AN2ton
AN2ton
AN2ton
Авто: Chery Cross Eastar
07.10.2013 14:59
Чет фигня какая то, седня был на сервисе, поменял косточки когда меня мастер сказал и показал что втулки эти не держут стабилизатор то есть раздолбались!!! Блин че делать мож китайцы левак гонят на рынок, ни кто аналог не подгонял?
dedKosian
dedKosian
Авто: Chery Cross Eastar (B14) 2.OL
08.10.2013 17:51
Ставил втулки и скобы от ГАЗели.Смотри в теме /ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА/ 3-я страница.
tim102rus
tim102rus
20.10.2015 14:49
Хочу поделиться с вами как я вчера менял втулки короче заехал к другу на яму и начали думать как будет лучше подлезть думали думали и решили снять колесо но не чего такого это нам не дало решили открутить одну гайку а к болту не как не подлезть мы решили отогнуть крепление вдругую сторону и вытащить втулку, вытащили и поставили новую но потом крепление обратно не загибалось взяли лом подлиньше и из капота я его упер в крепление и забил молотком обратно это слева(если смотреть на двигатель) а справа пришлось снять коробку воздушного фильтра чтобы ломом подлезть вся процедура заняла не больше часа если бы сразу знали как сделать то и того меньше бы. Может кому пригодится. А и еще увидел что у меня рулевая тяга(или как она там называется)уже отходила свое и стойки стабилизатора не можете подсказать от чего подходит или номер чтобы заказать
rad717
Рекрут
Рекрут
04.11.2016 12:26
Менял пока праву втулку стабилизатора, но как я понял самую геморойную. Конечно сложно, но ничего невозможного нет. Итак по порядку:
1) поддомкрачивать и снять колесо;
2) я снимал защиту, не знаю надо-не надо не забивал голову;
3) отпускал подрамник с правой стороны - одна гайка и болт;
4) отжимал монтировкой от кузова на сколько можно (5-7 см);
5) на болт надевал головку на 13 и срывал подогнанным по месту воротком:
5) трещёткой откручивал по чуть-чуть.
Трещётка часто соскакивала, главное сорвать,а там от руки пойдет. В общем для срыва нужно головку на 13 и квадрат с одной стороны для головки, а с другой стороны по любой рожковый ключ. И помолясь у Вас всё обязательно получится. Мешает скоба прижимающая трубки к кузову (бензопровод, тормоза и ещё что-то), можно попробовать и её открутить. посмотрел слева, там места больше (нет трубок), надеюсь там замена пройдёт на ура.
olezha7020
olezha7020
Авто: Chery B11 1.8
04.11.2016 15:10
Менял втулки не откручивая подрамника, но перед этим два дня брызгал на болты ВД 40. Просто взял накидной ключ на 13, немного согнул и просунул между кузовом и подрамником, и открутил.
Рекрут
Рекрут
12.11.2016 12:49
| Рекрут писал(а): |
| посмотрел слева, там места больше (нет трубок), надеюсь там замена пройдёт на ура. |
Поменял с левой стороны, взял головку на 13 и отрезанный от воротка кусок (еле нашёл в чермете). Получилось просто отлично, в сравнение с предыдущей заменой с правой стороны. Ключ на 10, сорвал - открутил - закрутил и затянул всё с помощью него. Намного быстрее и удобнее. По поводу 5-7 см я погорячился, 1-1,5 см максимум, но этого достаточно.
britmila
