Существует ли ремкомплект для форсунок BOSCH 0280156264 помимо аналога от ВАЗ/ГАЗ? Ремкомплект - это по два уплотнительных кольца и фильтр на каждую форсунку.
Промыл форсунки! Сделал ещё проще чем описывалось выше. Взял пластиковую бутылку из под ряженки,вставил в неё два соска от бескамерной покрышки,сверху в пробку и внизу сбоку (дырки под соски надо сверилить сверлом на 11 мм. иначе будет пропускать воздух) купил самый дешевый фильтр тонкой очистки,купил шланг бензостойкий. В крышке нипель оставил,а где выходила жидкость выкрутил. Взял компрессор,который гоняет фрион в холодильнике и промыл.
Ребят, нужен совет! Хочу в сервак машину отвести на чистку форсунок. Последний раз чистили на пробеге 41 т.км, сейчас 55.1 т. км. У меня еще топливный фильтр нужно менять. Есть принципиальная разница, чистить до замены или после замены фильтра? Один мастерюга сказал, что сначала фильтр поменяй, чтобы все чистенькое шло, а потом и на чистку форсунок езжай.
Напрасная трата денег, нечего там чистить, если уж совсем не в моготу - прочисть топливную систему начиная от топливного насоса и до ворсунок, а форсунки не тронь - это святое!
У меня 68тыщ пробег,не чистил и чистить ни чего не собираюсь.
Ребят!Почему так категорично?Наоборот же хорошо. В чем подвох?
