Специнструмент и приспособы для Форы
На страницу 1 2 3 4  След.
Dredd
Авто: Chery Fora MT2
Dredd
Ссылка на сообщение 27.05.2012 21:52
Linkser если не прав в создании такой темы не пинай.
В общем такая беда, в нашем колхозе "Большое дышло" с этим беда, менял сегодня сайлент блоки в качестве специнстрУмента использовал 5-ти килограмовую кувалду и внешнюю обойму от ступичного подшипника классики, за сим предлагаю здесь делиться где можно приобрести данные девайсы + чертежи и схемы для самостоятельного творчества, пока что по сайлентам нарыл только то, что, они по размерам совпадают с втулками задней рессоры на газель, если такие съемники есть где то в наличии то как вариант, в нашем колхозе, как я уже говорил, нету ни оригинала, ни газели.
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 27.05.2012 23:31
ИМХО, в принципе, идея имеет право если не на жизнь, то на эксперимент.
Хотя есть и опасение, что самостоятельного конструктивного материала может оказаться маловато.
При этом многие, возможно, сочтут более удобным размещать такие материалы и пользоваться ими в профильных темах, так как это делается сейчас.
Давайте попробуем, посмотрим что получится. Критерий истины - практика.
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 21.06.2012 23:40
Up - приподнял тему.
Dredd
Что-то твоя тема уже почти месяц в коматозном состоянии.
Если какой-нибудь материал появился выкладывай, может народ и подключится.
Иначе придется совершить с ней негуманный акт.
sydakov
Авто: Chery Fora
sydakov
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 21.03.2013 19:14
Всем добрый вечеру подскажите пожалуйста где купить фиксирующий стержень коленвала и стопор распредвалов сам я из Тулы
©аШа
Авто: hyundai i30cw
©аШа
Авто: hyundai i30cw
Ссылка на сообщение 21.03.2013 21:18
sydakov, ни где, все кому надо делают сами
sydakov
Авто: Chery Fora
sydakov
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 21.03.2013 21:20
ну да я это понял уже почитав здесь
©аШа
Авто: hyundai i30cw
©аШа
Авто: hyundai i30cw
Ссылка на сообщение 21.03.2013 21:42
Внесено в FAQ
Linkser
_____________________________
sydakov,чет я искал ссылку на фотки и ни хрена не нашел, но это по всей видимости последствия алкогольного опьянения Nalivai
выложу тебе фотки с размерами прям сюда, но тебе будет нужен токорила что бы сделать болт ,а пластину сам сделаешь.
Так то если что есть умельцы которые стопорят коленвал отверткой ,а распредвалы электродиной Yes
lewonchik
Авто: Ford Mondeo III Sedan 1.8 CHBA
lewonchik
Ссылка на сообщение 22.03.2013 05:27
Зачем мудрить когда можно заказать, например Здесь...
Наберите в Гугл "Специнструмент чери" и выбирайте.
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 22.03.2013 06:41
2500 за инструмент,который понадобится пару раз? Я за пол-литру сделал (250 руб) XeXe
lewonchik
lewonchik
Ссылка на сообщение 22.03.2013 07:35
Я выставлял распредвалы по шампуру, потом сделал фиксатор и после этого всё равно купил оба фиксатора т.к. считаю что лучше оригинала может быть только оригинал. Не у всех есть возможность точить и пилить, и токаря есть не везде...
rad717
rad717
Ссылка на сообщение 22.03.2013 07:42
В ТУЛЕ нет? не поверю!даже в любой деревне есть бывшая МТС.А впрочем,дело каждого,я б потратил на более востребованный инструмент.
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 22.03.2013 09:10
Коленвал хорошо стопорить шестигранником на 8, г-образным. Пластину для стопорения не обязательно делать такой сложной формы, как на чертеже, достаточно сделать на наждаке два пропила, в пластине толщиной 4мм, дело 5 минут.
Полностью поддерживаю.
sydakov
Авто: Chery Fora
sydakov
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 22.03.2013 19:41
Всем большое спасибо за помощь друзья.
//CapsLock это зло. (Васик)
Ёрик
Авто: Chery Fora
Ёрик
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 31.03.2013 07:06
Только пластина должна быть 5мм., при 4мм. есть ход распредвалам, что может привести к смещению на зуб. У меня было как-то так.
Юзик
Авто: Chery Fora
Юзик
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 08.04.2013 08:46
Уточните высоту пластины пжл, а то плохо видно на чертеже Sad
