(Для раскрытия соотв. спойлера нажмите на + слева).
Наиболее вероятные причины
Если нормально, то:
- отказ бензонасоса,
- не работает РДТ.
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Для скрытия текста нажмите на «-» слева.
Вероятные причины:
- забита сетка в модуле бензонасоса. Решение долить бензин и если все нормально, то заменить сетку. Искать сетку для насоса Siemens VDO. Стоит от $5 и выше.
Если коротко, то
Dmitry.O.: Основные элементы системы подачи топлива расположены в бензобаке. Бензобак в Тигго 2.4 МТ и Тигго 2.0 МТ с моторами Митсубиши имеет П-образную форму, т.е. состоит как бы из двух половин. (В остальных Тигго бензобак плоский односекционный с бензонасосом от Форы!). Если поднять задние сиденья и открыть два люка в полу, то, заглянув со стороны багажника, увидим в правой половине бака т.н. модуль бензонасоса (МБ), а в левой – модуль РДТ (МРДТ), В состав МБ входят погружной электробензонасос Сименс ВДО (Siemens VDO), тройник, в одном плече которого обратный клапан, чтобы при стоянке бензин не стекал назад в бак и 1-й датчик уровня топлива (ДУТ). Из второго плеча тройника тонкая пластиковая трубка (6мм.) внутри бака ведет к МРДТ в состав которого входят: РДТ (металлический «бочонок» вверху), 2-й ДУТ и струйный (эжекционный) насос для постоянной (во время работы бензонасоса) перекачки топлива из этой половины в другую (где бензонасос).
Более подробно:
описание от МИХ к схеме
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=802227#802227
Надеюсь, с такой шапкой людям будет удобнее, а модератору меньше работы.
меня и 3,6 устраивает, возить с собой ничего не надо, бензонасос от ваза и рдт от калины есть везде, да и система стоковая весьма надежная, случаи чтобы встал тиго наглухо единицы, полюбому доковыляем, кстати простите не в тему снятие и установка генератора на 2,4 дело 15 минут без ямы
Замена насоса,промывка бензобака,замена свечей и всего то делов , а то что я увидел на фото страшный ужас Может я чего то не понимаю зачем нужны все эти штуцера,шланги ,не усложняйте топливную систему,она и так не идеальна!!!!
Сегодня померил давление в системе. Не знаю, что за клапан мне продали под видом волговского, может от Газели, но у меня давление 3,5 кг. После выключения зажигания давление спадает довольно быстро(пол минуты) до 2,5 кг, затем стабилизируется и спадает значительно медленнее. Отсюда я делаю вывод что клапан - гавно и в закрытом состоянии давление не держит, но как перепускной клапан все таки работает. Кстати, при отключении бензонасоса на работающем двигателе(для снятия давления в системе) двигатель работает на холостых наиболее устойчиво, когда давление падает ниже 1 кг.
Сегодня померил давление в системе... .. . После выключения зажигания давление спадает довольно быстро(пол минуты) до 2,5 кг, затем стабилизируется и спадает значительно медленнее.
Это нормально, у меня так же, клапан работает уже 1,5 года.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Вот пытаемся довести её до идеала...
Во вторник должна быть интересная машина. Наша, с форума. Насосы на ней мрут как мухи осенью, РТД - немного реже.
Буду ставить 2 насоса по своей схеме, доработаю трубками на дно стаканов, как рекомендовал Дмитрий, проверим жизнеспособность и удобство установки. Все таки в моём Джаке бак попросторнее...
После отпишусь о полном перечне примененных деталей, постараюсь сделать качественные поэтапные фотки (если не будет цейтнота).
Старый РДТ, как я понял удален?! Как в таком случае организован слив обратки? Я к тому, что если где-то есть "узкое место", например, перегнувшаяся трубка, то и давление будет выше за счет такого "динамического клапана". Волговский РДТ на 3 атм. Это проверено.
Кроме того, я тут выкладывал фото разрезанного волговского РДТ и нашего. Видно, что в Волговском сечение клапана больше!!! Это значит, что держать он будет хуже, чем наш. Но у меня при этом машина заводится нормально! Главное, чтобы топливо не стекало из магистрали и насос работал нормально.
Мих! Перед "революцией" (хоть и "культурной"!) я бы все же провел диагностику топливной... Ну не должны насосы как мухи помирать!!! Что-то тут не так... Ведь в результате (без выяснения причин) на твою голову (с небольшой задержкой) могут свалиться уже целых (точнее убитых) два насоса. ...
Остальным отвечу завтра или во вторник... сейчас полноценного доступа к ПК нет.
Добавлено спустя 13 минут 31 секунду:
P.S.
Мих писал(а):
РТД - немного реже.
Волговские РДТ, установленные снаружи, (заводские, не "кооператив"), как я понимаю, должны жить "вечно". Там диафрагма из двух толстых слоев!!! Смотрел на разных форумах - нашел только один случай "выхода из строя"! Да и то - потек немного по завальцовке. Так что ставь волговский.
Есть еще одна идея как сделать его регулируемым ... ИЗ ПОДРУЧНЫХ средств. Только некогда на рынок поехать, чтобы купить и сделать фотоотчет. А идея сама по себе красивая и нужно то всего два хомута, шпилька с гайкой и пружинка.... Ну и голова с рукаи (прямыми) - само собой! Мих! Если актуально, скажи. Попробую в личку или так без фото рассказать. _________________ Подпись
Все сделано по последнему слову техники. Старый ртд удален, приемная воронка удалена и слив обратки с крышки трубкой идет прямо в трубку внутри бака. Говорят, что газелевский ртд выглядит как волговский, но только на 3.5 кг. Просто я убедился, что качество клапана не ахти, давление держит плохо и травит до 1.5-2 кг. Криминала в этом нет, но не аккуратненько.
...Просто я убедился, что качество клапана не ахти, давление держит плохо и травит до 1.5-2 кг...
Ты опять за своё. Не забывай, что его конструкция под вакуумную регулировку предусмотрена, а там дубовая пружина никчему, иначе вакуум давление хрен сбросит. Естественно, и стравливается примерно до 2-х кг, что запуску отнюдь не помеха, насос давление нагоняет враз, а стравливание, кроме как на запуск, ни на что больше не влияет
Кстати, Мих! В такой схеме нужен индикатор работоспособности насосов. Иначе, в лучшем случае, отказ одного из насосов будет эквивалентен отказу перекачки.... Соответственно машина в какой-то момент без предупреждения просто остановится посреди дороги (с бензином в баке и работающим вторым насосом!). Ничего простого и доступного пока не придумал. Единственное, что сделал себе для предотвращения такого - вывел два провода от ДУТ (кроме "массы") под рулевую колонку и потом все же надеюсь спаять схему предупреждения о "неправильном" баланве бензина в половинах бака с индикацией на светодиодах. Пока до отпуска времени нет, так что иногда наличие перекачки проверяю мультиметром. Хотя, я поставил в магистраль питания эжекционного насоса ФТО, так что проверяю просто из интереса. _________________ Подпись
Согласен полностью. Я его тоже пока не придумал...
Есть еще такая штука третья картинка сверху. http://mzma.crimea.ua/publ/34-1-0-49 стоит на УАЗах и М-2140. Но чуствительность не очень, и после срабатывания её надо разболкировать подавая давление в другой контур. В общем не айс.
п.с. Маркировку рдт не запомнил?
Так бы сразу и сказал, а то нагнал мистики(поцелуй в штуцер, Не обзывай плохими словами и т. д.), теперь все понятно. Маркировку посмотрю на неделе.
Пока Мих трудится, как и обещал, отвечу на критику.
Ответ Дену
DEN 007 писал(а):
Повторюсь для не разбирающихся и неразобравшихся.
Да все уже понятно! Просто имел ввиду, что, возможно, есть еще варианты правильной установки калиновского РДТ, но без токарных работ и поисков модуля от Калины. Но, поскольку, такие варианты не просматриваются, то и написал:
Dmitry.O. писал(а):
РДТ от Калины, похоже, никак иначе, кроме как по рецептам Дена и Виктора не поставить.
Ответ Сергею спб, для открытия текста нажать на + слева!
Сергей спб писал(а):
когда пишешь про расход, обязательно указывай среднюю скорость,
Уже, похоже, все выучили таблицу связи расхода со средней скоростью наизусть!...
Имел ввиду, что при примерно одинаковых условиях на одной и той же машине при увеличении давления в рампе с 3 до 3.5 бар расход снизился примерно на 0.5- 0.8л. Раньше был другого мнения, но практика - критерий истины!
Все есть в этой теме. Нужно прочитать внимательно и вникнуть... Или не читать ... не писать и, вообще, не смотреть эти ужасы... особенно, на ночь!
Исхожу из своего личного опыта! В отпуске в Крыму машина заглохла и отказалась заводиться в не оч. удобном месте. ... Потом поменял РДТ на волговский. Но, при возвращении домой, проехав примерно 60 км, почувствовал запах бензина... остановился... посмотрел - вроде ничего не течет, место неудобное, поехал дальше и примерно через 20 км заехал на стоянку при заправке, поднял сиденья и обнаружил, что купленный на рынке бензостойкий шланг не такой уж и бензостойкий (Он набух и раскис и бензин стал просачиваться через соединение со штуцером...) . Альтернативы не было, пришлось укоротить, обмотать изолентой и, затянув посильнее хомут, ехать дальше. (еще 710 км!)
В итоге понял, что в наших реалиях (может, конечно, в Ульяновске иначе?!) все, что можно вынести из бака - нужно выносить, что и было сделано. Теперь для диагностики и ремонта (допустим перетерлась трубка питания эжекционного насоса) не нужно вскрывать бак!!! При первых признаках - по запаху бензина можно будет провети первичную диагностику и принять обоснованное решение. Кроме того, на переключателе насосов установил два светодиода, чтобы видеть какой насос трудитися. Ну, а если вдруг сгорит предохранитель, то сразу будет видно, что это именно предохранитель, а не насос! Датчик давления топлива - также удобный инструмент диагностики, особенно на ранних стадиях некоторых проблем...
Нужно отметить, что есть понятие надежности в смысле вероятности отказа, а есть более широкое понятие надежности - в смысле возможности достижения цели (пусть даже и с ремонтом в дороге, но достижения... без эвакуатора, СТО, вскрытия бака... по причине сгоревшего предохранителя, а не насоса , как потом окажется ... И такое известно... .) !В этом смысле моя система существенно более надежна. (Проверено!!!)
В общем, думаю, любой грамотный и непредвзятый специалист со мной согласится!
Ну а с амбициозными дилетантами и угрюмыми "скептиками" больше спорить не собираюсь.
Есть соотв. тема! Думаю, фототчет (или, в крайнем случае, просто детальное описание) будет оч. актуально. Я просто, когда зимой в мороз потек масляный фильтр, обнаружил, что его нельзя поменять, не снимая защиту. (По крайней мере, у меня так). С генератором пока не разбирался (Тьфу х 3!!!). Так что буду признателен за полезную информацию! _________________ Подпись
Дима,ты как обычно, все напутал. (шучу) Я тебе пишу про среднюю скорость для получения объективной информации для статистики. У тебя есть бк и мне это важно. Когда ты пишешь расходе без привязки к средней скорости, я из этого не могу получить нужной мне информации, правда у тебя другой двигатель. Если набрать статистику по нескольким машинам, это будет очень полезно, поскольку с моей точки зрения эта информация очень информативна. С уважением.... Не сочти за труд, выложи данные о расходе в привязке к средней скорости. Спасибо!
Сергей спб
Тебе не приходило в голову, что о расходе всё давно написано и тема расхода есть тема для "чайников"? Не отвлекай Диму, пусть лучше рацуху по регулировке волговского рдт изобразит
Сергей спб
Влад, я с тобой не согласен, для меня и я думаю не только для меня статистика по расходу бензина гораздо важнее, чем модернизация топливной системы, потому что даже Дима писал, что модернизация не для всех, а для интересующихся. Всего навсего надо разрозненные сообщения привести к табличному виду, но это можно сделать только при условии наличия статистики ср. скорость - расход. Ты недооцениваешь значение этого инструмента для диагностики автомобиля, подумай, может ты изменишь свое мнение. Если даже не изменишь, сделай просто для меня, потом поймешь. Спасибо.
