Здравствуйте у меня такой вопрос сломался
датчик кислорода и загорелся CHEK в салоне
теперпь машина ели едет,как его заменить и
на какой может от чего подходит? Заранее
спасибо
У нас их целых два,чтобы заменить надо снять выпускную трубу с катализатором(так удобнее) думаю не проблема купить!
Цена вопроса 1500р,вот номер детали A11-1205110DA
спасибо
Если вы имеете в виду "лямбда зонд", то их два и они в выпускной трубе. Один перед катализатором, второй после. Вот он http://www.relines.ru/products/a11-1205110da
А если ДМРВ-датчик расхода воздуха, то он стоит сразу после фильтра в резиновой гофре. Вот он http://www.relines.ru/products/a11-3614011
Подойти они могут от других китайских авто.
ну у меня на диагностике показывает ошибку р0036 сказали так датчик кислорода к официалам поехал спросил че по чем они говорят от 6 до 7 тыщ с ремонтом я молча развернулся и ушел
Хм...Они продавцы-им главное впарить по-дороже! Вы вообще ссылки смотрели мои? Думаю, там реальные цены исамому сменить этот ДМРВ дело 15 минут, за безплатно )))
вот на конец то сделал этот долбаный датчик кислорода только без замены,теперь другая проблема свечам пришел полный ппц я где то читал тут и кто то писал какие свечи лучше ставить но че то не как не могу найти если не трудно напишите пожалуйста
tim102rus
Когда уже Правила выучим?
На форуме запрещается:
2.3. Размещать сообщения, не соответствующие названию темы, а также создавать темы, не соответствующие названию раздела.
3. Рекомендации посетителям форума
3.1. Прежде чем задать какой-либо вопрос, воспользуйтесь поиском по форуму и почитайте FAQ.
Скорее всего Вы найдете ответ там, что сбережет Ваше время.
Если ответ не нашелся, постарайтесь найти похожую тему, и задать вопрос в ней. Создание новых тем без необходимости нежелательно.
3.2. Если Вы хотите задать несколько разноплановых вопросов, не задавайте их в одном сообщении. Лучше напишите несколько сообщений в соответствующих темах. Ищите такие темы в поиске по форумам.
На ходу выскочила ошибка P2195 - зависание лябды №1 в положении бедная топливная смесь. Изменений в работе двигателя не обнаружил. Пробег 42т. Что это может быть? Как лечить ошибку?
Витолян
Эту ошибку выдает первый ДК, который до катализатора. Возможно неисправен сам датчик,возможно проводка. Проверь провода, которые подходят к датчику. _________________ Подпись
Ребята, подскажите кто сталкивался с такой проблемкой.
Во время движения перехожу на нейтралку, расход бензина показывает по нарастающей с 6 до 25. Как только останавливаюсь, нажимаю педаль тормоза, так расход показывает ---. По звуку двигатель работает немного на повышенных оборотах.
У кого что-то было подобное?
Продолжение темы...
Холостой также не ровно работает. Два дня назад загорелся чек, попробовал сделать диагностику по педалям (тормоз, газ) - не работает. Поехал в сервис, там выдает ошибку Р2187. Мастер сказал, надо снимать головку клапанов и менять подкладку, где-то идет допуск воздуха.
Р2187 что за ошибка? Кто-нибудь знает?
Слишком богатая смесь на оборотах выше холостого хода.
Где то идёт подсос воздуха, смотрите входные патрбки или неисправны клапана вентиляции картера или продувки абсорбера, на ветке Форы это хорошо описано. _________________ Подпись
Спасибо, Dumon76, уже дома подтянул хомутик ослабленного патрубка идущий на заслонку из воздушного фильтра, после датчика... Завтра в течении дня помотаюсь по городу, отпишусь.
