давно мечтаю построить плот и походить на нем по рекам МО, например по Оке.. а тут вот еще А.Земсков затеял похожий проект
и я решился открыть эту тему - вдруг на форуме найдутся единомышленники..
по плоту (на 2чел) пока мысли такие : 3 доски 4м длиной с поперечными досками "обнимают" с 3 сторон вереницу 5л канистр от питьевой воды. всего таких поплавков 2шт, можно больше, если осадка не устроит. между ними поперек доски и сверху фанера. в итоге получается плот 4х2м. мотор подвесной (мощный-дорогой не нужен, все равно гонки не получатся, мотором только рулить), + желательно взять с собой надувную хотяб 1 местную недорогую лодку на веслах на всяк случай.
как то так..
