Chery B-14
На страницу 1 Пред.    След. 94
strogovets
strogovets
Ссылка на сообщение 27.04.2012 10:58
Спасибо сейчас и пойду
strogovets
strogovets
Ссылка на сообщение 28.04.2012 12:47
Значит так, проверил все контакты сам, на сервисе проверили также мастера поэкспериментировали с проводами там с аккамул напрям провода и т.д. вобщем вердикт замена втягивающего реле. Однако на этом сервисе, кстати по черикам уполномоченный, запросил сильно большие деньги. Теперь езжу по сервисам ищу нормальный цена/качество. Некоторые не берутся. Вообщем работаем в этом направлении. Сам снимать не буду както стремно да и спец я в другой области, пугает большое наличие проводов и всяких там трубочек по пути к этому стартеру. Nea
strogovets
strogovets
Ссылка на сообщение 02.05.2012 11:08
Заменили втягивающее реле, оно у нас ВАЛЕО. На рынке стоит 25 бакинских. Открутить стартер это четверть беды вот его вытащить на белый свет это три четверти беды. Вообщем опирация прошла удачно, длилась 5 часов. Ok
strogovets
strogovets
Ссылка на сообщение 03.05.2012 17:47
Стеклоподъемники тоже работают преломанный провод в водительской двери отсюда и барабашки с фокусами по самопроизвольному откр и закр окон Ok
Rodger77
Авто: Hyundai NF
Rodger77
Авто: Hyundai NF
Ссылка на сообщение 11.05.2012 15:24
Приплыли,похоже тоже провод в вод.двери.работают только три стекла и то свод.двери. вод.стекло только на подъём.На сервисе электрик заболел за то слесарь с уклоном электрика за четыре часа нашёл что сгорели предохронители подогрева сидений и всё.Супер!! Волгина -Авто не вкурсе продовая и обслуживая Б14 в Москве несколько лет что у нас даже кнопок подогрева сидений нет,а предохронители горят.!!! Very Happy
ДА и неработает регулеровка зеркал. Интересно что делать Pomogite
strogovets
strogovets
Ссылка на сообщение 11.05.2012 16:48
Похоже тебе надо найти сервис по электрике автомобильной а обслуживающиму сервису по гарантии ни чего не говорить, в автоэлектрике ребята все сделают с обломанными проводами как нужно. Yes
Alexey76
Alexey76
Ссылка на сообщение 14.05.2012 12:00
у меня тоже проблема с подъемниками была, водительское стекло только вверх работало. вчера починил. причина: обрыв провода. новый пока протягивать не стал, а взял провод с подсветки кнопок стеклоподъемников и подключил через него. минус конечно что подсветку пришлось отключить, но думаю это не последний обрыв (или облом). в следующий раз точно вскрою обшивку двери и весь пучок скопом перепаяю. ВОТ ТАК!!!
DguN
DguN
Ссылка на сообщение 14.05.2012 17:28
A6-M5 ZERO писал(а):
Re: DguN
Дело вовсе не уровне и не в предохранителях.
Когда приедешь на ТО-1000 настаивай
1. на компьютерной проверке блока АВС,
Возможно не все клапана в нём работают исправно.
Собственно я не пропал и отписываюсь, хотя все смешнее, чем может быть.
1. На ТО-1000 выявили КЗ в датчике ABS ЗП колеса.
2. По гарантии заказали датчик и пригласили на замену.
3. Приехал на замену с погасшими индикаторами (такое ощущение, что свою рояль сыграл недавний московский ливень, т.к. после него индикаторы перестали гореть постоянно, а зажигались исходя из погоды на луне и ударов в бубен неизвестного шамана).
4. Попытки совместными усилиями "оживить" индикаторы неисправности ни к чему не привели.
5. Расстались друзьями, без замены и с надеждой, что шаман в бубен бить не будет, а погода на луне наладится.
ПыСы: Честно, я плохо представляю, что такого могло произойти именно с датчиком, особенно после того, как узнал, что он полностью закрытый и меняется со ступицей! Магнит, 100 метров проволоки и гребенка. Ломаться нечему. Странно, что на сервисе сказали, что и ошибка пропала из памяти. Собственно вот! Электроника - наука о контактах!
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 14.05.2012 21:56
Именно о контактах. Датчик в ступице, а клемник на стойке.
Велес
Велес
Ссылка на сообщение 21.05.2012 23:03
Подскажите, может кто менял "фильтр воздушный салона", именно тот, который находится где-то внутри, а не тот, который под капотом.
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 22.05.2012 08:33
А что подсказать?
Велес
Велес
Ссылка на сообщение 22.05.2012 22:58
Что откручивать и где он находится
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 23.05.2012 00:55
Это уже третья или четвёртая тема, где я чуть ли не через день выкладываю это изображение.
Чего Вам всем сдался этот фильтр. Я его за 201000км не менял ни разу, только пылесосил.
Снимаются шпеньки по краям (2шт). Далее зажимчики из прямоугольных отверстий (3шт). На фотке их хорошо видно. Снимается пластиковая панель, под которой и расположен этот фильтр.
Велес
Велес
Ссылка на сообщение 24.05.2012 23:39
Это не тот фильтр. Тот о котором я спрашивал, он находится в салоне, а этот да, меняется просто или чиститься. Спасибо.
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 25.05.2012 04:15
В салоне фильтра нет. Все воздуховоды без фильтров и сходятся к вентилятору, который расположен за бардачком переднего пассажира. Воздух поступает в салон через салонный фильтр, который на фото.
dmitriust разбирал весь салон авто. Спроси у него.
