Задняя подвеска
На страницу 1 Пред.    След. 53
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 20.03.2007 12:00
Задние амортизаторы
Оригинал - A21-BJ2915010 (не рекомендуются)
Аналоги - Kayaba 341368.Аналоги приведены от Лансера 9 ( Mitsubishi Lancer седан (CS_A) )
Другие аналоги:
Задняя подвеска Lancer 9 с артикулами
Пружины: оригинал - A21-2912011AC, аналог - suplex 20162
Проставки для увеличения клиренса
ТУТ, выбираете желаемой толщины для Lancer IX, 9-й
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 26.12.2017 10:30
SEREGA1985
Ой, ладно, убедили. Пойду поплачу в уголке. Plachu Прямо не знаю, как я до этого ездил... Продам эту рухлядь, там заднего стаба нет! Plachu
Я не буду спорить, но бОльшее из того что здесь было предложено в качестве "улучшайзеров", не оправдало себя, и зря потрачено время и средства. Особенно ролики и ремни. Всё вернулось на круги своя. Потому то и вопрос возник - А оно нам зачем??? Удачи вам на поворотах! Nalivai
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 26.12.2017 11:44
А что с ремнями и роликами не то ? Дешевый оригинал фуфло, нормальный больше десятки стоит. Отличный комплект заменителей в среднем 3000 р стоит. Стабилизатор нужен, он при определенных усдовиях здорово помогает.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 26.12.2017 14:17
Да то что вопреки всем таким рассуждениям и экспериментам, езжу на "дешёвом фуфле", правда промыты и набиты хорошей смазкой. Конечно всё зависит от того кто и как ставил, какие у них ручки. И не заморачиваюсь с "экспериментами" и переделками.
Хватило одного эксперимента с переходом на 1 ролик доп. оборудования. На самом длинном учаскте ремень сильно вибрирует в определённых режимах, что задевает кожух ГРМ. Что бы не вибрировал - увеличил натяжение, следствие - через 3 месяца ремень полопался, выкинул, перешёл на сток. И никаких изменеий в сторону уменьшения шума, как тут восторгались, не было! Плацебо. Любые ролики+ хорошая смазка=шума от них нет!
Ушли от темы. Можно ещё чего вспомнить, не хочу.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 26.12.2017 14:44
Про 1 ролик от приоры согласен на все 100. А про грм зря, я очень много голов перебрал из за авося.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 27.12.2017 16:27
SMAIL писал(а):
К слову в ланцере этот стаб стоит у всех с завода. Китайцы из-за удешевления убрали его.
Китайцы ни при чём. Кроме 1,5 ланцеров, так же и на 1,8 и на 2.0 не у всех стоит. Значит не нужен, вот и убрали.
С Драйва Ланцероводов. Ещё много подобного можно "накурить".
"Эксперементируйте"
на здоровье!
Wink [url] http://www.forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=120906[/url]
bigbear87
Авто: Chery Fora 2.0
bigbear87
Ссылка на сообщение 17.04.2018 17:44
Народ, подскажите Артикул салентблок в задний продольный рычаг? может какой-то полиуретановый вариант есть? точка роста и т.п...
SEREGA1985
Авто: Chery Fora 4MT
SEREGA1985
Ссылка на сообщение 19.04.2018 10:35
CHERY A21-2919350
Сайлентблок заднего продольного рычага
MITSUBISHI MR519127,MITSUBISHI 4120A001 - Сайлентблок рычага заднего продольного и его аналоги. Я такой и поставил.
Полиуретан не вздумай ставить. Пройдено уже через него , всю дорогу от него будешь ощущать пятой точкой.
bigbear87
bigbear87
Ссылка на сообщение 19.04.2018 17:14
Спасиб. Полиуретан хочу, потому что резиновые запчасти, во всяком случае у нас поставляютс вообще не айс... подушки двигателя хватает месяца на 2-3..
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Akitaka 0401072 или Ashika GOM-594 не пробовали? подойдут по размеру? и может все-таки артикул полиуретана есть?))
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 19.04.2018 20:52
Suicide
Ну как резина этих двух может быть нормальной-то а?И кстати аморты должны быть нормальными чтобы долго ходило а если там родное говно стоит,то не удивляюсь что всё рвётся.
мясник
Авто: Chery Fora
мясник
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 18.07.2018 10:16
Камрады нужен совет.
Переднюю подвеску всю поменял, и задняя подошла. Пробег 40, но половину сайлентов порвана вклочья, машина стояла несколько лет а потом начала ездить по очень разбитым дорогам.
Нужен совет по сайлентам, понятно что лучше оригинал от митсу но стоят они недешево.
Большие продольного рычага поставлю от митсу, остальные какие лучше выбрать? Читал что вроде некоторые митсу идут RBI перепакованные.
Подскажите что взять чтоб хватило хотяб на 50тыщ
al2ek
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.1
al2ek
Ссылка на сообщение 06.09.2018 18:28
подскажите номер Сайлентблоков что обведён кругом
m010482
Авто: Vortex Estina MT4, KIA Cerato
m010482
Ссылка на сообщение 17.02.2020 22:42
Если решили купить китайские запчасти, то что бы не купить фуфло заходите например на relines находите деталь и смотрите разницу между аналогом и оригиналом, к примеру правая (по ходу движения) опора двигателя не оригинал - 1000р, а оригинал - 2100, открываю Автодок и "о чудо", там точно такая же ценовая политика, точно такая же ситуация и с передней опорой, фуфло - от 250р, нормальные от 900р. Если вы берете самое дешевое, то не удивительно, что они рвутся каждые 3 месяца. А если поставить полиуретан - то можно от сервиса и до дома не доехать, он нормально работает только на сжатие и на трение, во-втором случае только со смазкой Izvini
А теперь друзья о грустном, уже который год жрет резину на заднем правом колесе, похоже кончился какой то (а возможно и не один) сайлентблок, надо менять резину, но не разобравшись с с/б резина уйдет в расход очень быстро. Вот сижу и думаю что делать, либо искать нормальные с/б (Mitsubishi), которые к слову не дешевые, или взять рычаги от Lancer 9 на разборке что нибудь вроде такого: https://www.avito.ru/orenburg/zapchasti_i_aksessuary/rychag_zadniy_lanser_9_1805124747?slocation=656520 у кого какие идеи? Pomogite
Вчера сняли родные рычаги, и для статистики хочу сказать, что в передних рычагах стояли:
- сайлентблоки от Mitsubishi;
- шаровые от 555 SB-7872 (имеют меньший диаметр чем оригинал)
а так же в передней подвеске были установлены еще раньше:
- втулки и стойки стабилизатора с полиуретаном от Точка опоры;
- полиуретановые втулки стабилизатора от Точка опоры.
Все это хозяйство было установлено на машину в 2013 году и пробежало около 65-70 т.км.
По факту втулки стаба и втулки стоек стаба живые, но по причине закисших болтов пришлось их срезать (новые уже едут), втулки стаба - живые. Насчет рычагов - подошла только шаровая в правом рычаге, да и то из-за треснувшего пыльника, палец левой шаровой вращался легко но без люфтов, а самое удивительное, что сайлентблоки живые и даже трещин не имеют!
Подытожу все вышенаписанное - выбирайте запчасти с умом и в сервис будете заезжать только на замену масла. Smile[img]
Добавлено спустя 31 минуту 43 секунды:
Прикрепил картинку с артикулами на с/б VTR, по ним можно будет найти и другие аналоги, однако на ваш рычаг отдельно с/б не нашел, видимо только покупка рычага всборе:
Внимание! Не вздумайте брать с/б от VTR, они полиуретановые, вы на них до дома не доедете.
artaped
artaped
Ссылка на сообщение 18.02.2020 20:58
точно не помню, но вроде как сайлентблоки, на всех трёх поперечных рычагах одинаковые, средний рычаг, он же развальный, рекомендуют менять в сборе, на большём поперечном, который под зад. стойкой, тысяч 150-200 назад сайленты менял, ставил оригинал от ланцера, до сих пор живые, ставил вот эти MN100110., средний рычаг развальный купил в сборе CTR, бумеранг попался с разборки в достойном состоянии тысяч сто назад. на всякий случай, если кто будет менять продольные сайленты, то ставте оригинальные от ланцера, я пару лет назад менял, один нашёл оригинал а другой RBI, так вот оригинал живой а RBI очень сильно устал... но оригинал уже купил.
jalimpiev
Авто: Chery indiS
jalimpiev
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 20.05.2020 11:42
Всем привет! Скажите пожалуйста в чем разница между этими пружинами A21-BJ2912011AC, A21-2912011AC?
hellboy2222
Авто: Vortex Estina 2
hellboy2222
Ссылка на сообщение 29.06.2020 23:00
Мужики, кто каким способом менял вот этот сайленблок??? Видел в инете чувак на лансере менял его без снятия рычага!!
