1. Ремень ГРМ 481Н-1007073 ВА
2. Ролик 471Н-1007060
6. Подшипник 481Н-1007071
Аналоги подобраны здесь
Это первая часть темы. Продолжение: _________________ Подпись
Добрый вечер. Впервые на форуме так что если не так то извеняйте.
Купил Тигго год назад. На спидометре было 75 тыс. сейчас 86. по книжке надо менять ремень ГРМ в 80тыс. Машина по сервисной книжке до 70 тыс обслуживалась у официала. Подскажите какие основные признаки изношености ремня. и нужна ли срочная заменаремня и роликов
не парься, у меня на тинго пробег за 80тыщ перевалил грм ещё не менял, ближе к 100 поменяю,а признаки изношенности-канавы на роликах и шумная работа двигла со стороны грм. _________________ Подпись
ПАУК_Сетевой Reka 62
Скинуть вам прайсик на специнструмент для замены? Набором гаечных ключей и монтировкой там не обойдешся.
Reka 62 Тебе он будет требоваться раз в 40 тысяч, а ПАУК_Сетевой вообще его в сервант поставит, у него мотор другой
Спец инструмент ничего не стоит. Фиксатор калленвала любой токарь выточит за 10 минут и бутылку пива. Фикатор валов делаеться из 3мм пластинки болгаркой тоже минут за 10. но вообщето приспособы вообще не нужны.
Ремешок послежний раз менял в 60 000, сейчас на спидометре 208 000, на выходных еду менять, но вобще, так запускать как я, лучше не стОит
P.S. Причём, тогда ставил китайский оригинал (правда давно это было), теперь купил GATES и 7 раз проверил чтобы был не подделкой, ведь много воды с тех пор утекло...
То же хотел поменять ремень тысяч в 60,но в 45 при норальной эксплуатации,его обарвало,на замену клапана + поршня 75 тысяч долойт,так что лучше махнуть.
По многочисленным просьбам:
Наконец дошли руки выложить фотоотчет по покупке комплекта для замены деталей ГРМ. Ну собственно насколько я понял эта тема актуальна именно из-за того, что в России сложно купить данный комплект стоящего качества, велик риск нарваться на подделку. Поэтому я побеседовал с парочкой поставщиков на базе в Китае, кто занимается запчастями Chery - все до одного посоветовали брать комплекты Gates (уж что скрывается там под этой маркой у них - не знаю).
Одновременно с этим Камаз написал мне с просьбой пока я в Китае купить ему полный комплект для замены. Вот список:
2. Ролик 473Н-1007060
Я передал этот список ребятам и попросил привезти полный комплект на пробу. И вот что пришло (к сожалению, я забыл дома фотоаппарат, поэтому будем смотреть с ):
Ролик 473Н-1007060AB
Подробнее
Ролик обводной А11-8111210СА (2шт)
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Ремень ГРМ 481Н-1007073ВА (упаковка завальцована)
Подробнее
Ремень привода А11-3701315DA
Подробнее
Комплект обошелся мне в Китае в 720 юаней, что по текущему курсу (на 13.08) составляет около 4 т.р. (это самый дорогой бренд из всех имеющихся, аналоги были конечно дешевле, но нужен был именно Gates). В целом детали выполнены качественно, по крайней мере при визуальном осмотре, упаковка тоже на уровне. Ну еще плюсом запишу то, что это рекомендации хорошо проверенных поставщиков, которым я доверяю.
Ну а если менять самостоятельно, то наверное еще вот такое устройство понадобится:
P.S. Большая просьба не писать мне в личку по этим роликам - что, как и куда. Для этого есть более правильная тема:
информацию выложил в данной теме, т.к. возможно будет многим полезна, кто планирует или будет планировать замену.
Камаз, когда будешь менять ГРМ, огромная просьба зафотать процесс. И будем ждать отзывов по эксплуатации наборчика.
Я правильно понимаю, что этот комплект на 1,8 Acteco подойдет?
Алексей,скажи,пожалуйста,нет ли возможности вместо ролика 473H-1007060AB заказать ролик 473H-1007060,так называемый "старого образца"? Думаю желающих заказать будет много!
кстати,посмотрите,может кому поможет - фотоотчет по замене ГРМ:
конечно, на него и идет.
хорошо, я узнаю, думаю что можно найти, главное, чтобы он тоже был Gates
Добавлено спустя 15 минут 19 секунд:
Хмм.. позвонил с утра - не так то просто его найти, старого образца. Можно поглядеть где-то на складах, но это будут остатки + наверняка дороже.
Я конечно не в курсе проблемы с ними, почему именно старый нужен, но в Китае закончили его производство и выпускают сейчас только новый вариант.
А вообще вот хорошая статья по этому поводу (там и видео даже есть):
Подробнее
Цитата:
Ролик ГРМ был недостаточно надежен, и часто ломался, провоцируя обрыв ремня ГРМ со всеми вытекающими отсюда последствиями. Именно поэтому завод Chery вместе с поставщиками роликов Gates разработали новый ролик 473H-1007060AB, в котором фиксация ролика на двигателе осуществляется только за счет болта. Конструкция ролика такова что этого достаточно для надежной фиксации.
Добавлено спустя 20 минут 46 секунд:
Можно достать и старый образец ролика (473H-1007060), она на 30юаней дороже. Но китайцы все же порекомендовали ставить новый. Так что наверное каждый решает сам. По ссылке выше вроде абсолютно понятно куда он ставится и как натягивается.
Вот еще внимательнее его поглядел на свету - есть и метка, есть и стрелка, показывающая направление натяжки.
Подробнее
А вообще по опыту, если китайцы что-то делают модернизированное - значит это действительно нужно, это же не российские нанотехнологии.
