Электрика. Сигнальная лампа предельного износа тормозных колодок
madren
Авто: Chery Fora a21
madren
Ссылка на сообщение 20.04.2012 14:18
где то год назад, загорелась у меня эта лампа на приборной панели.
сразу напрягся, поехал к диллеру купил передние колодки, затем в гараж и со специалистом поменял их.
спустя пару дней, индикатор снова загорелся и горят в принципе до сих пор.
снимал передние колеса, снимал контакт который подходит к колодкам, прочищал - все вроде нормуль но все равно индикатор горит.
передние колодки брал оригинальные.
тормозить - тормозит нормально. на колодках до замены проехал около 45 000 на этих проехал 20000.
в целом меня не сильно пугает то что горит этот значок, но все же не приятно.
что можно с ним сделать, что это может вообще быть и т.д.
PS не у кого нет такой проблемы что передние колеса сильно греются???
год назад меня ступицу левую, но как показала практика - до сих пор греются колеса очень сильно.
складывается ощущение что колодки как бы недоотпускают чуток чтоли.... в общем хз что это конкретно, у кого нить есть такая же проблема??
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 20.04.2012 14:21
Писали уже в теме про тормоза,провод может перетереться,а изоляция целая.У меня тоже горит уж тыс 10,все руки не дойдут поискать
Добавлено спустя 8 минут 27 секунд:
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=5019&start=0 вот здесь и далее,там даже фото где-то есть
Uncertainty
Авто: Honda Civic 4D
Uncertainty
Ссылка на сообщение 20.04.2012 16:09
madren
Там штекеры говняные.
Я не люблю, когда что-то светится левое, посему при замене колодок сразу сменил и штекеры на калиновские герметичные типа такого:
На всякий случай два "папы" лежат в запасе на новые колодки. Всё, теперь и проблем не знаю.
rad717
rad717
Ссылка на сообщение 20.04.2012 16:16
от Калины или от Киа?
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Ссылка на сообщение 20.04.2012 16:36
Система индикации износа тормозных колодок обычно сделана так: провод заделан в накладку колодки и при предельном износе конец провода контактирует на массу тормозного диска.
У нас сделана с умом. В колодке сделана петля провода и при износе колодки она истирается, происходит разрыв провода при этом разрывается питание на реле и включается контрольная лампа. При этом если пропадет контакт в разъеме, или перетрется провод загорится контрольная лампа и это будет сигналом для контроля системы.
Для контроля проводки, достаточно перемкнуть контакты на разъеме, на ступице если индикатор погаснет то все ОК с проводкой, проблема в колодке.
Я покупал колодки российские Дамфи без датчика износа. Что бы это все работало сверлил в колодке отверстие примерно как на родной закладывал в отверстие петлю провода, подключал штатный разъем и заливал эпоксидкой. До сих пор все работает. Колодки как и штатные по 40т.км. ходят.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
то что греются тормоза скорее закисли направляющие на суппортах. Лечится просто очисткий направляющих.
Uncertainty
Uncertainty
Ссылка на сообщение 20.04.2012 18:42
Uncertainty писал(а):
калиновские
Ну не знаю как перепутать можно Wink
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Разъём говно. Жаль я тогда не фоткал. Там ужас, а не разъём.
rad717
rad717
Ссылка на сообщение 20.04.2012 20:51
на фото Кia?вот я и подумал Very Happy
uomo
Авто: Chery Fora
uomo
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 20.04.2012 21:37
Не давно появился желтый значок колодок. Сменил колодки. Подсоединил новые. Но значок так и не пропал.
С чем это может связано?
Может ли в компьютере остаться не сбрасываемая ошибка колодок?
Uncertainty
Uncertainty
Ссылка на сообщение 20.04.2012 22:41
Я попробую ещё раз написать, по-слогам. Ра-зъ-ём гов-но.
Добавлено спустя 46 секунд:
"Оно" в "компьютер" не заносится. Это 100% аналог. Есть питание или нет питания. Вся соль в разъёме.
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 20.04.2012 22:59
Uncertainty продублируй, до людей не доходит )))))))))))
uomo
Авто: Chery Fora
uomo
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 21.04.2012 14:47
То есть, чтобы просто убрать сигнал "колодки" с панели, достаточно просто срезать старый оригинальный разъем с проводками, подключить и замкнуть проводки между собой?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 21.04.2012 16:03
uomo
Для начала,надо рассоеденить разьём.Проверить тестером,замыкаются ли провода между собой,идущие непосредственно на колодки.Если да,то берёшь две иголки.протыкаешь провода до разьёма(идущие с машины) и соединяешь их между собой.Лампочка потухла,значит разьём плохой.Только тогда можно его резать и ставить другой.
Ра-зъ-ём гов-но
Не знаю.где ты там его увидел.3,5 года,не разу не горела лампочка.uomoВсё вышеперечисленное нужно делать с поправкой на то,что может не быть контакта на двух колёсах.
©аШа
Авто: hyundai i30cw
©аШа
Авто: hyundai i30cw
Ссылка на сообщение 21.04.2012 19:51
и поставить Вазовские герметичные как писал Uncertainty и все будет гуд,я себе так сделал и на радоваться не могу что это дебильная лампа теперь не моргает и не горит.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
яков12,разъем там реально говно,у меня на родных контакты в пыль рассыпались когда я их разъединил,наверно из-за соли и реагентов.
Аналогично
uomo
Авто: Chery Fora
uomo
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 22.04.2012 02:47
Существует ли способ отключения в компьютере функции сигнала "колодок", чтобы эта лампочка просто больше не зажигалась?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 22.04.2012 06:12
Существует Smile открываешь приборку и заклеиваешь глазок лампочки изолентой Very Happy Very Happy Very Happy
