strogovets
strogovets
27.04.2012 10:58
Спасибо сейчас и пойду
strogovets
strogovets
strogovets
Rodger77
strogovets
Alexey76
Alexey76
14.05.2012 12:00
у меня тоже проблема с подъемниками была, водительское стекло только вверх работало. вчера починил. причина: обрыв провода. новый пока протягивать не стал, а взял провод с подсветки кнопок стеклоподъемников и подключил через него. минус конечно что подсветку пришлось отключить, но думаю это не последний обрыв (или облом). в следующий раз точно вскрою обшивку двери и весь пучок скопом перепаяю. ВОТ ТАК!!!
DguN
DguN
14.05.2012 17:28
A6-M5 ZERO писал(а): |
Re: DguN
Дело вовсе не уровне и не в предохранителях.
Когда приедешь на ТО-1000 настаивай
1. на компьютерной проверке блока АВС,
Возможно не все клапана в нём работают исправно. |
Собственно я не пропал и отписываюсь, хотя все смешнее, чем может быть.
1. На ТО-1000 выявили КЗ в датчике ABS ЗП колеса.
2. По гарантии заказали датчик и пригласили на замену.
3. Приехал на замену с погасшими индикаторами (такое ощущение, что свою рояль сыграл недавний московский ливень, т.к. после него индикаторы перестали гореть постоянно, а зажигались исходя из погоды на луне и ударов в бубен неизвестного шамана).
4. Попытки совместными усилиями "оживить" индикаторы неисправности ни к чему не привели.
5. Расстались друзьями, без замены и с надеждой, что шаман в бубен бить не будет, а погода на луне наладится.
ПыСы: Честно, я плохо представляю, что такого могло произойти именно с датчиком, особенно после того, как узнал, что он полностью закрытый и меняется со ступицей! Магнит, 100 метров проволоки и гребенка. Ломаться нечему. Странно, что на сервисе сказали, что и ошибка пропала из памяти. Собственно вот! Электроника - наука о контактах!
A6-M5 ZERO
Велес
Велес
21.05.2012 23:03
Подскажите, может кто менял "фильтр воздушный салона", именно тот, который находится где-то внутри, а не тот, который под капотом.
A6-M5 ZERO
Велес
Велес
22.05.2012 22:58
Что откручивать и где он находится
A6-M5 ZERO
Велес
Велес
24.05.2012 23:39
Это не тот фильтр. Тот о котором я спрашивал, он находится в салоне, а этот да, меняется просто или чиститься. Спасибо.
A6-M5 ZERO
