rus31
rus31
Авто: Chery Cross Eastar
27.01.2015 17:09
Не запускается двигатель!
Уже голову сломал куда лезть!
Но сначала предистория:
Перестали гореть обе противотуманки, заехал в гараж, подумал, что одновременно сгореть маловероятно, то полез в блок предохранителей. Все предохранители - целы, от щелкнул и приподнял сам блок, ага, вот оно - плохой контакт провода к блоку (даже немного подплавился провод), почистил, поджал, поставил все на место. Красота! Все работает!
Завел, собрался выезжать. Но произошло нежданное, двигатель заглох, как будто бензин закончился. Повторно выключаю и включаю зажигание. Со стороны бензонасоса - тишина. Ну, думаю опять контакт на бензонасосе (ужу была такая проблема). Разобрал все что положено, добрался до бензонасоса. Он оказался полностью исправен! Собрал все обратно. Но бензонасос всеравно молчит. Ключ на старт - стартер крутит, а движок молчит.
На понели приборов все лампы отмаргиваются как положено. Но движок не запускается, что только не смотрел и что только ни перещупал.
Сбросил клемму, покурил, накинул обратно - бензонасос заработал. Ключ на старт - стартер крутит, а движок опять молчит.
Решил проверить наличие ошибок (как описано в соседней теме).
После одевании клеммы (без попыток запуска) лампа ESP начинает моргать не переставая каждые 0,5 секунд, после безуспешных попыток запуска проверил ошибки и вот что получилось:
0261 Низкий показатель цепи форсунки 1 цилиндра
0267 Низкий показатель цепи форсунки 3 цилиндра
0270 Низкий показатель цепи форсунки 4 цилиндра
0264 Низкий показатель цепи форсунки 2 цилиндра
0458
0481 Неисправность в цепи 2 вентилятора
0480 Неисправность в цепи 1 вентилятора
0646
0102 Низкий показатель расходомера воздуха
Именно в таком порядке.
Перерыл все соседние ветки, похожие ошибки были, но в результате морозов. Все равно все, что было предложено - проверил. Визуально все в норме.
До официалов более 100 км.
Если что то не так или не то написал, прошу сильно не пинать!
Но буду очень сильно благодарен Все кто поможет дельным советом!!!
Vavilon
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
29.01.2015 09:21
За форсунки отвечает предохранитель F4. F5 и F6 тоже относятся к ЭБУ
Вентилятор радиатора -S1 и S3
rus31
rus31
29.01.2015 15:43
| Vavilon писал(а): |
Вентилятор радиатора -S1 и S3 |
Все предохранители проверены тестером.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
29.01.2015 21:17
Вы давление в рампе проверяли?
rus31
rus31
30.01.2015 07:50
| Iz_Lomovki писал(а): |
| Вы давление в рампе проверяли? |
Да, есть.
Я предпологаю, что то с электорикой (обрыв или сгорело реле, надеюсь, что не ЭБУ).
Ошибки 0261, 0267, 0270, 0264 говорят о том, что нет сигнала на форсунки, они не впрыскивают топливо. Отсюда и сухие свечи (проверил).
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
30.01.2015 08:32
| rus31 писал(а): |
Да, есть.
Ошибки 0261, 0267, 0270, 0264 говорят о том, что нет сигнала на форсунки, они не впрыскивают топливо. Отсюда и сухие свечи (проверил). |
Форсунки можно извлечь и посмотреть впрыск. Они же в резинки вставлены, кажется? Как вариант - сгорела 'катушка зажигания'.
rus31
rus31
30.01.2015 09:48
| Как вариант - сгорела 'катушка зажигания' |
Неужели если сгорела "катушка", ЭБУ отключило сигналы на форсунки? Но в выходные, на всякий случай, проверю "катушку". Потом доложу.
pramuz
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
30.01.2015 10:22
| rus31 писал(а): |
| Неужели если сгорела "катушка" |
Раз уж мы находим неисправность методом "научного тыка", то проверить искру на вывернутых свечах не составит труда, зато этот блок неисправностей отпадёт
| Цитата: |
| Извините за глупый вопрос , но у нас два блока предохранителей в салонном блоке все проверили предохранители? |
Нельзя исключать и поломку замка зажигания. У меня как-то раз на жигулях из-за поломки замка пол-машины перестало работать...
pramuz
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
30.01.2015 19:14
| pramuz писал(а): |
| Думаю всё таки гдето неконтакт. |
Плохой контакт "массы" двигателя, не?
rus31
rus31
05.02.2015 11:54
Извеняюсь, что задержался, дела замотали.
| pramuz писал(а): |
Да, их тоже проверил тестером
| Плохой контакт "массы" двигателя, не? |
Массу с двигателя смотрел, все в норме.
| Нельзя исключать и поломку замка зажигания |
Маловероятно, но всякий случай проверил, скинул колодку, замерил тестером, все функцианирует.
| проверить искру на вывернутых свечах не составит труда, зато этот блок неисправностей отпадёт |
Вот здесь самое интересное:
- свечи выкрутил - искры нет, полез дальше искать. В итоге - на "катушку" не подается напряжение!
Что еще проверить, какие предложения?
rad717
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
06.02.2015 13:30
Ну так надо тогда идти от 'катушки ' дальше куда идёт питающий провод. Где-то же есть схема электрооборудования!
rus31
rus31
12.02.2015 07:37
Если это Датчик Положение КаленВала, то он тоже проверен.
Хотя изначально на него и не думал. При неисправном ДПКВ напряжение на "катушку" подается, но импульс на свечи идет не вовремя.
Разговаривал с ремонтником, он посоветовал посмотреть "главное реле", сказал что должно стоять в блоке предохранителей по капотом.
Посмотрел в нашей ветке, назначение всех предохранителей нашел, а назначение релюшек в подкапотном блоке нигде не нашел. Может кто подскажет, какая релюха за что отвечает.
Смотрел на ветке Fora, блок предохранителей один в один с нашим, но назначение предохранителей и реле не совпадают.
