятся ?
