Я-Палыч
Я-Палыч
19.03.2023 18:06
Эти резисторы установлены по три штуки- три слева, три справа... Судя по плате. Номинал должен быть одинаковый.
Vik
Brigadir48lip
Brigadir48lip
Авто: Great Wall Hover ГБО 4
24.03.2023 16:50
Всем привет! Я тоже долго бился с приборкой (топливо показывало пол бака хотя заливал под завяз) и температура начала чудьть. Снимал бак, доставал насос не чего не нашол. Думал щиток приборов, купил, не помогло. Кароче температуру вылечил про пайкой. А с бензином пришлось вырезать лючок и со второго раза нашол. В общем поплывок опускался на пол бака. Вылечил заменой поплывка с уаза (благо насосов дохрена).
BIZONE
Vik
BIZONE
Inkarnator
Inkarnator
27.01.2025 11:58
Может ситуация такая же как в том случае, когда вместо штатных лампочек поворотников ставят диоды? Я плохой электрик, но там вроде зависит от сопротивления (электрики не ругайтесь)), а поскольку система рассчитана лампочку, светодиод она воспринимает, как отсутствие лампочки. То есть процессор в плате приборки "думает" что вроде как в плату что-то воткнуто, и даже работает, но это не привычная для него лампочка. В поворотниках ставят обманки, может и здесь надо придумывать что-то такое?
