wahtang
wahtang
Авто: Ford S-Max
26.05.2012 20:16
А кто скажет почему на скорости выдувается всё тепло из салона? когда прохладно конечно.
A6-M5 ZERO
wahtang
wahtang
Авто: Ford S-Max
28.05.2012 18:40
A6-M5 ZERO писал(а): |
Просто двигатель охлаждается и приток воздуха становится холоднее.
Помогает автоматический режим работы печки. |
Да вставлял картонку перед радиатором всё равно холодно ,а автоматический режим надо попробывать.
Gromovik
Gromovik
Авто: Chery Cross Eastar
29.05.2012 09:20
Народ, подскажите ни у кого лобовое стекло не отклеивалось (это гарантия или нет)? А то поехал на юг (в Ростов) с Урала и в районе Самары после убитой М5 (1000 км по стиральной доске на скорости 80-100) отклеились оба верхних угла лобового стекла. Пока их сверху скотчем приклеил.
woral
woral
29.05.2012 11:58
Gromovik писал(а): |
Народ, подскажите ни у кого лобовое стекло не отклеивалось (это гарантия или нет)? А то поехал на юг (в Ростов) с Урала и в районе Самары после убитой М5 (1000 км по стиральной доске на скорости 80-100) отклеились оба верхних угла лобового стекла. Пока их сверху скотчем приклеил. |
Сегодня еду на сервис, естественно, по гарантии (пробег 5000 км.)
Сначала отклеилась резина по периметру, потом - стекло...
Gromovik
serk72
Авто: Chery Cross Eastar (B14) 2,0
strogovets
strogovets
03.06.2012 20:06
serk72 писал(а): |
Ребят, кто менял ремень и ролики. Подскажите какие ролики менять. |
Значит менять 3 ролика.
1. Обводной 481Н-1007071 он самый маленький но на него очень много подделок надо вибирать очень аккуратно.
2. Направляющий 481Н-1007070.
3. Натяжитель 473Н-1007060 если тебе будут предлагать (473Н-1007060ВА) такой ролик не брать он на наш 2-х литровик не подходит ни под каким соусом, хоть и в магазинах кричат что это аналог ан нет.
4. Ремень 481Н-1007073ВА вот тут уже с буквами, есть аналоги нашего ремня и брать нужно с круглыми зубцами, а не с квадратными.
Да при первой замене менять помпу не стоит, а вот при второй замене надо поменять уже все выше перечисленное только плюс помпа.
5. Помпа 484J-1307010
6. Прокладка под помпу 481Н-1307041 Обрати внимание что прокладка то отдельно идет.
Замена вспомогательного ремня или ремень генератора.
1. Ремень 6РК1628
2. Ролик паразитный А11-81421ОСА Внимание их нужно 2 штуки.
3. При второй замене ремня генератора стоит заменить натяжитель ремня генератора А11-8111200СА.
Вот вроде и все по ремням.
strogovets
strogovets
04.06.2012 19:34
По поводу обводного ролика 481Н-1007071, я за последние 10000 км поменял 2 раза, это после первой замены ремня ГРМ к родным вопросов нет. Вот сегодня когда снова заказывал ролик с продавцом автозапчастей разобрали старый и заказали подшипник по параметрам известной фирмы, планирую перепресовать подшипник в этом ролике на более качественный. Чуть позже отпишусь о проделанной работе. Качество запчастей меня сильно расстраивает, особенно этого ролика.
Alekcgor
strogovets
dmitriust
dmitriust
Авто: Танкетка В-14 (банкетка)
12.06.2012 23:42
Alekcgor
Молодца, красиво, удобно. Жаль что мне этот вариант не подойдет. У меня там барахла намного больше.
Улучшайсы:
DVD/NAVI/TV+камера заднего вида, два электролюка, шумоизоляция, перешивка салона, прикуриватель в багажник, подогрев передних кресел, подсветка в ногах переднего ряда, автосвет, ДХО, кованые диски, шторки на лобовое
Продолжение следует!
strogovets
Александр из МО
Александр из МО
03.07.2012 14:44
Добрый день.
Кто сталкивался с такой проблемой: При включенном кондиционере по салону идет запах бензина. Что можно сделать, чтобы это исправить.
Заранее спасибо.
Холодильщик
Холодильщик
Авто: MB W211
04.07.2012 02:04
Александр из МО писал(а): |
При включенном кондиционере по салону идет запах бензина. |
Дело не в кондее , а в системе вентиляции скорее всего .
