Щиток приборов Н2- нужна помощь!
На страницу Пред.  1 2
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 19.03.2023 18:06
Эти резисторы установлены по три штуки- три слева, три справа... Судя по плате. Номинал должен быть одинаковый.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 19.03.2023 20:49
koligar писал(а):
Вопрос касается неисправности приборки связанной с не правильными показаниями температуры и уровня топлива на hover h2 бензин 2.4 л. 2006 г.в.
С этим тебе сюда:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1446977#1446977
Там как-раз про такой случай Yes
Brigadir48lip
Авто: Great Wall Hover ГБО 4
Brigadir48lip
Ссылка на сообщение 24.03.2023 16:50
Всем привет! Я тоже долго бился с приборкой (топливо показывало пол бака хотя заливал под завяз) и температура начала чудьть. Снимал бак, доставал насос не чего не нашол. Думал щиток приборов, купил, не помогло. Кароче температуру вылечил про пайкой. А с бензином пришлось вырезать лючок и со второго раза нашол. В общем поплывок опускался на пол бака. Вылечил заменой поплывка с уаза (благо насосов дохрена).
BIZONE
Авто: GWM HOVER 2.4 E0 2QUAIFE ГП4.55
BIZONE
Ссылка на сообщение 14.05.2024 17:25
Что это? Не могу понять куда? Обнаружил когда повисло и стало мешать при нажатии на педаль тормоза
Оборванные провода от концевика педали тормоза. Pomogite
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 14.05.2024 18:12
Судя по цвету провода, да, от него... Yes
BIZONE
BIZONE
Ссылка на сообщение 16.05.2024 09:36
Я это понял. Коннектор не пойму откуда отстегнулся.
Inkarnator
Inkarnator
Ссылка на сообщение 27.01.2025 11:58
Может ситуация такая же как в том случае, когда вместо штатных лампочек поворотников ставят диоды? Я плохой электрик, но там вроде зависит от сопротивления (электрики не ругайтесь)), а поскольку система рассчитана лампочку, светодиод она воспринимает, как отсутствие лампочки. То есть процессор в плате приборки "думает" что вроде как в плату что-то воткнуто, и даже работает, но это не привычная для него лампочка. В поворотниках ставят обманки, может и здесь надо придумывать что-то такое?
